Alt 30.10.2017, 11:59
Lomanus Lomanus ist offline
Boot: Maxum 21
21 Danke in 17 Beiträgen
Standard Benzinleitung von der Benzinpumpe zum Vergaser total verrostet
Hallo an Alle
Bei meinem 5.0 LX ist die Benzinleitung von der Benzinpumpe zum Vergaser so verrostet das ich sie vorsorglich austausche. Muss ich jetzt die Originalleitung als Ersatzteil bestellen oder gibt es eine billigere Lösung die zuverlässig funktioniert?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk[IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.
Hits:	86
Größe:	63,6 KB
Es gibt auch ein Leben vor dem Tod
Geändert von Lomanus (30.10.2017 um 12:13 Uhr)
Alt 30.10.2017, 12:02
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
384 Danke in 256 Beiträgen
Frag mal an was die Leitung kostet. Eventuell lohnt weiteres Grübeln gar nicht.
Alt 30.10.2017, 12:06
Boot: Maxum 21
Naja 60 Euro für eine Leitung bei der der Meter 4 Euro kostet nervt mich irgendwie
Alt 30.10.2017, 12:20
Boot: keins mehr
2.514 Danke in 1.672 Beiträgen
die Leitung von Pumpe zum Vergaser steht unter Druck....
da würd Ich keine Experimente machen.....
Bier im Glas Gruß Rolf
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Frag mal bei Fa. HANSA FLEX nach. Die fertigen sowas nach Muster an.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 30.10.2017, 12:21
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Das Teil mit Röstlöser besprühen und vorsichtig lösen.
Die Überwurfmutter kannst Du zurückschieben.
Dann den Rost entfernen und neu lackieren.
Das wars, ... habe ich auch gemacht.
Gruß Alex
Alt 30.10.2017, 12:22
Gruß Alex
Oder so.
Tom
Alt 30.10.2017, 12:24
Boot: Maxum 21
Die Lösung hört sich gut an aber ich weiß nicht wie tief der Rost geht
Alt 30.10.2017, 12:29
Wie Alex bereits schrieb: Abbauen und gucken.
Tom
Alt 30.10.2017, 12:37
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Hab ich auch schon hinter mir. Die Leitungen haben einen ganz blöden Durchmesser-normales Bördelwerkzeug ging da nicht. Hab letztendlich originale gekauft. Wenn ich mich richtig entsinne, waren die aber nicht günstig. Meist gehen die schon beim aufschrauben kaputt, oder werden nachher nicht mehr dicht.
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 30.10.2017, 12:39
Boot: Maxum 21
Nicht günstig trifft es voll drum hab ich den Fred gestartet, aber vielleicht habe ich ja Glück und der Rost geht nicht so tief.
Alt 30.10.2017, 16:18
Kann man da nicht etwas aus einer flexiblen Kupferleitung bauen ?
Alt 30.10.2017, 16:22
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Das Problem werden die zölligen Maße sein..
Enno
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.628 Danke in 7.866 Beiträgen
Gruß, Frank.
Alt 30.10.2017, 21:46
können kann man vieles einen Schlauch zum Beispiel könnte man passend kaufen
aber erlaubt ist es nicht
Alt 30.10.2017, 22:23
1.080 Danke in 779 Beiträgen
http://www.mnf.de/Shop.html
18.29EUR
Rohrleitung Ø 3/8" (9,5mm) X 30" (762mm) SAE Inverted Flare
oder....
bau dir selber was aus Dash...AN...Anschlüssen mit Flex Schlauch...
Glück Auf !
Gunar
Für die Unwissenden....aber schon länger dabei...
Als Amifahrer sollte man doch langsam mal wissen was an seinem System verbaut ist...
Alt 31.10.2017, 10:24
Boot: Maxum 21
Genial!
Yamaha Powertrim - Bolzen verrostet wlicht Motoren und Antriebstechnik 7 12.06.2017 21:26
Spannungswandler 1400W/2800W - Frontblende angerostet oder verrostet? Crownline 242 Allgemeines zum Boot 44 10.04.2012 08:06
Ankerkettenkasten verrostet ! Eine Reparatur-Idee ! PS-skipper Technik-Talk 28 22.03.2010 06:47
Keilriemenscheiben verrostet Mercruiser V8 jogimissel Motoren und Antriebstechnik 4 27.04.2007 11:08
Ruder(blatt) verrostet schillersen Restaurationen 15 04.04.2006 18:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:25 Uhr.
