Alt 25.10.2017, 14:51
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.693 Danke in 4.373 Beiträgen
Standard Hochdruck-Kraftstofffiler wechseln
mein Außenborder (100PS Mercury EFI Viertakter) hat zwei Kraftstofffilter, einen Niederdruck und einen Hochdruck. Beide sind baugleiche Inline-Filter.
Bisher habe ich den Service vom Händler machen lassen, um die 5 Jahresgarantie zu erhalten. Keine Ahnung, was da im Detail gemacht wurde.
Ich möchte daher dieses Jahr die "große Inspektion" selbst machen, und die beinhaltet auch das Auswechseln des Hochdruck-Kraftstoff-Filters. Laut Handbuch hört sich das alles relativ kompliziert an, man braucht unter anderem ein Kraftstoffdruck-Prüfgerät.
Meine Frage ist nun: Hat das schon mal jemand selbst gemacht und kann Tipps geben? Braucht man unbedingt ein Druck-Prüfgerät?
Gerhard
Alt 26.10.2017, 07:53
Tommy G Tommy G ist offline
99 Danke in 51 Beiträgen
Du musst den Druck vorher ablassen, steht aber im Handbuch unter Wartung beschrieben.
Z.b. bei Ebay gibts ein set mit Ölfilter, beiden Benzinfiltern und den Dichtungen für Ölablass und Getriebe. Kostet 39,95€, zumindest für den 1,7l.
100h oder 300h Wartung?
Alt 26.10.2017, 08:43
Boot: Nidelv 26
Die Teile habe ich schon alle und es geht um die zweite 300h-Wartung (6. Jahr). Im Handbuch unter Wartung steht nur, dass das ein Vertragshändler machen muss. Im dicken Service-Handbuch ist die Prozedur unter "Fuel Rail Removal" beschrieben, aber eben unter Verwendung eines Druck-Prüfgeräts.
Du hast das schon mal gemacht?
Gerhard
Alt 26.10.2017, 13:30
Boot: Nidelv 26
In einem englischsprachigen Forum habe ich eine Anleitung gefunden. Als "Spezialwerkzeug" braucht man nur einen kleinen Stift oder Schraubenzieher. Der Druck kann über ein Fahrradventil abgelassen werden (Lappen drum, Stift in der Mitte rein drücken, pfffffft und fertig). Dann kann man den Hochdruck-Filter austauschen. Danach einfach den Motor starten, das Kraftstoffsystem ist selbst-entlüftend.
Mal sehen, ob das so klappt.
Gerhard
Alt 29.10.2017, 09:49
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.657 Danke in 1.098 Beiträgen
ich weiss ja nicht, ob es beim Mercury komplett anders ist. Jedenfalls gibt es dort auch ein "Reifenventil" für den Hochdruckteil Benzin.
Als ich das jedenfall noch nicht wusste und den Filter getauscht hatte, ging das völlig ohne Probleme, da schien nichts gewaltig unter Druck gestanden zu haben.
Alt 29.10.2017, 13:06
Boot: Nidelv 26
Du hast Recht, es ist bei Mercury ein Schrader=Auto-Ventil.
Gerhard
Alt 30.10.2017, 13:50
Boot: Nidelv 26
Nachdem ich die Filter (Hoch- und Niederdruck) heute gewechselt habe, komme ich mir fast blöd vor, hier überhaupt einen Thread aufgemacht zu haben. Nach einer Woche Standzeit war überhaupt kein Druck mehr im System. Filterwechsel war in < 5 Minuten erledigt.
Gerhard
Alt 30.10.2017, 13:59
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.424 Danke in 703 Beiträgen
und ist er danach problemlos angesprungen ?
Alt 30.10.2017, 14:21
Boot: Nidelv 26
Ja, völlig problemlos. Ich schätze innerhalb von 3 Sekunden.
Gerhard
Alt 30.10.2017, 21:57
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Brauchst dir nicht blöd vorkommmen...
Die meisten Leute...auch beim Auto...bekommen es gar nicht mit das eine Einspritz-und/oder/Vorförderpumpe innerhalb von 1 bis 1,5 Sek den Druck aufbauen kann...
Hier sind mindestens 4 Bar bei 120 Liter in der Stunde am Werk...
Glück Auf !
Gunar
Geändert von Arzgebirger (30.10.2017 um 22:03 Uhr) Grund: 7
Faltenbälge bei Volvo Penta wechseln Wolfgang B. Allgemeines zum Boot 7 10.07.2022 09:43
Volvo Penta Hochdruck Benzinpumpe XXXXXXX Werbeforum 0 23.11.2016 09:08
Hochdruck-Fittings - Wie richtig abdichten? ghaffy Technik-Talk 17 24.05.2010 15:56
Hochdruck-Luftböden bei Schlauchbooten Jendral Kleinkreuzer und Trailerboote 18 30.03.2003 09:43
Mercruiser Antrieb, Impeller und Manschetten wechseln Seadoo Motoren und Antriebstechnik 12 23.09.2002 09:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:28 Uhr.
