Hattest du selbst versucht den Motor auszurichten?
der Günter Karniggel sind flauschig und ich mag sie! Nur nicht wenn sie einen ankacken... ...dann wird gebissen |
@ Ewald
Wenn das in etwa diese ist http://www.centa.info/?show=news;country=de;nr=223 macht du ja auch durch das Drucklager eine zwei-gelagerte Welle. Es entsteht ein völlig anderer Kraftfluß. Wenn ausreichend Platz vorhanden ist, macht es Sinn. Hier habe ich einige Bilder zu meiner Antriebseinheit: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256753 Beitrag 79 habe ich ausrichten der Welle beschrieben.
MfG Roland ![]() "Geht nicht" gibt´s nicht!Geändert von Balu2000 (08.10.2017 um 23:23 Uhr)
Warum baut man eine flex Kupplung ein: 1 Ausricht/Fluchtungsfehler "verstecken". Ist ein Babah Grund, wird aber gerne aus Zeitersparniss gemacht. 2 Verhinderung das die Vibrationen von Motor/Antriebsstrang dir das Leben unter Motor zu äh Vibratormässig gestalten. 3 Abfederung des wellendrucks wenn kein sep Drucklager verbaut wird, dann drückt/stösst die Welle nicht so direkt aufs Getriebe. 4 Sollbruchstelle bei Propblockade, bei ner Blockierung des Props können dadurch teure Schäden verhindert werden. 5 Welle ist nach Umbau im Antrieb zu kurz. Ohne flex Kupplung wird dein Boot (in bestimmten Drehzahlbereichen) anfangen deutlich kräftiger zu vibrieren wie mit. Kann der Motor für die Wellenflucht nicht genügend gekippt eingebaut werden ( können nicht alle Motoren ab) oder sind die Anzahl der Zylinder im Motor gleich der Anzahl der Schraubenblätter ( geht auch um Vibration) wäre zu überlegen ob nicht nen "Python Drive" oä sinnvoller ist wie ne Centaflex oä.
Welche Kupplung genau wurde eingebaut?
Centaflex-Kupplung 127 K.
Sieht so aus wie die Kupplung in Beitrag 1. Phyton Drive wäre sicherlich sinnvoller, ist aber wesentlich teurer und aufwendiger einzubauen - wenn der Platz überhaupt ausreicht.
Gruß Ewald
Hallo Roland,
hab vorhin mal an der Welle/am Stevenrohr gerüttelt. Also die kann ich (Schwächling) von Hand max. 10 mm nach R/L/O/U bewegen. Das bedeutet wohl nur ein Lager auf der Schraubenseite. Ansonsten wäre sie ja fest (spielfrei). Also ist der feste Flansch die richtige Wahl. Das ist auch gut so. Wie lang ist denn deine Welle, dass du die 30mm R/L/O/U bewegen kannst. Meine ist ca. 135 cm lang. Vieleicht deswegen die geringere Freiheit von 10 mm? ![]() Grüße
MfG Roland ![]() "Geht nicht" gibt´s nicht!Geändert von Balu2000 (09.10.2017 um 18:13 Uhr)
Wenn dein Motor sich in diesem Spielraum bewegt und nicht darüber hinaus, kannst du starr anflanschen. Dein Getriebe muß am Ausgang mit einem Drucklager ausgestattet sein, um die Schubkräfte aufzunehmen. Die Motorstützen dürfen nicht zu weich sein.
MfG Roland ![]() "Geht nicht" gibt´s nicht!Geändert von Balu2000 (09.10.2017 um 18:14 Uhr)
| Themen-Optionen | |
