Alt 23.10.2017, 08:28
Zeuss Zeuss ist offline
Boot: Bayliner 2255
64 Danke in 45 Beiträgen
Standard BMW X3 als Zugpferd
Hallo zusammen
Würde mir gerne ein BMW x3 (xdrive 20D) (F25) facelift als Zugpferd für mein Bayliner 2255 zulegen.
Habt ihr schon Erfahrungen was das Slipper angeht reicht da ein x3 Überhaupt ?
Bayliner 2255 müsste so 2 Tonnen wiegen und noch mal ca. 300 kg für den Trailer.
Müsste den X3 also auch noch auflasten lassen da er ja nur 2 Tonnen ziehen darf.
Gruß Thomas
Alt 23.10.2017, 09:16
Eugen_wue Eugen_wue ist offline
289 Danke in 153 Beiträgen
wäre interessant zu wissen ob schalter oder automat
Alt 23.10.2017, 09:21
Boot: Crownline 270 CR
Zitat von Zeuss Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
Gruß Thomas
Ein 2 Tonnen Alutrailer wiegt ca. 400 kg ohne Sonder Zubehör. Ein 2Tonnen Stahltrailer min. 500 kg ohne Zubehör. Für die Gayliner 2255 brauchst du min. einen 2700 kg Trailer um noch ein paar Reserven zu haben.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 23.10.2017, 09:26
Boot: Bayliner 2255
Der BMW soll ein Automatic werden.
Der Trailer ist aus Alu.
Gruß Thomas
Alt 23.10.2017, 09:29
Warmwasserpaddler Warmwasserpaddler ist offline
Boot: Shetland Family Four, Bayliner 2255 Cierra
312 Danke in 180 Beiträgen
Hallo....mein Trailer ist ein 2,8 Tonnen.....Leergewicht ca. 620 KG....
war auf der Waage....
allerdings ohne Boot....
Zugfahrzeug VW Amarok....und der hatte schon Arbeit beim ziehen der 2255....
Es Grüßt Uwe.K. aus U.
Mir geht es gut....wenn ich besser klagen könnte wäre ich Rechtsanwalt geworden...
Alt 23.10.2017, 09:35
Wieviel darf der X3 denn aufgelastet ziehen??? Vor allem bis wieviel %???
Viele Grüße, Marcus
Alt 23.10.2017, 09:45
Benutzerbild von kiwihunter
kiwihunter kiwihunter ist offline
Boot: zur Zeit keins! Rinker Fiesta Vee 250 ist verkauft, vorher Bayliner 1952 CC
Rufzeichen oder MMSI: ehemals DH5344 / 211812660
575 Danke in 217 Beiträgen
Du solltest bei dieser Gewichtsklasse direkt auf den x5 gehen! Mit werksmässiger Anhängerkupplung darf der 3,5t ziehen und der kommt auch überall hoch!
Alternativ kann ich nur einen MB 166 ML/GLE empfehlen! Habe ich selber und hatte nie Probleme! [emoji6]Zieht auch mal mehr als 3,5t ! [emoji41][emoji4]
Euer
Kiwihunter
(Bernd)
Die Hoffnung stirbt zuletzt
Alt 23.10.2017, 09:49
Boot: Bayliner 2255
Genau weiß ich das leider noch nicht
Lese im Netz immer was um die 2400 kg,von % lese ich da nie etwas.
Gruß Thomas
Alt 23.10.2017, 10:13
Benutzerbild von Heliklaus
Gruß Thomas
Selbst bei Auflastung langt es hinten und vorne nicht. Du schätzt das Boot auf 2T ? Dann wiege lieber mal nach, bevor du dich mit Zugfahrzeug verkalkulierst.
Gesendet von meinem mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 23.10.2017, 11:49
Boot: Bayliner 2255
Habe gerade gesehen dass die Automatik version schon 2400 kg ziehen darf one auflastung.
Anhängelast gebremst bei 12% Steigung
2.400 kg
Gruß Thomas
Alt 23.10.2017, 13:07
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Mit Auflastung (und passender AHK/ D-Wert) sind wohl 3to drinnen.
Das sollte ausreichen, inkl. Reserven in Form von Wasser/Sprit/Ausrüstung.
Alt 23.10.2017, 17:10
uli07 uli07 ist gerade online
8.176 Danke in 4.912 Beiträgen
3000 kg bei 8% Steigung.
Alt 23.10.2017, 17:29
Na dann passt es doch
Viele Grüße, Marcus
Alt 23.10.2017, 17:58
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
den F25 kannst du auf 3 T auflasten lassen. Darf aber keine M - Ausführung sein.
Ziehen tut er das ohne Probleme.
Ich selbst habe den 3 L Diesel und habe 2,5 t (230 Sea Ray) am Haken.
Zieht ohne Probleme das Boot und andere unseren Slip hinauf.
Auf der Autobahn muss ich langsam machen, da beim überholen der Bursche ganz schnell auf 130 kommt.
Also, mit Automatik unproblematisch.
Manni
Alt 23.10.2017, 19:56
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.214 Danke in 3.876 Beiträgen
Manni
Moin, was heißt " darf keine M Ausführung sein? M Styling Paket oder M Version( falls es den überhaupt gibt)
Ich habe einen F25 vor Facelift als 3 Liter Diesel mit Steptronic und M Paket und könnte mir vorstellen den auch Auflasten zu wollen.
Alt 23.10.2017, 20:59
Benutzerbild von Overnight
2.122 Danke in 826 Beiträgen
Manni
Jooooo
Egal was du machst mit deinem Anhang mehr wie 80km/h darfst nicht dazu reicht dein Leergewicht von großzügigen 1,9t nämlich nicht.
Solltest mal überlegen wenn dein Anhang egal aus welchem Grund auch immer ins tanzen kommt wo du mit deinem Leichtgewicht abbleibst.
Hoffe dann das nur du zu schaden dann kommst und nicht noch andere.
Alt 23.10.2017, 21:12
Zitat von Overnight Beitrag anzeigen
Jooooo
Sorry aber wenn ich den Bullshit schon wieder lese! Er darf aufgelastet 3 Tonnen damit ziehen! Punkt! Da muss nicht schon wieder so ein Moralapostel aus dem Loch gekrochen kommen um zu Klugscheissen das man damit nicht 100 km/h fahren darf. Ich habe nirgends gelesen das er das vorhat.
Es ist schon mehr wie unverschämt Ihm dann noch zu wünschen, das er dabei zu Schaden kommt.
Viele Grüße, Marcus
Alt 23.10.2017, 21:21
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.685 Danke in 1.887 Beiträgen
Bei uns im Verein hat einer den X3. Bei seinen ersten und letzten Slippversuch durfte ich ihn dann samt Boot rausziehen...
Sein Boot wiegt keine 2 Tonnen.
Also, wenn es den nicht mit Allrad und Sperren gibt würde ich die Finger von lassen.
Marco,
Alt 23.10.2017, 21:27
Manni
Lesen sollte man schon können bevor man andere als Klugscheisser zietiert.
Wen will er denn auf der Autobahn überholen? Die LKW´s fahren schon 88km/h.
Alt 23.10.2017, 21:31
Boot: Bayliner 2255
Vielen dank an alle für die vielen Kommentare zu dem Thema.
Das Hilft mir für meine Entscheidung schon viel weiter.
@Marco
Hat nicht jeder x3 Allradantrieb (4x4) ??
wie konnte es passieren das der X3 unfreiwillig zu einem Boot wurde ?
@ Manni
Was hat die M - Ausführung damit zu tun ??
Gruß Thomas
Alt 23.10.2017, 21:51
Benutzerbild von Jens-
Jens- Jens- ist offline
Boot: Fairline Squadron 42
993 Danke in 359 Beiträgen
Also , ich hatte den x3 mit 184ps Diesel Automatik mit der m Ausstattung.
Hatte aufgelastet auf 3to und er wurde damit spielend fertig . Bin damit 2x Kroatien Urlaub gefahren mit 3,2 to am Haken .
Ist ein Super Auto nur wichtig ist das der Wagen eine werksauslieferung ohne Ahk hatte sonst geht keine auflastung . Falls wer noch eine Ahk haben möchte mit hohen d Wert , hab sie noch hier liegen . Gutachten von meinem Wagen auch .
Claudia & Jens
Alt 24.10.2017, 07:00
Warum geht das nicht mit werksseitig AHK?
Wenn die zu schwach ist kauft man eben ne neue.
Alt 24.10.2017, 07:26
@ Manni
Regelung des Gesetzgebers bezüglich Einstufung als Geländewagen und damit einhergehend der Erlaubnis vom höheren Anhängefaktor.
Mit M Paket ist er vermutlich für einen Geländewagen zu tief, das Problem haben einige aktuelle Fahrzeuge (u.a. auch Tiguan).
Allrad hat er.
Echte Sperren hat doch kaum noch ein SUV, bei den meisten wird es über ESP Regeleingriffe gelöst und dadurch eine Sperre simuliert (durchdrehendes Rad wird abgebremst, dadurch Antriebsmoment auf die gegenüberliegende, dann leichter drehende Seite bei offener Achse).
Selbst meine M Klasse hat keine Sperren (aber eine Untersetzung) - es dürfte aber außer Frage stehen, dass sie dennoch zum Slippen geeignet ist.
Denke mal, der X3 als Allradler packt das schon.
Wobei ich mit 3 oder 3,5to lieber krane sofern die Möglichkeit besteht.
Alt 24.10.2017, 08:04
Sorry Uli,
war gefährliches Halbwissen von mir , steht nirgends.
Steht sogar , wenn eine Kupplung mit passendem d Wert verbaut benötigt man nur ein Gutachten.
http://www.sk-handels-gmbh.de/shop/g...-x83-f25/57068
Claudia & Jens
Alt 24.10.2017, 08:39
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.630 Danke in 9.957 Beiträgen
Auf das Gesamt-Zug-Gewicht achten, steht auf dem Typenschild.
Ich habe mir Koreaner angesehen die durften 2.5T nur, wenn der Zugwagen fast Leergewicht hatte.
Zugpferd für Sonja Nr.2 go's WoMo sailor541119 Kein Boot 466 19.06.2011 06:08
Zugpferd für Sonja sailor541119 Kein Boot 145 30.05.2011 22:44
Chrysler 300C als Zugpferd - Eine gute Idee? dieguzzidieputzi Kein Boot 33 09.09.2010 22:54
BMW Coolest Job beim BMW Sailing Cup Deutschlandfinale Segler1 Allgemeines zum Boot 4 09.09.2010 16:33
Neues Zugpferd,alt aber gut? Phantom-Matze Kein Boot 36 02.08.2007 16:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:22 Uhr.
