Vorherige Seite - Ergebnis 526 bis 550 von 624Nächste Seite - Ergebnis 576 bis 600 von 624
Alt 28.09.2017, 11:23
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
Inzwischen habe ich die Vergaser zerlegt. Ein wunder das der Motor überhaupt gelaufen ist. Stand und Dreck in den Schwimmerkammern ohne Ende ….
Jetzt werden die Vergaser überholt. Die Membran der Benzinpumpe hat auch schon besser ausgesehen(war aber noch Dicht nach Augenschein), wird aber auch ersetzt.
Zündspule habe ich eine Originale von Hot Spark bestellt. Damit das zusammen passt.
Zündkabel und Stecker werden auch durch qualitativ Hochwertige ersetzt.
Wenn alles eingebaut ist hoffe ich dass ich dieses Jahr nochmal eine Testfahrt machen kann.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
stefan78h
Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084
+Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509
Powered by Hoffmann Wassersport
Geändert von stefan78h (28.09.2017 um 11:29 Uhr)
  #552
Alt 28.09.2017, 23:05
Neue Zündkabel Stecker und Zündspule sind konfektioniert und eingebaut.
stefan78h
  #553
Alt 30.09.2017, 21:18
Hab noch eine Reduzierdüse gedreht für den Kontrollwasserstrahl. Da ist zuviel Wasser gekommen.
Hab ich von 15 auf 4mm reduziert.
Vergaser hab ich zerlegt und gereinigt. Fehlen nur noch die bestellten Dichtsätze.
stefan78h
  #554
Alt 04.10.2017, 08:44
Ich hab mir auf der Interboot noch einen Außenborder fürs Boot gekauft Mercury mit 6PS.
Hab noch die Wahl zwischen LS und KS.
Frage: Was haltet Ihr davon einen Kurzschaft zu nehmen in Verbindung mit einer höhenverstellbaren Konsole? Hab schon mehrmals gelesen die Außenborder würden eintauchen bei Wellengang.
Hat da jemand Erfahrung gesammelt?
Vorteil wäre das ein Kurzschaft auch an ein kleines Schlauchboot passen würde.
stefan78h
Alt 05.10.2017, 13:39
bzw hat jemand einen Tip wie Tief ich die Badeplattform hängen kann?
10-15cm über der Wasserlinie hätte ich gedacht?
stefan78h
Alt 05.10.2017, 14:20
RING18 RING18 ist offline
9.563 Danke in 3.149 Beiträgen
Moin Stefan.
Schaftlänge hängt auch von der Höhe der Badeplattform ab
Bei meinem Boot bräuchte ich eigentlich einen Langschaft, der ist aber schlechter zu verstauen. Habe beides probiert und obwohl der Prop hinterm Rumpf läuft geht es mim Kurzschaft auch. Schnell wird man eh nicht.
Wobei wenn das Beiboot nicht gleiten soll ist auch die Schaftlänge nicht soo wichtig.
Plattformhöhe ist so ne Sache, wie groß ist die und eher offen oder komplett zu.
15cm klingen realistisch, das wichtigste ist denk ich das sie beim Angleiten nicht bremst und bei Wellengang nicht zu hart aufschlägt. Man sollte aber auch vernünftig ins Wasser kommen.
Da bin ich bei meiner Großen auch noch nicht sicher wie hoch die kommt.
Ist mit ca 130cm x 360cm aber auch ne andere Größe
  #557
Alt 05.10.2017, 14:31
Die Plattform ist 60cm tief und mit Teak Holz beplankt.
Könnte höchstens mal den Anstellwinkel Messen beim Beschleunigen. Oder ich mach eine Schiene ans Boot damit ich es in 2-3 Positionen einrasten kann. 5cm hoch oder runter. (nicht schön aber zweckmäßig)
Beim Außenborder tendiere ich langsam doch zum LS. das Boot kommt damit zwar auch nicht ins Gleiten..(ist mir schon klar). wird aber besser sein.
Schlauchboot hab ich eh noch keins... und ob es eins gibt ist auch noch nicht entschieden. Kleiner 3.5PS AB kostet auch nicht die Welt.
stefan78h
Alt 05.10.2017, 14:46
Wenn das die klassische ist wie man es kennt ist genug Platz zwischen den Leisten das Wasser durch kann also klatschen bei Welle kein Problem.
Was mir eben noch aufgefallen ist, denk dran das der Antrieb Platz braucht zum hochfahren. Ich hatte mal eine Reinell da wir in der Mitte eine Klappe in der Plattform die dann vom Antrieb angehoben wurde.
Übrigens würde ich so leicht bauen wie möglich also nicht noch Schienen usw, Du hast schon nen Eisenklotz hinten im Boot, das wird schnell hecklastig.
  #559
Alt 05.10.2017, 14:52
Die Plattform ist Gebraucht muss ich etwas abändern.
Zwischen den Brettern ist 1-1,5cm Luft.
Eine Klappe hat die Badeplattform nicht. Das möchte ich umbauen damit ich etwas tiefer komme mit dem ganzen.
stefan78h
Alt 05.10.2017, 22:43
am besten mal testen wie weit dein Z-Antrieb hoch kommt,
das würde ich als Maß nehmen für deine Badeplattform
Alt 05.10.2017, 23:05
Das ist mir ehrlich gesagt viel zu hoch.... mehr als 30cm über Wasserlinie.
stefan78h
Alt 06.10.2017, 07:40
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Klappenlösung funktioniert ganz gut, hab ich bei der Sunny auch so gemacht, um die Plattform weiter nach unten zu kriegen...
Grüße, Tobi
Alt 06.10.2017, 07:53
Und wie weit nach unten bist du gegangen?
Bzw wie hoch über der Wasserlinie?
Danke
stefan78h
Alt 06.10.2017, 09:08
Boot: Sea Ray 170CB
Ist jetzt schwierig, ob man das von Mercruiser auf Volvo einfach so übertragen kann, die Oberkante der Plattform läuft etwa 4-5 cm unterhalb der oberen Kante vom Transom.
Vom Gefühl her, wenn das Boot im Wasser ist, ~10-15 cm über Wasserlinie.
Hits:	219
Größe:	74,0 KB
Grüße, Tobi
  #565
Alt 06.10.2017, 09:37
Mich interessiert nur die Höhe über Wasserlinie. Den Rest muss ich eh anpassen
stefan78h
Alt 10.10.2017, 11:30
so Zündung, Vergaser und Benzinpumpe sind überholt...
Sa. Testlauf
So. Testfahrt wenn alle klappt....
stefan78h
Geändert von stefan78h (10.10.2017 um 11:41 Uhr)
  #567
Alt 11.10.2017, 08:49
Zu Testzwecken hab ich mir eine alte Seilwinde angebaut.(die schon seit Jahren bei mir im Regal liegt, wollte ich schon verkaufen fürr 50€ wollte keiner haben....)
Zugkraft 0,5-0,7to
Nicht weil ich zu faul bin oder die Handwinde nicht gut ist (Pfaff Silberblau)
Sondern wenn ich mit Familie Boot fahren will muss ich fast alleine Slippen (Frau muss nach dem Nachwuchs schauen...)
Wenn es funktioniert kommt noch eine Funke für 20€ drann. dann kann ich besser alleien Slippen. Hoffe ich....
stefan78h
Geändert von stefan78h (11.10.2017 um 09:39 Uhr)
  #568
Alt 12.10.2017, 23:40
ich hoffe die Winde packt das, 700 Kg sind ja nicht viel
Alt 12.10.2017, 23:52
Wie gesagt die Handwinde bringt auch nur 650kg.
stefan78h
Alt 15.10.2017, 22:08
Also Test heute war ok.
Motor läuft wesentlich besser. Dreht aber nur bis 4000. Werde im Frühjahr mal einen anderen Propeller testen.Vielleicht ist der 15x21 auch zu groß....
Die Winde funktioniert gut. Muss ich mal eine Funke bestellen. Damit ich nicht am Auto stehen muss. Sondern hinten am Boot drücken und schieben kann.
stefan78h
  #571
Alt 24.10.2017, 08:56
Hätte mal eine Frage zum Innenausbau.
Die Seitenverkleidungen mache ich aus 3mm Sperrholz (muss etwas biegbar sein) darauf Schaumstoff und Kustleder.
Die Sitzbankkästen aus 6mm +beidseits GFK, Deckel aus 12mm +GFK wenn mal einer drauf steht.
Liegefläche 90*175cm liegt auf den Schottwänden des Motors auf. Spannweite max. 70*90cm das hätte ich auch aus 12mm +GFK beids. plus eventuell Versteifungen gemacht.
Was meinst Ihr zu den Materialstärken?
Will es nicht unnötig schwer bauen, soll aber schon stabil werden!
stefan78h
Alt 24.10.2017, 10:55
Benutzerbild von nobi65
nobi65 nobi65 ist offline
Boot: Glastron cv23 V212
1.282 Danke in 307 Beiträgen
ich habe die die Verkleidungen mit 6 mm gemacht und dann bezogen, 3 mm wäre mir zu
dünn für Tackerklammern.
Die Sitzkonsolen aus 15mm Sperrholz. Das allerdings ohne GFK nur
gestrichen und mit Edelstahlschrauben verschraubt.
Gruß Norbert
Glastron Fan
Glastron V184 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=218082
Glastron V212 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=226018
  #573
Alt 24.10.2017, 11:10
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.164 Beiträgen
Sag mal, warum Kontrollwasserstrahl? Klar, Boot to know aber ich habe noch nie nen IB gesehen der sowas hat. Du hattest auch mal geschrieben, das der AQ290 sowas nicht mehr hat. Klar aber welches Antrieb war da vorher dran, welches einen Kontrollstrahl hatte???
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 24.10.2017, 11:16
Der Prop ist viel zu groß. Meine damalige Glastron SSV 189 mit dem AQ170 Motor lief am besten mit einem 14 x 19 HS Propeller.
Viele Grüße, Marcus
  #575
Alt 24.10.2017, 11:26
es war ein AQ 280 dran.
Der hatte das. Aber integriert also fast nicht sichtbar.
stefan78h
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:33 Uhr.
