Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 26.09.2017, 12:34
Benutzerbild von Oceandrive
Oceandrive Oceandrive ist offline
Boot: Fairline Phantom 40
1.599 Danke in 482 Beiträgen
Standard Einwinterung -Welches Frostschutzmittel?
Hallo an alle,
leider nähert sich der Zeitpunkt, das wir das Boot aus dem Wasser holen müssen, unaufhaltsam.
In diesem Zusammenhang würde mich interessieren welche Frostschutzmittel ihr zum Einwintern einsetzt.
1. Motor - 1. und 2. Kreislauf
2. Frischwasser und Fäkalientank
Bin für jede Empfehlung dankbar.
Gruß Ralf
Schlechte Laune ist keine Option
Alt 26.09.2017, 13:20
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Motor mit Kühlerfrostschutz - bei 2 Kreis hast du doch eh schon Kühlerfrostschutz im Motor?
Schwarzwasser auch mit Kühlerfrostschutz
Frischwasser mit Propylenglykol (Lebensmitteltauglicher Frostschutz - gut Spülen muss man danach dennoch logischerweise).
Alt 27.09.2017, 08:35
Benutzerbild von wehmy
wehmy wehmy ist offline
Boot: Birchwood ts 37
1.042 Danke in 220 Beiträgen
Frischwasser würde ich mit Druckluft ausblasen - mache ich seit Jahren so
Ansonsten ganz normalen Kühlerfrostschutz 1:1 (ca. - 20°C ) verdünnt in den Seewasserkreislauf.
MG Kai
Alt 27.09.2017, 08:40
37.924 Danke in 22.692 Beiträgen
Wie Schon geschrieben...
Motorseitig und Abwasserseitig normales Glysantin (meist 1,5l im Baumarkt als Konzentrat für 5€)
Wassertank mache ich nur Leer und blase die Leitungen mit Druckluft aus....
Im Frühjahr wird dann bei mir dem Wassertank in der ersten Füllung 2 Flaschen Dan CLorix zugegeben. Das tötet alles ab was sich über Winter einnisten konnte...
danach wird mehrfach gespült und dieser ist wieder einsatzbereit für die ganze Saison.
Alt 27.09.2017, 08:46
Danke Volker - wie oft spülst du etwa nach dem Dan Clorix Einsatz?
Gruß Ralf
Alt 27.09.2017, 08:49
Bei der Ausblasaktion löst ihr die Schläuche dann von der Pumpe?
Schon, oder?
Die Pumpe würde ich dann gleich ganz ausbauen und frostsicher unterstellen, da sind ja auch immer noch Reste vorhanden.
Alt 27.09.2017, 08:51
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Wenn die Leitungen durchgeblasen sind passiert der Pumpe nichts.
Gruß Sylvio
Alt 27.09.2017, 09:12
min. 2x sind ja ca. 120l je Füllung. das geht recht flott.
Es ist dann noch ein leichter Chlorgeruch im Wasser aber der verfliegt sich...
Schon, oder?
Ich mach den die Saugseite und die Druckseite der Pumpe weg und lass ist dann nochmal kurz einige Sekunden laufen... dann ist sie soweit trocken dass nichts passiert.
auf der Druckseite schließe ich den Kompressor an und öffne dann einen Abgang nach dem Anderen bis aus jedem Abgang nur noch Luft rauskommt.
Perlatoren oder Duschköpfe werden zuvor entfernt.
Alt 27.09.2017, 09:40
Boot: Bayliner 175BR
Nehme ich auch immer. Den einfachen ausm Toom-Baumarkt. Ich vermute aber, dass der auf Dauer den Impeller weich macht.
Ok - ich habe speziell so gezielt gefragt, weil meinem Bekannten nämlich seine Pumpe kaputt gefroren ist, trotz der Druckluftmethode.
das hat bei ihm leider nicht geholfen - also zumindest der Pumpe nicht.
Schätze aber, dass er die Pumpe nicht nochmal hat "leer" laufen lassen.
Alt 27.09.2017, 09:50
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
383 Danke in 211 Beiträgen
Für den Motor nehme ich silikathaltiges Ethylenglycol (besser für Graugußmotoren), für den Frischwassertank und Leitungen Propylenglykol (Yachicon Aqua Frozt oder Talamex Anti Freeze). Manche nehmen auch Wodka. Beim trockenblasen hätte ich Bedenken dass sich doch irgendwo Schimmel bildet, aufwändiger außerdem.
LG Michael
Alt 27.09.2017, 10:28
naja ich hab in 5 Jahren noch nichts gemerkt....
Alt 27.09.2017, 10:30
Schimmel oder Pilze (bei kälte im Winter eher unwahrscheinlich) werden durch das Spülen mit Dan Clorix abgetötet.
Ich mach das seit Jahren und hab mein Wasser von einem _Mitarbeiter unseres Wasserwerkes (14 Tagen im Tank stehend im Sommer) prüfen lassen... Trinkwasserqualität immer noch erhalten.
Alt 27.09.2017, 10:41
Ich schon. Hatte schon mehrfach weiche Impellerflügel, die die Förderleistung herabsetzten im Vergleich zum neuen Impeller. Also liegt es entweder am Frostschutz oder am Elbe-Brackwasser (Einkreiskülung am Volvo Penta MD2B).
Wurde hier schonmal diskutiert: https://www.boote-forum.de/showthrea...4&#post4225984 und folgende Posts.
Alt 27.09.2017, 10:43
An die jenigen die Frotzschutz in den Wassertank füllen - macht ihr den Tank dann ganz voll? Bei 180l (unser Boot) wären das ja dann etwa 90l Frostschutz
Gruß Ralf
Alt 27.09.2017, 11:00
Ne,
ich habe 10L Frostschutz gekauft, welcher 25L Gemisch ergibt mit -40° wenn ich mich noch richtig erinnere (Propylenglykol).
Das reingekippt und dann per Druckwasserpumpe an jeder Entnahmestelle laufen lassen bis sicher Frostschutz vor Ort ist (war einfach, da der Tank eh leer war).
Damit sind dann Tank, Pumpe, Armaturen und die Leitungen frostsicher.
-40° ist evtl. etwas hoch gegriffen, gerade unter Dach, aber -25° hatten wir letztes Jahr in der Tat hier.
Ich rechne lieber mit etwas Reserve.
Alt 27.09.2017, 11:24
Noch ein Gedanke - was ist mit dem Warmwasserboiler? Lasst ihr da noch separat Wasser ab (tiefste Stelle) oder füllt ihr den auch nur durch das Gesamtsystem mit dem Frostschutz?
Gruß Ralf
Alt 27.09.2017, 11:40
Das ist bei mir ein Abgang wie die anderen auch der Boiler wird mit Luft durchgeblasen. dieser allerdings als Letztes (da kommt dann auch nicht mehr viel Raus) durch den Ablasshahn und dieser bleibt dann offen über Winter...
Alt 27.09.2017, 11:41
Boot: Bayliner 642
Nur soviel das die Pumpe gut ansaugen kann und die Leitungen und Armaturen voll mit Frostschutz sind.
LG Michael
Alt 27.09.2017, 13:39
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.437 Danke in 1.238 Beiträgen
Standard Glycerin
anstelle des (teureren) Propylenglycols kann man auch Glycerin nehmen. Gibt es auch in Lebensmitteltauglicher Qualität (E422) für 'n Appel und 'n Ei in der Bucht.
Preilich liegt das bei unter. 50 euro für einen 20 Liter Kanister mit Versandkosten, kleinere Gebinde gibbet aber auch.
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Alt 27.09.2017, 14:02
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
Wie verdünnst Du das Glycerin?
Alt 27.09.2017, 14:30
grob kann man von der selben Mischung wie beim Propylenglycol ausgehen.
Eine 50/50 Mischung (nach Gewicht, nicht nach Volumen, weil Glycerin und Propylenglycol schwerer als Wasser sind) gefriert erst bei -35°C, bei 45 Glycerin/55 Wasser kommt man bis -26°C runter, bei 40/60 auf -18°C.
Lieben Gruß
Mio
- Luke Powell
Alt 27.09.2017, 18:34
Akaija Akaija ist offline
9.792 Danke in 1.573 Beiträgen
Ich mache den Tank leer, (230 Ltr.) dann etwa 4 bis 5 Ltr. Frostschutz rein und dreh den Wasserkran auf, bis es aus der Leitung kommt. Dann sind alle Leitungen und die Pumpe mit Frostschutz gefüllt.
Gruß Ralf
Alt 27.09.2017, 21:10
fürs Frischwasser ..... seit Jahrzehnten bewährt....
https://www.campingshop-24.de/sanita...stschutzmittel = Konzentrat
Tank abpumpen bis er leer ist, ansaugschlauch in die winterban Flasche, Pumpe an bis an allen Entnahmestellen rosa austritt - fertig...
Bei uns genügt so eine Flasche Winterban bei 3 Entnahmestellen locker 3 Jahre...
Ich weiss ja nicht, wie es bei anderen Tanks ist, aber mein Tank ist nie ganz leer, eine kleine Menge bleibt immer unten im Tank. Ich würde da nie Danclorix oder andere Putzmittel einfüllen, das bekommt man dann selbst mit viel Spülen lange nicht aus dem Trinkwasser ....
Alt 27.09.2017, 22:23
Jaggy Jaggy ist offline
92 Danke in 42 Beiträgen
Glycerin als reiner Frostschutz geht. Wird z.T. im Kohlebergbau oder abgewandelt zur Flugzeug- oder Runwayenteisung genutzt.
Doch es ist doch ein Zuckeralkohol. Freut sich der Bioschleim /Schimmel nicht über die tolle Nahrungsquelle? Gycerin wird ja auch zur Anreicherung der Eingangssubstate bei Biogasanlagen zugegeben.
(Rest) Feuchtigkeit + Zucker ist doch ein super Nährboden, oder nicht ?
Hat jemand Erfahrungen damit?
bG
Motor einwintern - welches Frostschutzmittel? ~Martin~ Motoren und Antriebstechnik 23 28.08.2015 09:48
Welches Frostschutzmittel zum Einwintern nehmen? bisy1 Motoren und Antriebstechnik 2 21.09.2013 05:33
Welches Frostschutzmittel zum Einwintern ? white conti19 Motoren und Antriebstechnik 14 19.11.2009 16:55
Welches Frostschutzmittel für Mercruiser mit Zweikreis erichabg Motoren und Antriebstechnik 9 14.04.2008 14:26
Geeignetes Frostschutzmittel z. Einwintern von MC (1Kreis) Jürgen G. Technik-Talk 5 21.10.2002 07:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:34 Uhr.
