Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 102Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 102 von 102
Alt 25.10.2017, 21:48
Aimy Aimy ist offline
24 Danke in 11 Beiträgen
Das stimmt.ixh lasse euch gerne teilhaben aber mache auch mein Ding.Ich lerne ja noch in diesem Forum,😘
Erst einmal Außenborder da er ja schon da ist und dann später Innenborder mit Z Antrieb .
Lg
Alt 25.10.2017, 21:56
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Zitat von Aimy Beitrag anzeigen
...ich möchte sonne genießen baden und das war es.
Hm... dann sollte das Offshore Boot, das Du rein gestellt hast aber nicht das Vorbild sein. Das ist dafür gedacht um mit Kawumms durch die Wellen zu brettern. Mal abgesehen davon, dass deine Rumpfform das nicht her gibt. Ich würde mich an Standard - AB - Ami oder Euro - Badebooten orientieren.
Z.B, Jeanneau ... daran dachte ich sowieso zuerst als ich den Rumpf sah.
www.jeanneau.de
Würde ich -was ich nicht würde, denn ich kauf lieber ein Boot als es zu bauen- auf dieser Unterschale ein Boot aufbauen würde es ein AB-Konsolenboot werden. Mit schöner Liegefläche vorne auf dem Bug.
  #78
Alt 25.10.2017, 22:03
Ich sehe wir verstehen uns.Sehr schickes Boot und mit der Rumpfform hast du absolut Recht.Ja ich werde es berücksichtigen Danke
Hits:	121
Größe:	31,9 KB
Alt 26.10.2017, 07:23
Ich bin wirklich gespannt wie dieser Thread endet. Mit nem fahrtüchtigen Boot am Ende oder als Rohrkrepierer. Ich wünsche Dir, dass Du das hin bekommst. Du scheinst es ja wirklich ernst zu meinen. Ich würde mich das nicht trauen. Außer ich hätte Geld und Zeit ohne Ende.
Boot fahren, so schön es auch ist, ist oft auch Stress, Ärger, Frust und manchmal sogar Angst. Da wag ich mir gar nicht auszumachen was es bedeutet ein Boot zu bauen.
Übrigens dachte ich mehr an solche Boote. Das zweite ist eine Quicksilver Sundeck.
Was ich mir momentan auch absolut nicht ausmalen kann ist wie das Boot mit dem Heck fahren wird. Denn irgendwie wird der Antrieb ja zwischen den "Katamaranhälften" stecken. Heißt, man kann nen AB eigentlich so nicht richtig einschlagen so lange der Spiegel da ist wo er jetzt ist. Und wie die "Hälften" den Z eines IB beeinflussen kann ich mir auch nicht vorsellen.
Hits:	98
Größe:	59,7 KB
ID:	773967   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	59,8 KB
Geändert von Sāmpēra (26.10.2017 um 07:35 Uhr)
  #80
Alt 26.10.2017, 09:17
Boot: keins mehr
2.440 Danke in 1.627 Beiträgen
Ich Denke die *Katamaranhälften* wirken wie Trimklappen....es wird gut Gleiten.
aber mit 15 PS nicht ))
das müsste man mal Probieren ob der Aussenborder da genug Platz hat um noch Lenken zu können.
ansonsten....find Ich das als Alternatieve da sowiso vorhanden sehr gut.
ja es wird mit 15 PS nicht Gleiten, aber auf den Mecklenburger Seenplatten darf man das ja sowiso nicht, sind ja max 25 Kmh erlaubt.
also wofür einen Starken (Teuren) Motor ?
Bier im Glas Gruß Rolf
  #81
Alt 26.10.2017, 10:11
So
Nachdem die Nasssauger mir zu teuer sind habe ich etwas für meinen kleinen 10l Industriesauger gebaut.
Hits:	150
Größe:	56,5 KB
ID:	773980   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	41,8 KB
Alt 26.10.2017, 10:58
Benutzerbild von shakalboot
9.600 Danke in 1.985 Beiträgen
Hallo Aimy,
ich weiß nicht, was Du mit Deinem "Kanisterumbau" vor hast, aber ich denke mal es geht in die Richtung "Feinstaubabsaugubg" beim Schleifen, denn soviel "nasses" wirst Du bei Deinem Umbau nicht wegsaugen wollen.
Ich bin auch gerade dabei für meine Arbeiten eine "Feinstaubfalle" in mein Saugersystem zu bauen und habe mir das Teil (PaidLink) bestellt.
Der Zyklonabsauger wird auf eine Blechtonne geschraubt (guckst Du hier) und befindet sich sozusagen in der Saugleitung des Staubsaugers.
Noch ein kleiner Tip zu diversen Helferlein, die Dir bei deinem Umbau vielleicht neben Deinem "Maschinenpark" hilfreiche Dienste leisten können - "Alex´Werkzeugtrööt", ...da steht viiiieeel drin, aber sicher findest Du den einen oder anderen Tip, wie manches "einfacher" geht.
Ansonsten drücke ich Dir die Daumen für Dein Vorhaben - und laß Dich nicht unterkriegen
beste Grüße,
Jens
mein aktuelles Projekt:
mein BLOG
  #83
Alt 26.10.2017, 11:11
Der Spiegel ist ca.60mm stark und da ja eine Bootswerft den Umbau gemacht hat ist es wohl Safe und nicht drangeklatscht.Brett muss noch laminieren werden.
LG Aimy
60mm ist für einen Spiegel schon o.k. aber was ergibt diese "60mm" -> Außenhaut + viel Kleber + Spiegelbrett ..? ...bei 15 PS -o.k. aber wenn´s mehr werden sollte ist der Aufbau schonmal interessant.
Beim Laminieren mußt Du unbedingt auf die Krafteinleitungen des Laminates in die Seitenwände achten.
Bei 15 PS passiert da nicht viel an Zugkräften, aber wenn da ein AB oberhalb der 100 PS ran soll, sind diese Verbindungen vom Spigelbrett in die Seitenwände wichtig.
Aprops 15 PS und 60mm Spiegeldicke - paßt das Motorbracket da überhaupt drauf?
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #84
Alt 26.10.2017, 11:28
Grüße,wenn du die Bilder dir ansiehst wirst du das ganze Wasser am Boden erkennen und den Dreck.Da das Boot so schwer ist kann ich es beim auskärchern nicht umdrehen das das Wasser rausläuft und ein Loch bohren wäre ja negativ.daher Nasssauger und Dreck Sauger.
ich werde den Spiegel noch verstärken aber wir geschrieben schon vorher.das boot ist mit Innenborder bis 350Ps von der werft freigegeben. Aber ich werde da noch nachlegen.Falls der 15 er nicht passt werde ich einen Rahmen schweißen wo er hinter den Spiegel dann geschraubt werden kann.habe da diverse Ideen
  #85
Alt 26.10.2017, 15:56
Gleiten ist das eine... aber hin und wieder muss man ja auch mal ne Kurve fahren. Und ob die wirklich wie Trimmklappen wirken? Ich habe ehr die Befürchtung, dass sie wie Ruder oder Course Keeper wirken und eine enorme Instabilität in die Gleitfahrt bringen. Nicht umsonst klappen Course Keeper während der Gleitfahrt nach oben.
Ich denke mit 15PS kann da nicht viel passieren. Aber ich wäre echt vorsichtig damit in Gleitfahrt zu gehen.
  #86
Alt 26.10.2017, 17:36
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Jedenfalls sieht's auf den letzten Fotos schon mal besser aus, als die ersten Bilder vermuten ließen. Ich hab halt nach gut 30 Jahren Bootlerei etwas weniger pauschales Vertrauen in Bootswerften. Wenn die alle wüssten, wie man's richtig macht, dann hätten wir hier weitaus weniger interessante Resto-Trööts zum Zeitvertreib
Gut... manche wissen es vielleicht, aber sie können gute Boote deshalb nicht bauen, weil Ihre Kunden das einfach nicht bezahlen würden. Muss man der Fairness halber auch einwerfen.
Kontrolle ist halt immer besser, und jetzt, wo alles noch freiliegt, tut man sich mit diversen Verbesserungsmaßnahmen doch deutlich leichter, als zu einem späteren Zeitpunkt.
Cheers, Ingo
  #87
Alt 26.10.2017, 22:52
So
Vorne geht es weiter.
Hits:	167
Größe:	74,1 KB
ID:	774071   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	46,9 KB
Alt 27.10.2017, 17:23
Benutzerbild von Schmidts
Schmidts Schmidts ist offline
Boot: VEAG Tornado GTS
Rufzeichen oder MMSI: MA-RE 72
1.097 Danke in 431 Beiträgen
Mach mal eine Strichliste, wie oft du noch putzen wirst
Wenn deine Planung durch ist sollte der Rumpf mal langsam ins trockene und warme.
Mit wieviel bar bist du denn da drüber ?
Mein Projekt:
Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215
  #89
Alt 04.11.2017, 08:16
Warum ist es hier so still geworden ?
Mein Projekt:
  #90
Alt 04.11.2017, 08:48
...gelöscht...
Im PN Trööt sind Scherze nicht erwünscht...
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Geändert von shakalboot (04.11.2017 um 23:14 Uhr)
Alt 04.11.2017, 09:07
Oder immer noch am putzen ?
Mein Projekt:
  #92
Alt 04.11.2017, 21:40
nicht jeder hat jeden Tag Zeit sich um sein Hobby zukümmern ihr Pappnasen
ich finde solche Lästerei echt daneben
  #93
Alt 04.11.2017, 22:16
Warum es hier so still geworden ist?Weil ich am Boot Arbeite,nur die Lust zum Teilen fehlt gerade.Mh...Warum nur?
Updates kommen wenn ich Lust habe,schreibe momentan lieber mit den Leuten die es interessiert PN.
Geht bestimmt bald weiter
  #94
Alt 05.11.2017, 11:35
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Lass dich nicht ärgern und mach Dein Ding. Freu mich, wenn Du mal wieder einen Fortschritt postest...verstehe, daß es dir keinen Spass macht, so wie der Trööt hier wieder mal zerlabert wurde.
Konstruktiv kam nicht viel, nur die übliche Besserwisserei...leider mittlerweile in vielen interessanten Themen so...meine Meinung...
Grüße, Tobi
  #95
Alt 05.11.2017, 13:10
Kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Im Großen und Ganzen geht der Thread doch recht gesittet ab.
Lediglich die auch aus meiner Sicht etwas skurrile Modellbauantriebsvariante ließ den Thread mal kurz etwas entgleiten.
Und das bisschen Blabla, wie zum Beispiel dieser Beitrag kann man doch einfach überlesen.
  #96
Alt 29.01.2018, 17:20
...hier passiert wohl nun doch nix mehr?!?
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #97
Alt 01.02.2018, 11:46
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Was soll denn jetzt bei dem Wetter viel passieren, sofern sie keine beheizte Halle hat kann sie bei dem Wetter eh nicht viel an der Hardware machen.
Da geht es es ihr mit Sicherheit genauso wie uns anderen auch.
Außer Planen und was man im Haus dafür erledigen kann geht nun eben mal nicht viel.
Ist doch irgendwie verständlich.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 01.02.2018, 12:28
Chili Chili ist offline
21.995 Danke in 7.079 Beiträgen
Zitat von Regalboat Beitrag anzeigen
Was soll denn jetzt bei dem Wetter viel passieren ... Außer Planen und was man im Haus dafür erledigen kann geht nun eben mal nicht viel.
Zum Laminieren mag es zu kalt sein, korrekt.
Aber die ersten einzelnen Teile zurecht sägen z.B., das geht durchaus.
Damit dann die wärmeren Tage direkt losgelegt werden kann. Carpe diem eben.
Oder sowas wie Papp-Schablonen bauen, um die Gedanken und Pläne mal zu verifizieren - denn nicht jede Idee ist gleich die beste.
Gerade die ganzen Vorarbeiten sind arge Zeitfresser, aber wetterunabhängig. Ich hatte gerade mal geschaut, wie das zeitlich bei meiner letzten Restauration war - da war es aber schon März.
Alt 02.08.2019, 19:58
Standard Kurzes Update
Kurzes update
Hits:	155
Größe:	29,7 KB
ID:	850548   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	46,1 KB
  #100
Alt 02.08.2019, 20:16
Standard Ersten Schichten laminiert
Erste Schichten laminiert
Hits:	141
Größe:	29,3 KB
mein ambitioniertes Projekt: Sportboot Eigenbau nix"X"! Heindaddel Selbstbauer 117 14.12.2021 07:54
Mein kleinster Eigenbau Helmuth stephan Selbstbauer 0 22.10.2014 09:27
Eigenbau, Wie stark muß mein Motor, Schraube sein ??? Wally Power Modellbau 9 19.08.2009 13:45
Bootsführerschein A für Schlauchboot 2,60m, 2,5 PS? Amira Mittelmeer und seine Reviere 3 15.03.2009 17:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:34 Uhr.
