Alt 10.10.2017, 22:37
Benutzerbild von wehmy
wehmy wehmy ist offline
Boot: Birchwood ts 37
1.042 Danke in 220 Beiträgen
Standard Tankgeber zeigt falsch herum ....
Hallo zusammen - habe in meine Tanks neue Tankgeber eingebaut. Die alten waren hinüber !!! Jetzt werden meine Tanks immer voller ! Hab schon versucht die Pole um zu drehen - bringt nichts ! Was ist falsch gelaufen ? Brauche ich auch neue Anzeigen ?
Jeder Produktive Tip wäre klasse .......
MG Kai
Alt 10.10.2017, 22:43
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
MG Kai
Hast wohl die falschen Widerstandswerte.
Entweder andere Geber oder andere Anzeigeinstrumente.
Es gibt aber auch Widerstandswandler.
Es grüßt GINA ,
Alt 11.10.2017, 06:39
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.256 Danke in 3.067 Beiträgen
hier mal aus der Bucht, sehr gut beschrieben
http://www.ebay.de/itm/281358882314?...007&rmvSB=true (PaidLink)
diesen Link habe ich dann aus diesem Tröt
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=243687
Mit besten Grüßen
Alt 11.10.2017, 08:14
Vielen Dank - dann werd ich mir mal passende Anzeiger besorgen !!!!
MG
Kai
Alt 11.10.2017, 09:18
Chili Chili ist gerade online
22.121 Danke in 7.140 Beiträgen
Ich würde mir eher passende Geber besorgen.
Das ist in der Regel günstiger als neue Instrumente.
Mit den Suchbegriffen "Tankanzeige" und "Ohm" findest du hier im Forum Lesestoff für die nächsten beiden Winter.
Alt 11.10.2017, 11:14
Am einfachsten: „Widerstandswandler“
https://www.boote-forum.de/showthrea...rstandswandler
Grüße von Herbert
Alt 11.10.2017, 11:36
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Mache doch mal Bilder vom alten und vom neuen Geber, evtl. hast du auch einen Link dazu.
Bislang ist ja nicht ersichtlich ob du ein Tauchrohr,- oder Hebelgeber hast
M.f.G.
harry
Alt 11.10.2017, 12:21
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
MG Kai
Welchen Tankegeber hast du verwendet? Es gibt welche mit einer Achse an deren Ende ein Schwimmer hängt. Die Achse wird am Schleifkontakt des Widerstands geschraubt. Wenn das von der falschen Seite geschieht, zeigt das Instrument quasi Rückwärts an.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Geändert von Gitano (11.10.2017 um 12:26 Uhr)
Alt 11.10.2017, 12:59
Genau das wollte ich sehen, weil es mir auch schon passierte, das ich den Schwimmer von der anderen Seite befestigte.
M.f.G.
harry
Alt 11.10.2017, 16:26
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
Das war bei meinem Tankgeber dieser Bauart auch so der Fall und wie zuvor beschrieben genügte es, den Schwimmerarm entgegen gesetzt anzubringen, also den Arm umdrehen.
Gruß Dete
Alt 12.10.2017, 08:22
Danke nochmal für Eure Hilfe ! Ich habe Geber mit Tauchrohr in meine neuen Tanks eingebaut u. der wiederstand stimmt nicht überein mit den Anzeigen ( 0-190 zu 33 - 240 ohm ). Habe schon neue Anzeiger bestellt.
MG Kai
Alt 13.10.2017, 08:47
owi owi ist offline
Boot: Freedom 230XXL
321 Danke in 140 Beiträgen
MG Kai
aufpassen, wenn Du zu lange damit fährst, läuft der Tank über und das gibt auf dem Wasser ne grosse Sauerei
Owi
Tankanzeige falsch - Tankgeber f. Maxum 2100 SC defekt? Thomas Bodensee Technik-Talk 7 16.05.2016 17:38
Boot "falsch" herum transportieren zdaniel Allgemeines zum Boot 10 08.11.2013 19:37
Lenkung lenkt falsch herum hyperspacer Kleinkreuzer und Trailerboote 12 06.09.2012 06:54
Antrieb dreht falsch herum lk88662 Motoren und Antriebstechnik 19 24.06.2012 12:07
Powertrim läuft falsch herum bluecube Motoren und Antriebstechnik 6 29.05.2012 13:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:34 Uhr.
