Alt 13.10.2017, 18:41
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist offline
Boot: Fairline Phantom 42
2.189 Danke in 359 Beiträgen
Standard Einwinterung Merc.3.0 mit Spühlohren
Habe nun echt viel gelesen was die Einwinterung angeht und es stellt sich mir die Frage was genau die Gefahr bei Spühlohren sein soll?
Also Thema Wasser in die Brennräume.
Das Wasser geht durch die Einlassöffnungen zum Thermostat und dann zum Abgassammler und dann zum Bogen und wieder raus....
Kann da bei angeschlossenen Ohren und Wasser auf schon was passieren ohne dass der Motor startet?
Wichtig ist doch dass in jedem Fall Wasser anliegt wegen dem Impeller, damit der nicht trocken läuft.
Somit muss ich doch Wasser aufdrehen oder halt Pumpe anschalten und dann die Maschine starten, korrekt?
Beste Grüße
Ronny
Alt 13.10.2017, 19:05
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.797 Danke in 2.757 Beiträgen
Korrekt
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 13.10.2017, 19:49
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Spülohren mit Wasseranschluss dran, Wasser aufdrehen, gucken das Ohren sitzen, Motor starten und mit ca 1500 U/min laufen lassen. Immer mal gucken das die Ohren nicht verrutscht sind. Natürlich Temperatur im Auge behalten. Das wars.
Gruß Sylvio
Alt 14.10.2017, 11:58
Ok.
Kann jemand noch was zu der Thematik Wasserschlag beim Spülen sagen?
Wo liegt der Unterschied zwischen normalem Betrieb und Spühlbetrieb? Das Wasser fällt doch nach dem Abgasbogen in den Auspuff und von dort ist doch nach außen hin alles offen und es kann sich doch nichts stauen,oder?
Ich habe in anderen Tröts gelesen dass wohl bei Drehzahländerungen Wasser eingesaugt werden könnte? Wo liegt hier der Unterschied zum normalen Betrieb?
Beste Grüße
Ronny
Alt 14.10.2017, 12:02
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Winter über die Schläuche ein, ... dann brauchst Du dich mit der Thematik gar nicht befassen und das dauert 15 min beim 3.0, ohne jede Sauerei.
Gruß Alex
Alt 14.10.2017, 12:05
Hi Alex,
Die Meinungen gehen ja stark auseinander ob so oder so....
Ich wollte anschließend gleich den Ölwechsel durchführen, daher wollte ich die Variante gleich nutzen
Beste Grüße
Ronny
Alt 14.10.2017, 18:41
Zitat von Havelland Beitrag anzeigen
Hi Alex,
Ich spüle den Motor erst immer mit frischem Wasser über die Ohren, dann ist er schön warm und ich wechsle das Öl mit allem was dazu gehört. Dann lasse ich das Wasser über die 2 blauen Leitungen ab. Damit stelle ich sicher das so gut wie kein Wasser im Motor ist. Nun kommt fertig gemixter Frostschutz in einen Bottich unter den Antrieb und diesen pumpe ich mit einer Teichpumpe zu den Spülohren, wo dann der Impeller den Frostschutz schön überall im Motor über die Wasserpumpe verteilt. Wenn Das Thermostat öffnet noch Motorinnkonservierer in den Vergaser gesprüht bis der Motor abstirbt. Nun ist alles bestens für den Winter vorbereitet. Sichere geht es wirklich nicht
Gruß Sylvio
Alt 14.10.2017, 19:52
billi_the_kid billi_the_kid ist offline
Boot: Larson SEI 186
34 Danke in 24 Beiträgen
Hallo, das einfachste ist doch wie folgt:
Entwässerungsstopfen am Block raus, wasser ablassen. Stopfen wieder rein. Entwässerungsstopfen Abgaskrümmer raus, wasser raus, Stopfen wieder rein. Rohrschelle von wasserpumpe am Thermostatgehäuse öffnen. Kühlerfrostschutzmittel pur in den Bloch füllen, ca. 4 Liter, schlauch wieder anschliesen und Schelle festziehen. Dann Schlauch an Zulauf Impellerpumpe anschliessen und in Kannister mit Frostschutz stecken (volvo). Motor 10 sek laufen lassen. Eimer unter Antrieb stellen um das Frostschutzmottel aufzufangen. MOTOR ABSTELLEN FERTIG. Bei Mercruiser mir Spülohren und Bohrmaschinenpumpe Frostschutzmittel ansaugen lassen.
Gruss Billi
Alt 15.10.2017, 01:09
Ok.
der Unterschied ist, das durch die Pumpe oder den Wasseranschluß schon ein gewisser Druck am Impeller ansteht, der Impeller muß also nicht erst selber den nötigen Druck aufbauen, wenn man eine kleine Lenzpumpe dafür benutzt braucht man sich keine Sorgen zu machen die fördert nicht so viel das sich da zu hoher Druck aufbaut
die Gefahr des Wasserschlags besteht wenn man ruckartig von hoher Drehzahl in den Leerlauf geht, dann könnte durch die Ventilüberschneidung Wasser zurück in die Brennräume gesaugt werden, das kann einem auf dem Wasser auch passieren, besonders wenn einen dabei die eigene Heckwelle überholt
Alt 15.10.2017, 07:27
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin,
@....die Gefahr des Wasserschlags besteht wenn man ruckartig von hoher Drehzahl in den Leerlauf geht, dann könnte durch die Ventilüberschneidung Wasser zurück in die Brennräume gesaugt werden.
Das wiedrum wirds nicht sein, auch weil die Abgas,- und Wasserführung Strömungsmäßig so aufgebaut ist, das eine Rückströmung kaum zu befürchten ist.
Anders aber schauts aus, wenn wie schon geschrieben, bei einem plötzlichem Aufstoppen es zu einer Heckwellenbildung kommt in diesem Moment der Motor auch noch im Standgas läuft und somit die Abgasströmung gering ist, kombiniert mit evtl. def. Abgasklappen, dann besteht die Gefahr das Wasser in die Brennräume kommt.
Bei einem nahe zu waagerecht auf dem Trailer liegendem Boot ist also die Gefahr des Wasserschlages so gut wie ausgeschlossen.
Wobei mit Jahrzehnte alten Abgaskrümmern betriebene Motoren die Gefahr der Durchrostung der selbigen besteht und es nach der Wässerung im Frühjahr beim nächsten Start zum Wasserschlag kommen kann.
M.f.G.
harry
Alt 15.10.2017, 08:53
Danke für die Antworten und Infos.
Man kann schon sehr verunsichert werden wenn man die ganzen Tröts zu diesem Thema hier im Forum liest.
Ich habe nun gestern die Einwinterung vorgenommen. Hierzu habe ich eine Maurerbutte unter den Antrieb gestellt, 2 x 0,5m 3/4 " Schläuche in die Nebenauspuffe (oder ..püffe?) gesteckt und diese in die Butte geführt. Spühlohren aufgesetzt und mittels einer Bilgepumpe aus der Butte zu den Ohren gepumpt.
Meine Frau hat die Pumpe aktiviert und ich darauf den Motor gestartet. Sie kontrollierte den Sitz der Ohren und ob Kühlwasser aus den Schläuchen austrat, ich die Instrumente und den Motor.
Zuerst mit klarem Wasser gespült bis Motor warm. Dann das Wasser aus der Butte gepumpt und anschließend 15L Frostschutz rein. Dann wieder gespült und Innenkonservierer in den Vergaser.
Anschließend habe ich nochmals den Schlauch vom Thermostat zum Block abgenommen und geschaut ob dort Frotzschutzgemisch vorhanden ist =ja.
Somit sollte nun überall was sein.
Mit dem Frostschutzprüfer habe ich das Gemisch in der Butte anschließend geprüft. Zeigte über -40° . Habe dann mal in einer Schale mit mehr Wasser verdünnt und der Wert ging auch herunter. Somit sollte es ja eine perfekte Mischung sein und durch das Wasser im Block und Abgassammler auch kein pures Glykol sein, was ja auch diverse Male angemerkt wurde dass der korrekte Frostschutz nur im Gemisch mit Wasser und niemals pur erreicht wird.
Das Gemisch aus der Butte habe ich anschließend in einen Kanister gepumpt und kann es somit nächstes Jahr wiederverwenden.
Hoffe somit alles richtig gemacht zu haben.
Im Anschluss habe ich das Motoröl mit der Pela Saugpumpe abgesaugt, neuen Ölfilter montiert und neues Öl eingefüllt. Dies hätte ich vielleicht auch zwischen den Spülvorgöngen machen können, dann hätte sich das neue Öl nochmal ordentlich verteilt. Das kann ich ja nächstes Jahr so machen.
(Jetzt kann ich mich an die Vergaserreinigung und Arbeiten am Antrieb machen...)
Hits:	104
Größe:	114,4 KB
ID:	772779   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	78,0 KB
Beste Grüße
Ronny
Geändert von Havelland (15.10.2017 um 14:04 Uhr)
Alt 15.10.2017, 12:36
Im Anschluss habe ich das Motoröl mit der Pepa Saugpumpe abgesaugt, neuen Ölfilter montiert und neues Öl eingefüllt. Dies hätte ich vielleicht auch zwischen den Spülvorgöngen machen können, dann hätte sich das neue Öl nochmal ordentlich verteilt. Das kann ich ja nächstes Jahr so machen.
Na siehste, ... läuft doch
In der gleichen Zeit hätte ich 4 Boote über die Schläuche eingewintert und hätte mir nie die Frage gestellt, ... war das Thermostat jetzt auf klemmte das durch Zufall oder was auch immer.
Ob Frostschutz überall ist, checkt man an den Ablassschrauben am Motor und Krümmer.
Aber das Thema kommt hier jedes Jahr, ... jeder hat sein Geheimrezept
Gruß Alex
Alt 15.10.2017, 14:39
und nicht jeder hat eine Lenzschraube ... möchte nix Wasser in Bilge !!
Yamaha F 50 AEL spühlen mit Spühlohren Flusher elsehansen Motoren und Antriebstechnik 18 13.10.2020 15:18
Einwinterung 4.3 l Merc aus 99 Miracle Man Technik-Talk 18 09.09.2016 11:53
Einwinterung Merc. 5,0l durch Techniker tom03 Motoren und Antriebstechnik 12 08.10.2013 23:51
Testlauf mit "Spühlohren" redbullcarsten Motoren und Antriebstechnik 6 09.10.2012 21:26
Motorschaden mit Spühlohren Wolfpower Motoren und Antriebstechnik 61 29.04.2010 07:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:43 Uhr.
