Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 09.10.2017, 20:49
Benutzerbild von PZarske
PZarske PZarske ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri V6 4,3LX
434 Danke in 231 Beiträgen
Das war bei meinem neuen Trailer von Anfang an so.
Da ist nichts kaputt:
Gruß Peter
Mit wassersportlichen Grüßen
Peter
Das Leben ist wie eine Klobrille:
"Man macht viel durch"
Alt 10.10.2017, 08:03
8.137 Danke in 4.889 Beiträgen
Zitat von Stipper1 Beitrag anzeigen
Da ist nichts krumm oder defekt. Da die Zugvorrichting nicht starr ist und auch keine Feder besitz, die sie wieder in die waagerechte Stellung bewegt braucht man sich darüber keine Gedanken zu machen. Das ist bei vielen Anhängerkupplungen genauso, auch bei neuen.
Erkläre mal warum das nur bei "vielen" ist und nicht bei allen.
Alt 10.10.2017, 08:52
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Ich kann mir das nur so erklären das es was mit dem Zusammenspiel von Kugel, Zugmaul und Stützlast das Anhängers zu tun hat. Mir ist auch schon mal aufgefallen das sich bei einigen Kupplungen das Zugmaul weiter verdrehen lässt als bei anderen und da es keine Rückstelleinrichtung gibt bleibt das Zugmaul schief. Bei meinem jetzigen Trailer ist das auch so. Beim Vorgänger war das nicht.
Gruß Sylvio
Alt 10.10.2017, 09:06
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
Ich glaube auch dass das Bauart bedingt ist, manche Kupplungen lassen sich ganz Drehen manche nur weinige Zentimeter.
Vielleicht liegt es daran sollte ein Anhänger umfallen, müsste das Zugfahrzeug stehen bleiben.
Alt 10.10.2017, 16:26
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.555 Danke in 1.144 Beiträgen
Gruß Peter
Hallo Peter,
das hatte ich bereits in #6 auch schon geschrieben und nach Rücksprache mit einigen Fachhändlern ist das so ok.
Ich hatte auch schon einige Trailer - gebrauchte und auch neue, bei einigen war es normal und bei anderen stand die Zugvorrichtung nach ein paar Metern schräg.
Egal ob es Boots-, Auto-, Pferde- oder ganz normale Trailer waren.
Beste Grüße von
Martin
Alt 10.10.2017, 19:22
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
Zitat von Seeadler1967 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen.
Habe bei meinem Trailer festgestellt, das die Zugeinrichtung beim ziehen immer auf der Seite hängt. Macht das was? Woher kommt das ? Habe mal zur Verdeutlichung ohne Fahrzeug ein Bild gemacht....
Danke und Gruß
Das Thema hatten wir hier schon einmal hatte das selbe Problem.
Bin auf Nummer sicher gegangen und habe die Auflaufeinrichtung erneuert.
War dann weg
Markus
Alt 10.10.2017, 19:43
Akki Akki ist offline
55.287 Danke in 18.459 Beiträgen
Das Kupplungsmaul hängt nur so schief, weil es sich tröstend an den traurigen Stecker kuschelt.
Bei mir kommt natürlich kein Fett an die Kupplung und sie steht immer kerzengerade... auf den Zehntel genau
Alt 10.10.2017, 19:51
War dann weg
Bei einem älteren Trailer wäre das eine Möglichkeit aber bei einem neuen Trailer wechselt kein Händler deshalb die Zugvorrichtung.
Gruß Sylvio
Alt 10.10.2017, 21:40
meine Glaskugel ist gerade im Geschirrspüler, woher soll ich wissen das es ein neue Trailer sein soll ?? .... woher hast Du die Info.
Er schreibt was von Vorbesitzer und das Bild im ersten Beitrag zeigt keinen neuen Trailer.
Peter hat recht, mein Hänger hat auch die 100er Zulassung. Da das viele hier haben, bin ich erstmal beruhigt. Der Vorbesitzer sagte, das wäre schon immer so gewesen...Danke an alle!
Gruß Christian
Also wenn es stört und man auf Nummer sicher gehen will, einfach wechseln, geht auch ohne Händler und kostet je nach Gewicht um die 170 Taler +/- 10 Taler
Markus
Alt 11.10.2017, 08:08
Das ist natürlich allgemein gedacht. Manche haben einen neuen Trailer wo es auch so ist und da wird mit Sicherheit nichts getauscht. Bei einem älteren Trailer würde ich schon mal nachsehen lassen, ob da alles stimmt.
Gruß Sylvio
Alt 11.10.2017, 12:39
Benutzerbild von Heliklaus
Warum willste bei einem älteren Trailer nachsehen lassen, wenn doch das gleiche Phänomen bei neuen Trailern auch auftritt?
Bin immer noch fest der Meinung, das technisch alles ok ist.
Könnte auch am Fahrzeug liegen, wenn es nur minimal bei Fahrt eine Schräglage hat und dadurch die Kupplung auf ne Seite legt und dann beibehält.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 11.10.2017, 22:05
Ja Du hast recht. Ich denke das auch es ist egal ob neu oder alt. Die Kupplung löst sich nicht ohne weiteres vom Fahrzeug, egal ob schief oder gerade
Gruß Sylvio
Alt 12.10.2017, 09:42
Benutzerbild von Flybridge
25.793 Danke in 9.215 Beiträgen
Also ich fahre auch als "Schieflieger" durch die Gegend. Trailer ist keine 3 Jahre alt.
Habe das mal genau beobachtet und festgestellt, dass ich einen "Rechtslieger" habe.
Gegensatz zum menschlichen Hänger muss das einen Grund haben und sollte aus meiner Sicht auch so nicht sein. Bei mir ist es aufgetreten, als ich mit dem Trailer einige Male geslippt habe und die Zugvorrichtung anschließend nicht mit der Fettpresse geschmiert habe.
Habe das Zugmaul mit WD 40 wieder gangbar bekommen und dann abgeschmiert. Seit dem ist so.
Ansonsten habe ich festgestellt, dass bei höherer Stützlast dieses Phönmen schneller auftritt.
Micha
Alt 12.10.2017, 10:44
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.533 Danke in 3.589 Beiträgen
Gibt ja so merkwürdig physikalische Phänomene in Zusamenhang mit der Erddrehung, die dreht sich ja, von oben betrachtet, links rum, also hängt das Maul nach rechts,
gruss dieter
Alt 12.10.2017, 11:48
TomBow TomBow ist offline
Boot: Glastron MX 175 Br/ verkauft
1.214 Danke in 371 Beiträgen
Zitat von Sāmpēra Beitrag anzeigen
Die 100er Zulassung für nen Trailer zu bekommen ist die eine Sache. Die dann mit dem Zugfahrzeug wirklich fahren zu dürfen die andere. Antischlingerkupplung ändert den Faktor.
http://www.dekra.de/de/tempo-100-fuer-gespanne
P.S.: Meine hängt auch schief.
P.S. 2: Es gibt 100er Zulassungen für Trailer für die es auf der ganzen Welt keinen PKW gibt mit dem man die 100 dann wirklich fahren darf. Aber verratet das der Polizei nicht... Ups! Zu spät!
Kannst du mich mal bitte dazu aufklären? Jetzt bin ich neugierig!
Viele Grüße aus dem tiefen Westen
TomBow
Alt 12.10.2017, 11:55
Meinst du das vielleicht deshalb:"Das Leergewicht des Fahrzeugs muss größer oder gleich dem zulässigen Gesamtgewichts des Wohnwagens/Anhängers sein. Andernfalls dürfen Sie das Zugfahrzeug nicht verwenden"
TomBow
Alt 13.10.2017, 11:37
Habe das Zugmaul mit WD 40 wieder gangbar bekommen und dann abgeschmiert. Seit dem ist so. ...
Wer fettet, der hängt nunmal...
Entfette das mal alles schön und sag dann, ob es immer noch ist.
Bei mir entsteht das maximal beim rückwärts um die Kurve schieben.
Boot steht etwas schief El Presidente Allgemeines zum Boot 67 27.11.2017 08:44
immer wenn es schnell gehen soll gehts schief Müritzfan84 Restaurationen 8 31.12.2014 11:44
Alter JUROS-Trailer, Frage zur Zugeinrichtung. Giligan Technik-Talk 13 19.09.2014 14:23
Mail von Telekom... ich denke da läuft was schief... hakl Kein Boot 6 07.02.2006 07:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:32 Uhr.
