Hallo liebe Forumsmitglieder!Mein Name ist Marec und bin neu hier im Forum,habe aber schon vorher viele Beiträge verfolgt,die mir oft weitergeholfen haben,nur zu meinem jetzigen Problem nicht,weshalb ich mich hier angemeldet habe.
Habe vor 2 Jahren mein erstes Boot gekauft(eine Winner24),mit dem ich auch sehr zufrieden bin.Ist zwar Bj 74,aber läuft!Motor ist ein Mercruiser 5.0L Die gesamte Elektrik und der Innenausbau wurde vom Vorbesitzer neu gemacht und das meiner Meinung nach gut. Nun zum Problem: Bei der letzten Ausfahrt(Boot lief ganze Saison super)Batteriewahlschalter auf 1 und siehe da Batterie schwach und startete nicht!Batterieschalter auf 2(Verbraucher),Boot springt sofort an!Dann 2 Std gefahren und Boot abgestellt.Am nächsten Tag,das selbe Spiel von vorne,obwohl ich dachte,die Starterbatterie ist durchs fahren etwas aufgeladen!Auf Schalterstellung 2 problemloses starten!Habe die Starterbatterie dann ausgebaut und zu Hause voll aufgeladen.Batterie wieder eingebaut und siehe da:auf 1 leer auf 2 problemloses starten!Dann hab ich schlauerweise die Starter und Verbraucher getauscht und wieder das gleiche Problem:auf 1 leer auf 2(jetzt die leergeglaubte Starter)problemloses anspringen! An den Batterien kann es ja anscheinend nicht liegen,Lima und Anlasser funktionieren auch!Kabel sind auch alle fest und sehen nicht oxidiert aus. Kann der Batteriewahlschalter kaputt sein ? Für eure Hilfe wäre ich dankbar,bin nämlich kein Elektrikexperte! Gruß Marec Geändert von Marec (22.10.2017 um 17:58 Uhr) |
Hallo Marec, Willkommen im BF
hast du den, schon mal gemessen ob noch Fremdstrom von Wahlstellung 1 abgehen ? Bist du dir Sicher das er auf 1 stehen muss ? Wie alt ist die Batterie die an 1 hängt. Du siehst da kommen viele Fragen auf Aber hier im BF wird dir geholfen
Mit besten Grüßen Andreas |
Hallo,Elgar!Batterie ist 2 Jahre alt und wie geschrieben sind beide Batterien voll geladen,funktionieren auf Stellung 2 prima!Das Problem ist auch erst seit ein paar Tagen,davor nie Probleme!einzig die Bilgenpumpe ist auf Dauerplus!Das 12 V Netz(Verbraucher)und das Ladegerät kann man auch durch einen zusätzlichen Schalter abstellen.
Kann so ein Batteriewahlschalter auch so kaputt gehen?Wenn ich auf 1 gehe leuchten die Kontrolllampen nur ganz leicht auf und sobald ich die Zündung anmache ist alles weg |
Ja, benutze mal bitte die Suchfunktion. Dieses Thema wurde hier schon gefühlt tausendmal durchgekaut.
Mein Tipp: Ausbauen und außenbords werfen. Als Ersatz zwei Natoknochen und ein Trennrelais installieren.
Mahlzeit Jan Alle Möwen sehen so aus, als ob sie Emma hießen. Christian Morgenstern |
Sorry,hab gerade gelesen,dass du Andreas heißt
alles Gut egal ob Name oder Nic
und wie schon geschrieben Ja er kann defekt sein Eventuell doch andere Verbraucher dran ? Kriechstrom vorhanden ?
Hallo Jan,hab schon soviel gelesen,aber keinen Beitrag ,der mir weitergeholfen hat.Es ist übrigens eine Trenndiode verbaut.Das merkwürdige ist wie gesagt,beide Batterien voll nur auf 1 tut sich nichts,egal was für eine Batterie dran ist,nur schwaches leuchten der Kontrolllampen.Auf Schalterstellung 2 funktionieren beide Batterien einwandfrei!Both und Off funktioniert auch.
Ausbauen und Neu
Ich hatte auch mal so einen 1-2-Both-Schalter, ständig hatte der Kontaktschwierigkeiten. nach dem Saubermachen ging's 'ne Weile, dann sprang der Motor bei vollen Batterien wieder nicht an.
Ja,ich denke ich werde wohl einen neuen Schalter,oder doch lieber 2 Natoknochen einbauen und dann mal schauen,was passiert!
Sollte das nicht das Problem gewesen sein,melde ich mich wieder! Ich danke euch für eure Ratschläge! Gruß Marec |
| Themen-Optionen | |
| Batterieproblem | corse84 | Technik-Talk | 18 | 31.07.2017 15:11 |
| Batterieproblem | dampfer | Technik-Talk | 19 | 25.10.2013 17:01 |
| Batterieproblem !!! | time128 | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 14.06.2009 09:20 |
| Batteriewahlschalter-Innenansicht | Dirk | Technik-Talk | 7 | 09.01.2004 20:56 |
| Batteriewahlschalter unbedingt gleich art von Batterie? | DerNoob | Technik-Talk | 11 | 27.06.2003 17:47 |
