Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 106Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 106 von 106
Alt 12.10.2017, 08:02
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Top. Sogar mit Servo, wie es aussieht?
Gruß Falko
Alt 12.10.2017, 09:42
Benutzerbild von Jan8113
Jan8113 Jan8113 ist offline
Boot: Wellcraft 192 Classic
27 Danke in 10 Beiträgen
Macht einen guten Eindruck...einbau macht ein e Firma..hab jetzt 1700 bezahlt.überholung war 2016 und woran erkennt man die servo
Hoffe hab alles richtig gemacht...
Grüsse
Alt 12.10.2017, 09:53
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
An der Pumpe links im Bild mit Ausgleichsbehälter und Riemenscheibe...
Alt 13.10.2017, 10:50
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
Grüsse
Vom Preis her schon mal ein Schnapper!
Alt 13.10.2017, 13:20
Ist denn Abgasrohr / Trasom / Antrieb jetzt auch dabei?
Gruß Falko
Alt 13.10.2017, 18:25
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
952 Danke in 532 Beiträgen
Grüsse
Hoffe du hast am transom den lenkzyliner. Leitungen scheinen ja alle da zu sein
Dann könntest du jetzt sogar ohne grossen aufwand ne servo verbauen
Alt 13.10.2017, 18:55
RING18 RING18 ist offline
9.608 Danke in 3.156 Beiträgen
Wie kommt ihr eigentlich drauf das er Servo nachrüsten muss?
Vermutlich wird er schon eine haben....
Alt 16.11.2017, 06:09
Hey Leute.. ..
Halte euch mal auf den laufenden...
Haben Probefahrt hinter uns... da durch niedrigen Wasser Stand das Slippen nicht möglich war nun einige Zeit verstrichen...
Es lief beim Auspuff wie aus einem Wasserhahn ins Boot rein...schnell wieder raus und lokalisiert...
Nun paar Tage später Motor und z antrieb raus und den Schaden Nummer zwei gefunden.. ..ein großes durchgegameltes Loch im transom..oh man so was noch nie gesehen.. .überzeugt euch selbst....
  #84
Alt 16.11.2017, 06:11
Transom Loch durchgegamelt
Hits:	342
Größe:	143,3 KB
  #85
Alt 16.11.2017, 06:13
Hatte zum Glück zum Antrieb und Motor ein Transom dazu bekommen...jetzt prüfen wir ob das gekaufte Teil mit z io ist bevor es verbaut wird...
Grüsse jan
  #86
Alt 16.11.2017, 06:29
Ach du Sch....
na ich denke mal das ist wenigstens eindeutig oder?
Gruß Falko
Alt 16.11.2017, 06:52
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.609 Danke in 2.461 Beiträgen
na, da hast Du aber ein Superboot gekauft
Wenn es dann aber in Ordnung ist, kennst Du wenigstens jede Schraube
Ich wünsche jedenfalls viel Erfolg und dass die nächste Saison nur aus Fahren besteht
PS. das sieht mir ein bisschen nach galvanischer Korrosion aus. Prüf auf jeden Fall auch Dein elektrisches System
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 16.11.2017, 08:08
Benutzerbild von BlackRabbit
BlackRabbit BlackRabbit ist offline
Boot: Dreikieler Angelboot
50 Danke in 27 Beiträgen
Krasse Nummer! Habe ich so auch noch nicht gesehen. Drücke dir die Daumen, dass es dann endlich war und du Ruhe hast.
Alt 16.11.2017, 08:23
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
384 Danke in 256 Beiträgen
Heftig. Hut ab das du das so durchziehst. Aber mit dem gebrauchten Motor hast du hoffentlich mehr Glück. Das mit dem Transom ist krass. Das ist ja Aluguss oder ? Es hat wohl en der Stelle der Korossionsschutz gefehelt bzw ist aus irgendwelchen Gründen abgescheuert und dann konnte das Aluminium über Jahre vor sich hin oxidieren.
Also bei den Ausmaßen an Mängeln würde ich dem Verkäufer in jedem Falle mit heranziehen. Das sind kapitale Schäden, die defenitiv beim Kauf schon vorhanden waren.
Ich hoffe du bekommst das Boot wieder toll hin und hast eine schöne Saison 2018.
Alt 16.11.2017, 08:28
Bei der Gelegenheit kannst du gleich mal den Zustand des Spiegels überprüfen. Nicht daß da noch böse Überaschungen warten.
Gruß Falko
  #91
Alt 16.11.2017, 08:33
37.846 Danke in 22.660 Beiträgen
Von denen der Verkäufer vermutlich nichts wusste den keiner kann in den Spiegel reinschauen... und somit ist der wieder raus... da er nur bei wissentlichem Schäden mit haftet.
Alt 16.11.2017, 08:58
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Ja genau, ..... von dem Schaden kann man vorher nichts gewusst haben und das Boot war vorher auch 100 % dicht
Gruß Alex
Alt 16.11.2017, 09:42
Gruß Alex
Wenn jetzt schon Wasser Reinkommt wenn man nur das Boot zu Wasser lässt ohne zu fahren. Und bei der Probefahrt kein Wasser reingekommen ist, woher willst du dann wissen das vorher Wasser irgendwo eingedrungen ist ?
Alt 16.11.2017, 09:48
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
Das Transom sieht schon übel aus. Da wird sicher auch schon länger Wasser ins Boot gelaufen sein.
Ich würde den Spiegel auch kontrollieren, der dürfte Nass sein. Da kommt noch bisschen mehr Arbeit auf den TO zu.
Vielleicht hat der Verkäufer das von Innen Notdürftig Abgedichtet das sehen wir ja nicht auf den Bildern.
  #95
Alt 16.11.2017, 09:49
genau das wäre wichtig... dann könnte man den Verkäufer wieder in die Pflicht nehmen....ansonsten wird es schwer sein diesem nachzuweisen, dass er davon gewusst hat.
  #96
Alt 16.11.2017, 10:34
Hab das Boot erst 2 Tage im Wasser, hab es frisch gekauft Probefahrt Hafenplatz bezahlt und nächsten Tag sprich gestern CHAOS.
Bin noch am überlegen woran es liegen könnte.
Ob ne Dichtung oder durchs Trailern über 500 km am Rumpf was kaputt gegangen ist...
Wahrscheinlich hat der Verkäufer wirklich nichts mitbekommen. Das Wasser ist ja erst nach 2 Tagen und 500 km trailern eingedrungen.
Falls er es doch wusste, muß ihm doch klar gewesen sein, daß der Kahn nicht mehr lange schwimmt, und das der Schaden auf ihn zurückfällt.
Nicht auszudenken, wenn der Käufer auf offener See abgesoffen wäre, ich glaube so gewissenlos kann man als Verkäufer nicht sein, oder?
Gruß Falko
Alt 16.11.2017, 11:10
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Naja, wenn es so schon bei der Probefahrt gewesen wäre, dann wäre das kaum unbemerkt geblieben einerseits
und andererseits täte man sich schwer, mit einem solchen Loch die offene See überhaupt zu erreichen
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 16.11.2017, 17:11
Hermasol Hermasol ist offline
Boot: Sealine 215 Familie mit V8
105 Danke in 77 Beiträgen
Gruß Alex
Genau das ist mir vor vielen Jahren an einer Regal Valanti passiert.
Transom genau an der gleichen Stelle verrottet. Spiegel nass und weich.
Boot habe ich ohne viel Streitereien (nach sechs Monaten) an den Verkäufer zurück gegeben.
Glück gehabt
Lg Harry SG
Alt 16.11.2017, 19:25
Andrei Andrei ist offline
2.456 Danke in 1.291 Beiträgen
Glück gehabt
Lg Harry SG
Wie ist das gegangen? Auf Gewährleistung?
Alt 16.11.2017, 21:28
Erst habe ich dem Verkäufer ein paar Fotos zukommen lassen, dann gabs immer noch ein Wenn und Aber.
Letztendlich wurden wir uns auch ohne Klageandrohung einig.
Glück für mich.
Harry SG
Hilfe! Meine Badeplattform wurde gekapert! Tante Elfriede Allgemeines zum Boot 9 12.06.2016 14:03
ist das ein uboot? langkiel Allgemeines zum Boot 2 24.05.2005 00:27
wollte nicht wer nen UBoot haben? AndreasR Allgemeines zum Boot 15 20.01.2005 17:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:01 Uhr.
