Alt 30.09.2017, 22:40
Sechzig
Standard Mercruiser 4,3lx realistische Haltbarkeit in Betriebsstunden
gibt es Erfahrungswerte zur Haltbarkeit eines Mercruiser 4,3lx?
Mir ist bewusst, dass es keine Garantie für eine Mindestlaufleistung gibt und dass die Lebensdauer unterschiedlich ist und auch von der Wartung abhängt.
Ich meine das z.B. so:
Bei einem BMW 530 Diesel kann ich davon ausgehen, dass 250.000 km bei regelmäßiger Wartung im Regelfall erreicht werden.
Wie ist das beim Mercruiser 4,3lx?
Wie lange hält der im Durchschnitt bei normaler Wartung (Betriebsstunden)?
Normalerweise sollten 205 PS aus 4,3 Liter Hubraum den Motor ja ewig halten lassen, oder?
Vielleicht könnt Ihr mir ja Erfahrungswerte nennen?
Alt 30.09.2017, 22:56
1000 Betriebsstunden sollte so ein Motor leicht schaffen wenn er nicht unnötig gequält wurde
na ja von den Leistungswerten könnte man glauben das die Motoren ewig halten, dem ist aber nicht so, die Probleme liegen erstens in der Kühlung, die Motoren laufen immer zu kalt das fördert den vorzeitigen Verschleiß, der Ventiltrieb ist ein weiteres Problem, unten liegende Nockenwelle mit Stößelstangen sind ganz alte Schule, funktioniert aber ganz gut solange man nicht auf Vollgasorgien Wert legt
Alt 30.09.2017, 23:01
Sechzig
Somit könnte man mit 2 Kreiskühlung von einer höheren Lebensdauer ausgehen, oder?
Alt 01.10.2017, 06:24
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Genauso ist es.
M.f.G.
harry
Alt 01.10.2017, 07:18
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Bekannter hat ein solchen Motor, ca. 1300 Std.auf der Uhr und läuft wies Lottchen.
Und das ohne 2KK.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Geändert von matsches (01.10.2017 um 08:57 Uhr)
Alt 01.10.2017, 20:51
davon kann man mal ausgehen
Alt 01.10.2017, 22:04
Sechzig
Standard Betriebsstunden / Kilometer
Man kann also davon ausgehen, dass bei regelmäßiger Wartung diese "Eisenschweine" fast ewig halten, oder?
Wie würdet Ihr die Betriebsstunden im Verhältnis zu den Kilometern beim Auto sehen?
z.B. 500 Betriebsstunden = ? Kilometer beim Auto?
Alt 01.10.2017, 22:20
Ric_Hard Ric_Hard ist offline
Boot: Stingray 200 CX
26 Danke in 18 Beiträgen
Im Auto entspr. 40 - 50.000 km in der Regel 1.000 h, zumindest ist das für Dauerläufe ein etabliertes Verhältnis (z.B. 6.000 h für 300.000 km).
Mich persönlich würde es sehr wundern, wenn der 4,3 LX keine 3000 h halten würde, gute Wartung und Behandlung natürlich vorausgesetzt.
Alt 01.10.2017, 22:44
kann man so nicht wirklich umrechnen
Bootsmotoren werden deutlich stärker belastet,
darum verbrauchen sie auch soviel Benzin
Alt 01.10.2017, 22:49
Sechzig
Wie ist das gemeint?
Wenn ich mit dem Auto 1 Std. mit 2000 Umdrehungen fahre, ist das ja nichts anderes, als wenn der Bootsmotor 1 Std. mit 2000 Umdrehungen läuft, oder?
Abgesehen davon, dass die Temperatur eine andere ist, oder?
Alt 02.10.2017, 06:27
Benutzerbild von Capitaneus
Capitaneus Capitaneus ist offline
Ort: Hauzenberg Revier: Donau von Jochenstein-Aschach
Boot: Quicksilver 645 Cruiser mit Mercury F 150 XL EFI
Rufzeichen oder MMSI: DH3334
364 Danke in 192 Beiträgen
meiner Erfahrung nach sind es die jeweils mittleren Zylinder, bei denen vermutlich wg. mangelnder Kühlung gerne mal eine Zündkerzenelektrode abschmilzt. Wer das nicht gleich hört, dass die Mühle "auf 5 Haxen läuft" und weiter Vollgas fährt, hat sich schwupp ein Loch in den Kolben gebrannt.
Ein weiterer Schwachpunkt sind durchgegammelte Stege in den Krümmern.
Meistens sterben die 4.3 lx irgendwie so...
Aber zurück zur Frage: Denke, dass 1000-1500 Betriebsstunden ohne weiteres möglich sind - gute Wartung und Pflege vorausgesetzt.
Guido
Alt 02.10.2017, 06:47
Boot: keins mehr
2.534 Danke in 1.685 Beiträgen
also beim Boot mit 2000 rpm.... das ist oft kurz vor Gleitfahrt, da muss er Richtig Ackern.
im Auto mit 2000 rpm im 5 Gang 50 Kmh ist garkeine Belastung
die meissten Bootsmotoren Sterben wohl an Kühlungsausfall....
und Frost, und Wasserschlag.
es Laufen noch viele aus den 70ziger und 80ziger Jahren wie Volvo AQ 130 zb.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 02.10.2017, 07:40
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Es wäre vergleichbar, wenn du mit dem Auto 1 St. lang bergauf fahren könntest mit 2000 U/Min.
Bekommt man beim Auto aber nie hin, naturgegeben.
Reifen auf Asphalt rollen halt auch viel leichter, als ein Körper der durchs Wasser verdrängt / gleitet (gleiten ist schon "leicht" aber es braucht sehr viel Kraft dorthin zu kommen).
Anders ausgedrückt: im Boot laufen die Motoren *immer* unter hoher Last, egal welche Drehzahl.
Auch sind die Vollgasetappen häufiger und länger als im üblichen PKW Gebrauch (Vollgasheizer außen vor, aber deren Motoren halten bekanntlich auch nicht so lange ).
Obendrein dann eben die Nachteiligkeit der 1 Kreis Kühlung.
Alt 02.10.2017, 07:53
Bei uns werden in der Firma die Gabelstabler bei ca. 6000 Bstd. ausgetauscht, laufen aber dann auch weiterhin, nur wo anders, keine Diesel, sondern Otto Motoren, mit Gas, also bei richtiger Pflege halten die Bootsmotoren auch sehr lange.
Stabler sind keine Boote, klar, aber Motoren haben die auch.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 02.10.2017, 09:28
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
383 Danke in 211 Beiträgen
Im Mercruiser Katalog wird die Belastung eines Gleitbootes verglichen mit einem Auto, welches auf einer Autobahnsteigung von 30° mit 130km/h einen Bootsanhänger zieht. Vielleicht ein wenig zu hoch gegriffen, aber vom Grundsatz vergleichbar. Ein Boot fährt ja andauernd auf seiner eigenen Bugwelle bergauf.
Hits:	273
Größe:	78,5 KB
LG Michael
Alt 02.10.2017, 21:21
mein Auto dürfte bei 2000 U/min etwa 50 Km/H laufen ( bin mir jetzt aber nicht ganz sicher)
mein Boot mit 3.0 L Merc. läuft bei der Drehzahl etwa 10 Km/H (da bin ich mir sicher weil bei uns auf dem See 9 km/H gelten und ich mich mehr oder weniger daran halte,
die Heckwelle ist dabei schon beachtlich da ich schneller als meine Rumpfgeschwindigkeit fahre )
die Belastung beim Bootsmotor ist also mehr oder weniger 5 x so groß,
deshalb kann man die Betriebstunden nicht so einfach vergleichen
Alt 04.10.2017, 15:42
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.182 Danke in 549 Beiträgen
Hi Leute,
gehört zwar nicht genau zu dem Thema, ist aber nah dran.
Wie sieht die Haltbarkeit von modernen Außenbordern (4T) aus?
Gibt es da Erfahrungswerte?
Gruß Achim
Mercruiser 4.3 Betriebsstunden Waterman64 Motoren und Antriebstechnik 17 27.01.2016 20:23
Kaufberatung Mercruiser 3.0 ebay mit null Betriebsstunden berliner33 Motoren und Antriebstechnik 9 28.07.2015 15:57
Realistische Wunschpreise von Klassikern und Liebhaberstücken. hmigor Kein Boot 34 07.07.2011 20:30
Haltbarkeit Motor-und Hydrauliköl Gerd1000 Allgemeines zum Boot 10 20.12.2002 00:01
Segel-Haltbarkeit Holger Langzeitfahrten 1 20.09.2002 16:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:16 Uhr.
