Alt 19.10.2017, 20:23
Benutzerbild von Marvin S.
Marvin S. Marvin S. ist offline
Boot: Chrysler
21 Danke in 13 Beiträgen
Standard Probleme mit der Teleflex Lenkung
Einen schönen guten abend in die runde!
Ich habe leider schon wieder ein Problem mit meiner Lenkung.
Die ganze Saison über hat die Lenkung bereits Probleme gemacht. Wenn die Lenkung voll eingeschlagen war ging sie immer sehr schwer. In der Mittelstellung ging sie dann wieder etwas einfacher.
Jetzt habe ich leider hat Problem , dass das Lenkgrad sich dreht, jedoch nicht mehr der Zug. Der Zug ist voll eingezogen und ich bekomme diesen nicht mehr raus. Ich kenne mich auch leider nicht so gut aus :/
Ich habe jetzt einmal den antrieb abgemacht aber dieser lässt sich ganz weich hin und her bewegen. Der andere Kolben unter der Lenkung geht auch locker hin und her bewegen.
An was kann das liegen?. Kann der Fehler auch am lenkgrad liegen das das Lenkgetriebe etwas abbekommen hat?.
Ich bin für alle Tipps dankbar !
Hits:	310
Größe:	39,9 KB
Alt 19.10.2017, 21:34
vermutlich ist das Lenkkabel verschlissen kann natürlich auch am Lenkgetriebe liegen
ich würde das Lenkkabel mal aus dem Getriebe raus ziehen
Alt 20.10.2017, 04:26
Leuchtturm Leuchtturm ist gerade online
1.462 Danke in 968 Beiträgen
Denke auch das im Getriebe die Gußaufnahme verschlissen ist. Wenn der Zug leichtgängig ist reicht es nur das Getriebe auszutauschen. Oft ist aber das gesammte Set günstiger zu bekommen und du bist wieder für Jahre gut aufgestellt.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 20.10.2017, 05:20
Goggy_DLG Goggy_DLG ist offline
Boot: Dehler Varianta65
116 Danke in 53 Beiträgen
Kann mich dem Martin nur anschließen, Bau die alte Lenkung aus und kauf Dir ein Komplettset. Dann noch aufpassen, dass dies richtig montiert / verlegt ist, dann hast Du wieder Freude am Bootfahren.
Viel Spass beim basteln
Goggy
Genieße jeden Tag, es könnte Dein letzter sein!
Alt 20.10.2017, 08:57
Boot: Chrysler
Danke für die schnellen Antworten!
Ich war jetzt noch mal schnell am Boot und habe direkt mit der Arbeit begonnen. Nun wäre meine Frage ob ich die komplette Lenkung ausbauen muss bzw. welche neue Teile ich alle benötige ?.
Hits:	206
Größe:	50,0 KB
Alt 20.10.2017, 09:36
Du könntest die 4 Muttern lösen und das schwarze Rohr abnehmen.
Dann siehst du die Zahnstange.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 20.10.2017, 10:50
Boot: Chrysler
So ich habe jetzt alles zerlegt.
Das sieht aber alles nicht so gut aus.
Also das Getriebe arbeitet super.
Jetzt wäre noch meine Frage wie ich den Zug abbekomme. Dann brauch ich ja eigentlich nur einen neuen Zug oder ?.
Hits:	163
Größe:	43,6 KB
ID:	773294   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	36,6 KB
Alt 20.10.2017, 11:43
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
Du brauchst nur den Zug. Dieser ist, wenn auch schwierig, noch zu bekommen. Deine Lenkung wird mit Zahnstange auf den Zug übertragen. Die neueren Systeme funktionieren mittlerweile anders.
Auf dem Zug müsste die Länge in Fuss und die Herstellernummer stehen. Danach kannst Du googlen...
Viel Erfolg und Gruß
Carsten
Alt 20.10.2017, 15:45
Ich habe noch so eine Lenkung denn du die Länge angibst könnte ich mal messen wenn du magst. Alles weitere über PN.
Alt 26.10.2017, 19:39
flip227 flip227 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Ich hoffe ich bin hier richtig! Ich habe ein ähnliches Problem mit meiner Lenkung. Mercruiser Alpha one mit Z Antrieb. Bei mir ist die Lenkung extrem schwerfällig, wenn das Boot etwas schneller (sprich in der Gleitphase) ist. Im stand, ohne Last läuft die Lenkung ziemlich leicht. Kann das ebenfalls mit einem verschlissenen Lenkzug zusammen hängen? Komisch ist ja, dass es im Stand leicht geht.
Probleme mit der hydraulischen Lenkung (ruckeln) LairoNor Technik-Talk 16 30.04.2014 21:34
Probleme mit der Lenkung Kingfisher04 Kleinkreuzer und Trailerboote 8 25.04.2012 14:35
Probleme Lenkung Teleflex (Seilzug) Tacklekalle Technik-Talk 3 23.11.2010 08:09
Probleme mit der Lenkung am Motor stummelchen1972 Motoren und Antriebstechnik 9 08.09.2009 20:19
Probleme mit der Lenkung am L-Drive Bayliner2072 Motoren und Antriebstechnik 17 18.04.2004 10:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:09 Uhr.
