Alt 05.10.2017, 11:36
beratungs-shop beratungs-shop ist offline
176 Danke in 95 Beiträgen
Standard Frage: Carport - Flaschenzug Stahlträger Durchbiegung...
vielleicht kann mir das einer erklären oder hat so etwas ähnliches gebaut (siehe Bild).
Ich muss wissen welche Dimension und Bezeichnung die Stahlträger haben müssen, damit ich mein 3to Boot vorne kurz anheben kann um den Trailer rauszuziehen?
Daten:
- Es würde ein 2to Flaschenzug drankommen.
- Breite = 4,0m
- Höhe 3,0m
Gruß Peter
Anhang 771828
Gruss Peter
__________________________________________________ ____
Just because you're paranoid don't mean they're not after you!!!
Geändert von beratungs-shop (15.11.2019 um 07:20 Uhr)
Alt 05.10.2017, 14:19
Thomka Thomka ist offline
Boot: Tjeukemeer 900 Stahlverdränger
931 Danke in 287 Beiträgen
Als Stützen reicht ein HEA 100, also ein Doppel-T-Träger mit 10cm Breite in leichter Ausführung. Die wiegen übrigens zusammen mit Kopf- und Fussplatte ca. 110kg.
Als Träger reicht ein HEB 160, der wiegt knapp 180 kg.
Wichtig ist nur, dass dieses Portal gegen seitliches Wegkippen gesichert wird.
Das Lächeln ist ein Fenster,durch das man sieht, ob das Herz zuhause ist.
Alt 05.10.2017, 14:54
Boot: Momentan Bootlos :-(
An den oberen Ecken noch Diagonale Stützen einplanen.
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 06.10.2017, 06:17
Also ich dachte mir, dass ich die H-Stützen eh an die Balken des Carports befestige...imho---müsste das reichen.
Gruss Peter
Alt 06.10.2017, 06:24
Da (laut Skizze) der Carport auch keine Diagonale Verstrebung hat, würde das nix ändern.
Wenn du pech hast klappt das Ding gemeinsam zusammen!
So etwa....
Hits:	195
Größe:	34,8 KB
No Wind - PROBLEM
Geändert von Bandit1973 (06.10.2017 um 06:30 Uhr)
Alt 06.10.2017, 06:35
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Die Versteifung der beiden Ecken würde die freie Länge und somit die Durchbiegung des Trägers vermindern, somit kann dann ein etwas schwächerer Träger ausgewählt werden
M.f.G.
harry
Alt 06.10.2017, 09:22
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Ich habe seitlich jeweils einen 1to Flaschenzug. Dadurch kann der Querträger wesentlich schwächer, der Hebegurt kneift nicht den Rumpf (oder hast du eine Traverse?) und ich kann beim ablassen die Lage auf dem Trailer korrigieren. Leichter geht es auch, du mußt nur lediglich abwechselnd oder zu zweit anheben.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 06.10.2017, 09:42
Boot: Revel Craft
Mein Boot wiegt etwa 2,8 to. Hinten hebe ich mit Portalkran und vorne wie gesagt mit jeweils links und rechts 1 to-Flaschenzug. Als Stützen dienen die 120 x120mm Kanthölzer meines Schuppens und als Querträger habe ich zwei Kanthölzer a 100x200mm hochkant nebeneinander. Spannweite des Trägers ist etwa 4,50m. Links hängt der Flaschenzug etwa 500mm vom Ständer und rechts etwa 1000mm. Ich mache noch gern eine Skizze.
Hinweis: Es wurde nichts statisch berechnet!
MfG Roland
Geändert von Balu2000 (06.10.2017 um 10:09 Uhr)
Alt 06.10.2017, 11:32
Das hört sich gut und billiger als meine Variante an...hast Du ggf. ein Foto davon? Das wäre super. (das verstehe ich nicht ganz: ...als Querträger habe ich zwei Kanthölzer a 100x200mm hochkant nebeneinander...)
Gruß Peter
Gruss Peter
Alt 06.10.2017, 11:35
heisst das, ein Flaschenzug an einem und der andere am anderen Balken?
Gruss Peter
Alt 06.10.2017, 11:39
Boot: Revel Craft
Gruß Peter
Ich hatte vorher ein Kantholz 100x200mm hochkant. Beim heben des Bootes hat es sich immer leicht aufgeschaukelt wenn ich zu zweit und zügig anhob. Ich muß ja ca. 1,50m anheben.
Jetzt habe ich ein zweites Kantholz daneben gelegt.
MfG Roland
Alt 06.10.2017, 11:57
Warum willst du vorne einen Flaschenzug anhängen ?
es geht doch auch ohne...
Wurde hier schon oft beschrieben.
Einfach hinten das Boot anheben und unterbauen
dann Trailer soweit vorziehen dass der Bug noch sauber aufliegt.
Dann vorne anheben mit Wagenheber und unterbauen und Trailer rausziehen.
Kein Flaschenzug keine Träger keine Kosten...
Unterbaumaterial habe ich Betonsteine (24er) vom Bau genommen.
2-3 Stück übereinander Brett drauf und Kantholz für den Rumpf.
Hits:	124
Größe:	31,4 KB
Alt 06.10.2017, 15:05
Natürlich kann man sich da irgendwie helfen und es mag ja auch so weit klappen. Die Anforderung war aber ein 2to-Flaschenzug, dessen Last genau in der Mitte des waagrechten Trägers ankommt. Und da gehe ich davon aus, dass auch 2to dranhängen.
Und wenn man so einen Aufwand treibt, ist nicht nur von einmaliger Nutzung auszugehen.
Die Erfahrung zeigt halt, dass wenn einer so was hat, auch alle möglichen anderen kommen und "nur mal eben" was anheben wollen - und da ist womöglich die Einschätzung der zu hebenden Last nicht immer zuverlässig.
Was mir noch einfällt: Die Auflager der Stützen am Boden müssen natürlich so belastbar sein, dass sie die Last auch in den Boden bringen können, ohne einzusacken.
Alt 06.10.2017, 16:55
Boot: Revel Craft
Stimmt, ich habe ja immer noch die Möglichkeit, für andere Arbeiten meinen Portalkran mit 3,2t zu nutzen.
Damit hebe ich etwa 2/3 der Last vom Boot. 1/3 (alles nur geschätzt)geht etwa auf die vordere Aufhängung. Also 1/6 auf jeweils die kleinen Flaschenzüge.
Lastmäßig und mit Traverse hätte auch der Portalkran gereicht, jedoch dann wäre ich im Schuppen nicht mit der Höhe hin gekommen.
(Bin noch auf Bildersuche)
MfG Roland
Alt 06.10.2017, 19:28
Ja, aber d. h. Stück für Stück unterbauen und rausziehen - das will ich mir ersparen und vorne anheben und in einem Rutsch den Trailer rausziehen.
Gruss Peter
Alt 06.10.2017, 19:38
Zweimal hinten (rechts links) einmal vorne.... dauert unwesentlich länger als mit dem flaschentug
Alt 08.10.2017, 08:30
Hallo Volker, genau das verstehe ich nicht:
Zweimal hinten ist klar, aber vorne?:
Vorne:
Ich kann doch wenn ich das erste mal vorne unten einen Bock unterstelle,
den Trailer max. 30cm rausziehen und muss dann wieder und wieder den Bock verschieben (mit einem zweiten), oder?
Gruss Peter
Alt 08.10.2017, 08:48
Vorne:
ne wenn du hinten unterbaut hast ist das Boot ja vom Traile abgehoben und leigt nur mit dem Kiel aufden zentralen Rollen.Dann kannst du den Trailer soweit vorziehen das das Boot nur noch wenig aufliegt auf der letzten Kielrolle.
dann kann man vorne unterbauen und den Trailer ganz rausziehen.
Alt 08.10.2017, 08:51
hab mal versucht zu skizieren
Hits:	144
Größe:	6,8 KB
Alt 08.10.2017, 09:44
hab grad den Thröth gefunden.. hier sieht man wie es geht...
https://www.boote-forum.de/showthrea...9&#post3696839
Alt 08.10.2017, 10:44
...Ahh, jetzt ja...
Danke.
Gruss Peter
Alt 08.10.2017, 16:50
Boot: Revel Craft
Wie versprochen die Bilder von den Flaschenzügen und Portalkran.
Hits:	126
Größe:	63,6 KB
ID:	772200   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	52,0 KB
MfG Roland
Brauche hilfe bei Flaschenzug Maasmann25 Allgemeines zum Boot 9 02.09.2016 22:53
Boot mit Flaschenzug vom Trailer heben Mtbilli Allgemeines zum Boot 27 17.06.2013 21:54
Carport: Frage an die Dachkundigen.. Dirk Kein Boot 43 07.08.2011 21:16
Carport für Boot selberbauen!! Männi Technik-Talk 12 13.07.2006 21:53
Arretierbarer Flaschenzug gerrit Allgemeines zum Boot 0 08.06.2004 15:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
