Alt 21.08.2017, 12:43
murtzer83 murtzer83 ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Lowrance LINK-5 GPS_Daten ELITE 5TI
Hallo ich habe folgendes Problem ich möchte mein Lowrance LINK-5 (Seefunkgerät)mit meinem Lowrance ELITE 5TI verbinden damit die Positionsdaten automatisch übernommen werden. Habe die Kabel laut plan mit einander verbunden. (Orange auf Orange, Gelb auf Gelb, Grün auf Grün, Schwarz auf die Erdungsschiene, blau wird laut Anleitung nicht verwendet). Aber es werden die Positionsdaten nicht bezogen. Ich hoffe ihr könnt mir helfen und sagen wo mein Fehler ist.
Alt 21.08.2017, 17:51
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
523 Danke in 339 Beiträgen
Es gibt ein Installationhandbuch auf Seite 50 wird zum Setup etwas gesagt .... vieleicht hilft das.
Wolfgang
Alt 21.08.2017, 18:53
Hallo nein das hilft leider nicht! Habe den Lowrance Support kontaktiert! Soll gelb auf gelb klemmen und blau auf grün! Werde es morgen mal probieren und bin gespannt ob das funktioniert.
Alt 27.08.2017, 15:03
Habe den Rat von Lowrance befolgt hat alles geklappt.
Name:	Elite 4 HDi- DSC.jpg
Hits:	317
Größe:	41,6 KB
Alt 25.09.2017, 23:07
Big foot Big foot ist offline
Boot: master 770
25 Danke in 7 Beiträgen
Also nur die beiden Kabel zusammen und den Rest isolieren und baumeln lassen?!
Habe die gleiche Gerätecombi.
Gruss Frank
Alt 26.09.2017, 08:11
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.015 Danke in 2.006 Beiträgen
Ich denke eher beidseitig grün auf blau bzw. blau auf grün. Ist nur sehr vereinfacht dargestellt.
Gruß Mirko
Alt 26.09.2017, 08:17
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Gruss Frank
Das gerät was Sendet (Plotter) muss der Tx mit dem Rx des Empfängers (Funkgerät) verbunden sein.
Wenn das Funkgerät auch was an den Plotter schicken soll ( z.B. AIS Daten wenn es das Link8 wäre) dann muss natürlich auch dessen Sendeleitung (Tx) mit der Empfängerleitung des Plotters (Rx) Verbunden sein.
Alt 26.09.2017, 08:40
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Ja.
Nein.
Es ist einfach so einfach. NMEA0183 basiert auf RS-422, ähnlich der seriellen Schnittstelle am PC (und sogar kompatibel). Und dazu reichen zwei Leitungen - die Datenleitung (+) und Masse. Manchmal wird Masse sogar über die Gerätegehäuse abgebildet, dann reicht eine einzige Leitung.
Hier steht "TX" für Transmit = Senden, "RX" für Receive = Empfangen. Und beim Szenario "Position vom Plotter an Funkgerät" sendet der Plotter, empfängt das Funkgerät.
Du könntest jetzt noch den Rückweg verdrahten, und wenn die Geräte das unterstützen, würden dann die Positionen eingehender Notrufe am Plotter dargestellt - dann ist das Funkgerät der Sender, der Plotter der Empfänger, und dazu braucht es die andere Datenrichtung.
ausführlich auch hier:
http://www.bootstechnik.de/2012/05/2...unkgeraet-gps/
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 26.09.2017, 10:49
Ja genau!
Alt 27.09.2017, 15:44
Boot: Marco 860 AK
Wieder was gelernt.
Mir nur unverständlich warum das werkseitig in den Steckern nicht so geklemmt ist.
Gruß Mirko
Alt 27.09.2017, 16:45
Wieder was gelernt.
NMEA0183 regelt leider den Stecker nicht. Und die Geräte sollen ja herstellerübergreifend zusammenarbeiten.
Aber ich finde es auch komisch, dass die ab Werk mit offenen Litzen kommen und jeder immer raten muss, wie es der jeweilige Hersteller jetzt interpretiert. Zumindest bei Produkten des gleichen Herstellers müsste das ja lösbar sein, und die paar Cent für einen Mini-DIN-Stecker [Kupplung] wären gut investiert. Macht gleich treuere Kunden ...
www.bootstechnik.de
Alt 27.09.2017, 16:57
Es ist bei jedem Gerät eine klare Beschreibung dabei was RX und TX ist...
Das sollte jeder der es anschließt wissen was das bedeutet
Alt 27.09.2017, 17:53
Boot: Marco 860 AK
Ich bezog mich auf das oben gezeigte Bild. Und demzufolge soll man das vorkonfektionierte Kabel hinter der Kupplung auftrennen und die Adern tauschen. Das finde ich etwas merkwürdig, hätte man doch bequem in der Kupplungseite die vom Elite 5TI kommt entsprechend klemmen können.
Gruß Mirko
Alt 13.01.2018, 12:32
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.824 Danke in 1.543 Beiträgen
Hat jemand das Elite5ti und das Link8 in Kombination? Ich habe es mir gerade angeschafft. Stellt das Elite5 die AIS-Daten dar?
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 13.01.2018, 13:09
ist es so schwer die Bedienungsanleitung zu lesen?
https://ww2.lowrance.com/Root/Lowran...1155-001_w.pdf
siehe Seite 29
Alt 13.01.2018, 14:33
Danke für die freundliche und superschnelle Antwort. Den einen Satz hatte ich in meiner deutschen Kurzanleitung noch nicht gesehen.
Es ist also tatsächlich nicht immer leicht eine Anleitung lesen.
Funk Lowrance Link 8 mit Elite 4 verbinden Matze600 Technik-Talk 7 14.05.2014 08:52
Kartenplotter Lowrance Elite 4-m oder Elite 5-m? Michael1975 Technik-Talk 1 29.12.2012 21:29
Unterschiede Command Link und Command Link Plus im NMEA2000 Netzwerk Seebert Technik-Talk 0 17.07.2012 06:50
Evinrude E-tec an Kartenplotter Lowrance Elite 5 anschließen Howa Allgemeines zum Boot 6 14.11.2011 07:38
Lowrance Elite 5 GPS / Echolot bei Ebay mige01 Technik-Talk 5 06.05.2010 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:32 Uhr.
