Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 08.10.2017, 23:05
Benutzerbild von Shanna
Shanna Shanna ist offline
19 Danke in 12 Beiträgen
Hattest du selbst versucht den Motor auszurichten?
der Günter
Karniggel sind flauschig und ich mag sie!
Nur nicht wenn sie einen ankacken...
...dann wird gebissen
Alt 08.10.2017, 23:13
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
@ Ewald
Wenn das in etwa diese ist http://www.centa.info/?show=news;country=de;nr=223
macht du ja auch durch das Drucklager eine zwei-gelagerte Welle.
Es entsteht ein völlig anderer Kraftfluß.
Wenn ausreichend Platz vorhanden ist, macht es Sinn.
Hier habe ich einige Bilder zu meiner Antriebseinheit: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256753
Beitrag 79 habe ich ausrichten der Welle beschrieben.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Geändert von Balu2000 (08.10.2017 um 23:23 Uhr)
Alt 09.10.2017, 06:42
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Zitat von Shanna Beitrag anzeigen
ich steig hier mal in diesen Alten ein.
Hat sich an dem Wissensstand Flexkupplung oder Flansch etwas getan? Ich stehe gerade vor der Entscheidung da meine Kupplung verschlissen ist und getauscht werden muß. Da sehr wenig Platz ist wäre es günstig mit nur einem Flansch auszukommen.
Ich häng mal zwei Fotos an...
Moinsen
Warum baut man eine flex Kupplung ein:
1 Ausricht/Fluchtungsfehler "verstecken". Ist ein Babah Grund, wird aber gerne aus Zeitersparniss gemacht.
2 Verhinderung das die Vibrationen von Motor/Antriebsstrang dir das Leben unter Motor zu äh Vibratormässig gestalten.
3 Abfederung des wellendrucks wenn kein sep Drucklager verbaut wird, dann drückt/stösst die Welle nicht so direkt aufs Getriebe.
4 Sollbruchstelle bei Propblockade, bei ner Blockierung des Props können dadurch teure Schäden verhindert werden.
5 Welle ist nach Umbau im Antrieb zu kurz.
Ohne flex Kupplung wird dein Boot (in bestimmten Drehzahlbereichen) anfangen deutlich kräftiger zu vibrieren wie mit.
Kann der Motor für die Wellenflucht nicht genügend gekippt eingebaut werden ( können nicht alle Motoren ab) oder sind die Anzahl der Zylinder im Motor gleich der Anzahl der Schraubenblätter ( geht auch um Vibration) wäre zu überlegen ob nicht nen "Python Drive" oä sinnvoller ist wie ne Centaflex oä.
Alt 09.10.2017, 08:05
Prinzipiell stimme ich hier zu. Aber ich hatte mal die gleiche Konfiguration und erhebliche Vibrationen im meist genutzten Drehzahlbereich. Ausrichten der Welle brachte keine Abhilfe. Ich habe dann eine Centaflexkupplung eingebaut mit dem Ergebnis, daß die Vibrationen erheblich weniger wurden und der Bereich sich änderte in wenig benutzte Drehzahlbereiche.
Danke für die Antwort:
Welche Kupplung genau wurde eingebaut?
der Günter
Alt 09.10.2017, 10:09
Libertad Libertad ist offline
13.932 Danke in 6.505 Beiträgen
Centaflex-Kupplung 127 K.
Sieht so aus wie die Kupplung in Beitrag 1.
Phyton Drive wäre sicherlich sinnvoller, ist aber wesentlich teurer und aufwendiger einzubauen - wenn der Platz überhaupt ausreicht.
Alt 09.10.2017, 17:12
Hallo Roland,
hab vorhin mal an der Welle/am Stevenrohr gerüttelt. Also die kann ich (Schwächling) von
Hand max. 10 mm nach R/L/O/U bewegen. Das bedeutet wohl nur ein Lager auf der Schraubenseite. Ansonsten wäre sie ja fest (spielfrei). Also ist der feste Flansch die richtige Wahl. Das ist auch gut so. Wie lang ist denn deine Welle, dass du die 30mm
R/L/O/U bewegen kannst. Meine ist ca. 135 cm lang. Vieleicht deswegen die geringere
Freiheit von 10 mm?
der Günter
Alt 09.10.2017, 17:26
Boot: Revel Craft
Hallo Roland,
Freiheit von 10 mm?
Meine Welle ist auch ca. 1,30 m. Hinten ist eine starre wassergeschmierte Gummibuchse und vorne eine wassergeschmierte Stopfbuchse. Die Stopfbuchs sitzt in einem mehr oder weniger steifen Gummischlauch, der etwa 15 cm lang ist und mit dem anderen Ende auf der Rumpfdurchführung sitzt. Dadurch ist die Stopfbuchse beweglich.
MfG Roland
Geändert von Balu2000 (09.10.2017 um 18:13 Uhr)
Alt 09.10.2017, 17:34
Boot: Revel Craft
Wenn dein Motor sich in diesem Spielraum bewegt und nicht darüber hinaus, kannst du starr anflanschen. Dein Getriebe muß am Ausgang mit einem Drucklager ausgestattet sein, um die Schubkräfte aufzunehmen. Die Motorstützen dürfen nicht zu weich sein.
MfG Roland
Geändert von Balu2000 (09.10.2017 um 18:14 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:11 Uhr.
