Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 122Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 122 von 122
Alt 25.09.2017, 20:23
Benutzerbild von Balticbird
Balticbird Balticbird ist offline
Boot: Grand Banks 36CL#935
69 Danke in 52 Beiträgen
Zitat von JOS Beitrag anzeigen
Und, funktioniert es?
Vielen Dank für Eure bisherige Unterstützung, - hier hat sich ein bisschen Ernüchterunmg breit gemacht. Ich habe, gemäß der Anleitung von den Yachtdevice-Leuten alles eingerichtet, aber leider keine Daten auf meinen Raymarine e7 bekommen. Das YDEG wurde in den Multilink-Kanal eingeschliffen, wurde in den erkannten „Devices“ des e7 zwar erkannt und gelistet, - lieferte jedoch keine Daten. Was ich allerdings festgestellt habe, ist das mein e7, nach dem ich das YDEG wieder entfernt hatte, sich permanent rebooted hat, d.h. Es startet jeweils immer wieder neu. Nach einem Werksreset (JA, ich hatte kein Backup und alle Routen und Waypoints sind weg) war dann wieder alles ok. Diesen Vorgang habe ich dreimal wiederholt, was mich zu der Erkenntnis gebracht hat, dass das YDEG irgendwie den Plotter nicht gut getan hat.
Ich bin jetzt erstmal mit der Nummer durch, - freue mich jedoch, wenn der ultimative Auskenner mir persönlich das Zeug installieren würde.
Viele Grüße,
BB
Alt 25.09.2017, 21:14
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
911 Danke in 506 Beiträgen
Viele Grüße,
BB
Hallo Ingo,
bei Raymarine bin ich leider raus, ein Bekannter hat auch den e7 und ich kam überhaupt nicht damit zurecht, aber nach wie vor überzeugt dass es eine Einstellungssache ist. Wenn das Gateway erkannt wird sind auch Daten da. Was für eine Softwareversion hast du auf deinem Gateway? Falls Version 1.14 hilft vielleicht ein Update. Wo liegt denn dein Boot, deinem Avatar nach tippe ich auf Ostsee, das wäre dann leider ein bischen weit für mich.
Gruß Jürgen
Geändert von JOS (25.09.2017 um 21:49 Uhr)
Alt 25.09.2017, 21:31
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Zitat von chris1003 Beitrag anzeigen
Kann mir jemand sagen wo ich den YDEG-04R anschließen muss....soll? Mein Schaltplan anbei!
Kann gerade den Schaltplan nicht hochladen.....
Du brauchst noch einen zusätzlichen Anschluß bzw. ein T-Stück in deinem Nmea Backbone irgendwo zwischen den Terminatoren für das Gateway, mehr nicht.
Gruß Jürgen
Alt 25.09.2017, 22:09
Benutzerbild von hopfemike
Boot: Fairline Targa 43
4.125 Danke in 706 Beiträgen
Bei mir an meinem Simrad, wurde das Gatway auch sofort erkannt.
Wurde aber unter Generator aufgeführt. Ich musste es erst in den Einstellungen als Motor zuweisen und dort wiederum konnte ich dann alle Daten die angezeigt werden sollen, auch nutzen und das mir wichtige auswählen.
Wie die Zuweisungen nun genau bei Raymarine sind weiß ich nicht.
Einfach immer wieder versuchen, man kommt nach jedem Versuch ein Stück weiter
Gruß Michael
Alt 26.09.2017, 06:53
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.245 Danke in 1.548 Beiträgen
Ein Gateway ist eine Brücke zwischen zwei unterschiedlichen Systemen!
Wenn die NMEA2000 Seite korrekt angemeldet und angezeigt wird,
heißt das noch lange nicht das auf der Volvoseite etwas funktioniert
Alt 26.09.2017, 07:13
Benutzerbild von chris1003
2.570 Danke in 1.246 Beiträgen
Mir wurde von Alexandre gerade mitgeteilt, dass ich es da anschliessen soll, am weißen freien Platz, dann brauche ich aber eine Verlängerung....
Hits:	161
Größe:	32,5 KB
Alt 26.09.2017, 07:29
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Wenn dieser Steckplatz noch frei ist, spricht ja nichts dagegen.
Nmea-Kabel gibt's in unterschiedlichen Längen.
Gruß Jürgen
Alt 26.09.2017, 07:33
das muss dann aber ein Pin Socket kabel sein....das gibt es. Eine Seite Stecker andere Seite Buchse?
Aber wenn ich mir das so anschaue was da vorher mit Raymarine so abgegangen ist...na servas...da bin ich aber gespannt
Alt 26.09.2017, 07:35
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Ich hatte die Daten von Volvo auch zuerst nur im Netzwerk, erst nach ein paar Einstellungen (im Prinzip Kleinigkeiten, aber man muß halt darauf kommen) hat der Plotter mit den Daten auch gearbeitet. Ist aber auch ein Simrad wie bei Mike. Bei Raymarine ist das irgendwie verwirrender aufgebaut von der Software her, finde ich.
Gruß Jürgen
Alt 26.09.2017, 07:46
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Am Sockel sind doch normalerweise Stifte und am Gateway auch, also brauchst du doch nur ein ganz normales Kabel mit Buchsen, oder sehe
ich da was anderes.
Lass dich nicht verrückt machen, wenn man den Aufbau von der Raymarine Software kennt, wird es auch da gehen. ich bin nur immer auf den falschen Einstellungsseiten gelandet weil ich Simrad gewohnt war.
Gruß Jürgen
Alt 26.09.2017, 07:55
das Gateway hat ein Weibchen verbaut und der freie Stecker ist ein Männchen also brauche ich eine Verlängerung mit Weibchen - Männchen - so wie es sich gehört
Alt 26.09.2017, 14:48
So wurde es mir erklärt und so soll ich es einbinden....
Name:	Motor diagnostik.jpg
Hits:	158
Größe:	44,3 KB
Alt 26.09.2017, 16:06
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Wie ich bereits in #78 geschrieben habe, irgendwo zwischen den
Terminatoren. Ob das an einem freien Steckplatz ist oder du ein
neues T-Stück einbaust bleibt dir überlassen. So wie es für die
Gegebenheiten in deinem Boot am besten ist.
Gruß Jürgen
Alt 01.10.2017, 19:52
Bin gespannt ob das bei mir funktioniert?
Alt 23.12.2017, 18:39
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Boris, funktioniert bei dir schon alles ?
Beste Grüße Andy
Alt 23.12.2017, 19:46
Hallo Ingo,
Oh. Sorry hatte mich gar nicht mehr gemeldet. - Ja, Ostsee. Kiel genauer gesagt. Also wenn der ultimative YachtDevice-Auskenner mal bei mir auf der Ecke sein sollte,- ich habe immer noch Interesse das Ding bei mit zum Laufen zu bekommen.
Merry X-mas 🎄🎅🎁
Alt 27.12.2017, 19:05
Iceman76 Iceman76 ist offline
Boot: Bavaria Sport 33
59 Danke in 33 Beiträgen
ich fahre eine Doral Monticello Baujahr 2009 mit einem Volvo Penta 5.7 GI Duoprop 300PS. Mein Boot steht derzeit in Rab somit kann ich nicht auf die Plakette schauen welche Version ich tatsächlich habe. Ich kenne die Motor Nummer und die Unit Nummer. Kann mir wer sagen welchen oder mit welchen Schnittstellen ich habe?
Ich benutze derzeit ein iPad mit Navionics und bin sehr zufrieden würde aber ebenfalls sehr gerne meinen Momentverbrauch gleichzeitig sehen. Ist das auch möglich?
Alt 27.12.2017, 19:11
Wenn du bisher mit dem iPad zufrieden warst wäre das bei einer Singlmotorisierung eventuell eine Alternative, ich schwanke noch ob ich die EVC auf den Plotter lege oder nur das Interactio Flowmeter installiere.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=269529
Beste Grüße Andy
Alt 27.12.2017, 20:01
Hi Andy,
ja da bin ich auch schon daran. Ich frage mich nur ob ich das alles gleichzeitig mit Navionics darstellen kann. Ansonsten würde ich ja eh eine eigene Anzeige für den Verbrauch benötigen.
Alt 27.12.2017, 20:16
Ich glaube das wird nur über die App von Interactio funktionieren, aber da kann man nachfragen.
Beste Grüße Andy
Alt 12.01.2018, 13:28
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Deine Schnittstelle ist der Diagnosestecker und sendet im J1939 Protokoll. So wie es aussieht, geht das auch mit dem Ipad und Navionics. Jetzt gibt es einen Katalog auf Deutsch, in dem alle Teile mit Funktionen aufgelistet sind. Ich hänge mal ein PDF damit an. Ich würde an deiner Stelle mal ne mail an Yachtdevice schicken, die antworten zügig und bei mir war dann auch eine Auflistung aller benötigten Teile für meine Anfrage dabei.
PDF zu groß, geht nicht. Ich hänge mal den link an: http://www.yachtd.com/downloads/Yach...og_2018_DE.pdf
Gruß Jürgen
  #97
Alt 12.01.2018, 21:06
Hi Jürgen,
danke für Deine Info. Habe eine Anfrage an Yachtdevice rausgeschickt und war wirklich überrascht über die extrem schnelle Antwort. Die Navionics App selbst kann leider nur Position und Tiefe direkt in Ihrer App darstellen und haben keine Felder für Fuel Flow oder RPM. Des weiteren müsste ich zum Engine Gateway auch noch ein NMEA Wifi Gateway kaufen um die Daten auf meinem iPad mittels Splitscreen darstellen zu können. Somit wird es für mich wahrscheinlich auf die Lösung von Interactio, Optio Fuel Wireless Flow Sensor, hinauslaufen.
  #98
Alt 16.01.2018, 21:11
Nur zur Vollständigkeit!
Ich habe gerade nachgelesen, das Gateway kann direkt an das T-Stück (weißer Stecker am T-Stück) angeschlossen werden das Kabel "Device Net Kabel male" entfällt dabei!!! -(rotes Kreuz)
Hits:	126
Größe:	19,5 KB
Alt 17.01.2018, 07:20
Boot: SeaRay 290DA
Das hängt vom verwendeten Gateway ab!
Wenn das Gateway den alte Seatalk-NG Stecker hat, kann es direkt an das Seatalk-NG T-Stück gesteckt werden.
In deinem Plan ist aber ein Gateway mit NMEA2000 Stecker (Micro-C), dafür ist das Adapterkabel (Devicenet) Seatalk-NG auf NMEA2000 erforderlich.
Alt 17.01.2018, 12:06
so jetzt kenn ich mich nicht mehr aus....so sieht mein Gateway aus. einmal kann man den Sockel vom Gatway sehen....
Hits:	108
Größe:	59,8 KB
ID:	782618   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	60,3 KB
ID:	782619   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	73,0 KB
Mercmonitor einbau crownlinecr Technik-Talk 379 24.03.2024 19:15
SmartCraft MercMonitor ECO und Motor MCM 4.3L (262 CID) Anke lV Technik-Talk 62 27.04.2020 09:43
Mercmonitor Smart Craft chris1003 Technik-Talk 4 19.02.2014 05:47
Mercmonitor chris1003 Technik-Talk 3 21.08.2013 07:45
Mercmonitor Data Level Kit 2 - keine Geschwindigkeitsanzeige Windy_24HC Technik-Talk 6 25.05.2012 13:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:38 Uhr.
