Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 22.10.2017, 10:05
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.164 Beiträgen
jetzt hört auf Euch wegen meinem dummen Antrieb zu streiten. Bei einem Trailerboot würde ich die Orginale Lackierung jederzeit einem Antifouling vorziehen. Bei einem Trailerboot würde ich auch kein AF am Rumpf haben wollen. Da würde ich das Boot eher zweimal im Jahr aus dem Wasser holen und es ordentlich putzen oder mit dem Bewuchs und dem damit verbundenen Speed-Verlust und höheren Spritkosten Leben. Das wäre mir das Hobby wert. Aber auch ich werde älter und es fällt mir alles nicht mehr so leicht wie früher.
Und wirklich, die Crownline ist kein Trailerboot mehr. Bei dem Teil, bin ich froh wenn es im Frühjahr im Wasser ist und dort auch ohne defekte das ganze Jahr bleiben kann. Dann im Herbst abkärchern, einwintern und gut ist. Weil den Rest von Boot ordentlich zu putzen ist noch Arbeit genug.
Fazit,
Ich werde übern Winter die Bälge mit allem was dazu gehört erneuern. Im Zuge dieser arbeiten wird der Antrieb geschliffen, grundiert und mit Antifouling in mehreren Schichten lackiert. Dann sollte erst mal Ruhe sein........
Vielen Dank für Eure Tipps, Bedenken und Anmerkungen.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 23.10.2017, 07:41
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.117 Danke in 9.434 Beiträgen
da du mit Grundierung und AF keine Sperrschicht aufgetragen hast wirst du dann keine Ruhe haben.
Erst Lackaufbau dann AF dann erst Ruhe
Alt 23.10.2017, 10:16
Auch hier streiten sich die Geister. Da unter der jetzt vorhandenen Grundierung ja schon Lack ist, sollte das wohl klappen.
Viele Grüße, Marcus
Alt 23.10.2017, 14:59
Südschwede
Das Steinschlagmuster deutet auf mangelnde Isolationsschichten hin, zudem bin ich der Meinung am Unterteil blankes Alu zusehen.
Alt 23.10.2017, 18:44
Benutzerbild von Skibsplast
23.627 Danke in 6.033 Beiträgen
Moin Marco, eine anständige Grundierung ist die Sperrschicht. Da braucht es keinen Lack.
Zumindest ist dies bei der Epoxid Grundierung "Interprotect" so, die ich auch schon an drei Antrieben selber eingesetzt habe.
Anschließend zwei Deckanstriche Trilux AF drauf und man hat über Jahre Ruhe.
Gruß Ingo
Alt 24.10.2017, 06:45
Südschwede
da gebe ich dir Recht, auf Epoxid Basis sollte man hier arbeiten, das scheint vorher nicht der Fall gewesen zusein und wurde auch nicht schon geschrieben oder ich hab's überlesen.
Alt 24.10.2017, 06:59
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.685 Danke in 909 Beiträgen
Taugt das Trilux AF auch gegen starke Kalkablagerungen am Antrieb? Kannst Du dazu was sagen?
Alexander II.
Alt 24.10.2017, 07:34
37.522 Danke in 22.491 Beiträgen
Alexander II.
kein Antifouling verhindert Kalkablagerungen...
Alt 24.10.2017, 15:27
Wenn dem so ist, dann kann man ja in einem Fahrgebiet wo Kalk das hauptsächliche Problem ist auch generell auf ein
Antifouling verzichten und es beim Antrieb bei einer neuen Lackierung belassen, sofern eine solche erforderlich sein sollte.
Alexander II.
Alt 24.10.2017, 17:57
Südschwede
Alexander II.
richtig, es gibt da aber auch noch andere Helferlein
Alt 25.10.2017, 06:43
....die da wären??
Alexander II.
Alt 25.10.2017, 07:19
Südschwede
Part # -802878-55 Quicksilver Corrosion Guard ist son Wundermittel, gibt es bei Cyrus zu kaufen und funzzt top gegen Aufblühen und Bewuchs, selbst wenn stellenweise kein Lack mehr drauf ist. Hält sogar am Unterteil des Antriebs bei Gleitfahrt.
https://p.widencdn.net/k6wnl6
Alt 25.10.2017, 11:58
Nö, gegen Kalkablagerungen, weil Wasser am warmen Antrieb verdampft bringt das nix.
Braucht es ja auch nicht, soll ja nur die Flora und Fauna weghalten
Gruß Ingo
Alt 26.10.2017, 07:34
Hallo Marco,
danke für den Tipp, Corrosion Guard kenne ich. Habe ich vor der Saison 2014 auf meinen Antrieb gesprüht mit dem Ergebnis, dass ich am Ende der Saison noch noch mehr Kalkablagerungen am Antrieb hatte als zuvor.
Nachdem Entfernen der Kalkablagerungen blieb ein weißer Film (siehe Foto) am Antrieb der sich durch nichts entfernen ließ. Habe daraufhin beschlossen den Antrieb zu schleifen und neu zu lackieren.
Zur Konservierung meines Motors dagegen war das Zeug perfekt!
Alexander II.
Name:	Antrieb Decal Set neu.jpg
Hits:	94
Größe:	62,0 KB
ID:	773969   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Corrosion Guard.jpg
Hits:	110
Größe:	124,0 KB
Alt 26.10.2017, 12:54
Südschwede
den Kalk hatte ich einfach abkärchern können
Alt 26.10.2017, 16:16
Du Glücklicher. Bei mir waren die Kalkanhaftungen nur mit großem Aufwand zu entfernen, mit dem gezeigten Resulat. Hatte es zuersz auch mich Kärchern versucht
(war auch ein richtig großer Kärcher, kein Haushaltsteil), hat aber leider nix gebracht.
Da kann man aber mal sehen wie unterschiedlich die Erfahrungen bei ein und demselben Produkt ausfallen.
Alexander II.
2K-Lack auf 1K-Lack ? acki-bm Restaurationen 9 26.04.2010 19:52
PU Lack - Lack/Härter falsch bemessen... Peter R Allgemeines zum Boot 9 19.08.2008 21:57
Acryl-Lack versus 1K-Lack Christo Cologne Restaurationen 8 04.08.2008 19:32
1K-Lack direkt auf Mahagoni? Welcher Lack ist der beste? wartifan Restaurationen 35 24.10.2006 08:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:08 Uhr.
