Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 94Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 94 von 94
Alt 25.09.2017, 16:28
corniche77 corniche77 ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
ich weiß ja nicht wie die Asbestentsorgung bei euch geregelt ist aber hier in Deutshcland ist dies einer der teuersten Sondermüll.
Dies kann man in der Größenordnung ebenfalls nur von Spezialfirmen machen lassen und diese arbeiten nicht für 10€ die Stunde.
Nochmal: Ich bitte um Entschuldigung. Der oder die Nächste bringt einen Artikel über Explosives im Rumpf oder sonstwas.
Mich interessiert nur: Hebung, Abdichtung Rumpf.
Alt 25.09.2017, 16:29
36.993 Danke in 22.191 Beiträgen
Zitat von corniche77 Beitrag anzeigen
Tja eben. Möglich. ABER: Heute, 6 Jahre später gibt es neue Techniken (wie die von mir verlinkten), welche wesentlich effektiver und kostengünstiger sind...
Ich glaube nicht das man das Teil mit den Ballons dort heben kann... dafür ist das Wasser zu Niedrig und die Ballons müssten ja fast Eingegraben werden, damit man tief genug kommt...
Ich vermute eher das dies nur mit mehren Schwikränen funktioniert oder alternativ innen Schotwände einschweißen und geziehlt einige Bereiche mit Luft füllen damit eine Schwimmkammer entsteht.....
  #53
Alt 25.09.2017, 17:10
astratrinker astratrinker ist offline
96 Danke in 54 Beiträgen
Ich würd das Wasser ums Boot herum abpumpen, dann liegt es trocken und du kannst gemütlich von Außen das Loch flicken.....viel Spaß.
Alt 25.09.2017, 17:26
Boot: keins mehr
2.440 Danke in 1.627 Beiträgen
die Detektievarbeit hier war doch Genial
es geht Dir doch nicht *nur* ums Heben....Du willst es Sanieren zu einem Loft
dazu muss es Gehoben werden Asbestsaniert Brandschäden beseitigt.
es war eine Werkstatt also unmengen Gerümpel da drin der raus muss.
und dann kannst erst mit Ausbau beginnen.
dann noch der Ärger mit Gerichte und Werft...da sind ganz sicher überall noch Offene Forderungen.
und wenn man das nicht Zahlt bekommst da auch keinen Liegeplatz, der ja auch nicht Billig sein wird.
ausserdem sieht das Ding auch noch Scheisse aus
jeder Neubau wird Billiger !!!
Du würdest aber Allen einen grossen Gefallen Tun....sie wären das Problem los
Bier im Glas Gruß Rolf
  #55
Alt 25.09.2017, 17:46
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.136 Danke in 1.145 Beiträgen
ok ich gehe mal davon aus, daß der Kahn kein Leck hat. Deshalb weil im Zeitungsartikel von Schlagseite, Wassereinbruch durch offene Lucken berichtet wurde. In diesem Fall würden Taucher Hebevorrichtungen Hebesäcke entsprechend der Last am Rumpf anbringen. Ich gehe mal davon aus, daß Hebegurte unter dem Rumf durchgezogen werden und oder Aufnahmen an den Rumpf geschweißt werden müssen. Von einem Versorgungsschiff/ Arbeitsponton werden die Hebevorrichtungen aufgeblasen und gleichzeitig mit Hochleistungspumpen an mehreren Stellen Wasser abgepumpt bis das Teil schwimmt. Bei Lecks müsste bis zur Verbringung in eine Werft weitergepumpt werden. Die gefaht ist das der Kanh durch ungenaue Verteilung, Korrosion etc bricht.
Eine andere Möglichkeit ist das Heben mit Schaum der wie bBauschaum in den Rumpf gepumpt wird. In dieser geringen Tiefe geht auch das und dabei wären kleine Lecks egal.
Wenn man Langweile hätte könnte man das Boot auch mit PET Flaschen füllen. Man nimmt Pet Flaschen drückt die Luft raus und befülltsie an Ort und Stelle wieder. In Ermangelung eines Hebesacks haben wir das bei einen etwas kleineren Objekt schon mal gemacht.
  #56
Alt 25.09.2017, 18:49
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.226 Danke in 547 Beiträgen
Bergungen sind sehr individuell .
Wenn du diese Artikel kennst, weißt du auch, dass die Expertenmeinung bei 600000,- Bergungskosten liegt.
Ob diese Summe tatsächlich gebraucht wird oder ob noch nachgebessert werden muß, kann niemand beantworten.
Aktuell kennt doch niemand die tatsächlichen Schäden.So lese ich es jedenfalls aus den Artikel zu dieser Havarie.
Es müssen die Konstruktionspläne vorliegen, dann kann eine Vorgehensweise von Bergeprofis ausgearbeitet werden.
Auch wird es über die Jahre so versandet sein, dass es freigebaggert werden müsste und ...und ...und ...
Ich bin mir sicher, wenn Kapitän Schettino hier im Booteforum eine Anfrage gestellt hätte, bzgl.
der Bergung der Costa Concordia, es wären ernstgemeinte Ratschläge gekommen.
Geändert von JoKei (25.09.2017 um 18:59 Uhr)
  #57
Alt 25.09.2017, 18:54
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Das war alles ein Riesen-Missverständnis:
Cheers, Ingo
  #58
Alt 25.09.2017, 19:24
Emotion Emotion ist offline
29.275 Danke in 11.715 Beiträgen
Spundwand ringsrum setzen und leerpumpen
  #59
Zitat von vargtimmen Beitrag anzeigen
Das mag sein, nur trotzdem müssen Menschen oder ROV´s runter. Das kostet eine Stange Geld. Die Physik läßt sich auch hier nicht überlisten. Zumindest solange die Antigravitonmodule noch nicht ausgereift sind
Jaja, das ist schon klar. Runter heisst hier etwa 2 - 3 m. Aber dennoch. Wenn die nur die Pontons befestigen müssen, sollte ein, zwei Tage reichen...
Alt 25.09.2017, 19:31
Danke. Eben, für genau solche Meldungen bin ich dankbar! Ich hatte eben schon ein Angebot mit Ballonen, aber wenn ich solche (realistische, fundierte)Bedenken lese, kann ich die Fa. damit konfrontieren und es erspart Zeit und Mühe. Umgekehrt profitiert vielleicht der eine oder andere im Forum...
Alt 25.09.2017, 20:55
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
Möchte noch jemand Bier und Chips? Ich geh grad mal einkaufen...
Gruß René
  #62
Alt 25.09.2017, 21:05
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.437 Danke in 1.238 Beiträgen
Gruß René
Ich hoffe, Du bist noch nicht weg, ich hätte gerne noch ein paar Erdnüsse und ein Bier
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Alt 25.09.2017, 22:27
Auf wieviel belief sich denn die Angebotssumme ?
Warum ?
Alt 26.09.2017, 00:40
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Du stößt hier an die Grenzen dieses Forums.
Bier, Chips und ein paar Rülpser, mehr kommt zu Deinem Thema nicht mehr.
Ich täts ab hier sein lassen.
Trotzdem alles Gute und viel Erfolg für Deine verrückte Idee.
Gunter
Alt 26.09.2017, 06:42
Benutzerbild von vader
vader vader ist offline
970 Danke in 347 Beiträgen
Ich denke der TE ist sich bewusst das man so einen Kahn nicht mal eben mit 10 Kumpels bei einer Kiste Bier wieder hebt. Nach allen Zahlen die in den Raum geworfen wurden dürfte Ihm klar sein das die Bergung ein enormer finanzieller Aufwand ist (auch wenn ich die 600000Eur mal anzweifle)
Warum man sich jetzt hier aber lustig macht erschließt sich mir noch nicht, wenn die Welt keine Visionäre hätte wären wir heute alle nicht hier.
Manchmal machen Leute Dinge die man kaum für möglich hält. Ich persönlich fände es schade wenn es sich um Dampfplauderei handelt, wenn hier wirklich etwas passiert wäre ein Thread dazu erste Sahne.
Jens
Haste kleine Mit, willste ohne Große!
  #66
Alt 26.09.2017, 08:04
Benutzerbild von Heliklaus
Dann fragen wir doch den TE ganz einfach.
Ist dir bewusst, das die Bergung 6stellig, wenn nicht sogar 7stellig kosten könnte?
Wenn ja, dann ist doch alles in Butter, wir können dann davon aus gehen, das es finanziell gestemmt werden kann.
Das Forum wäre über Berichte, Bilder und Infos sicherlich begeistert.
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
  #67
Alt 26.09.2017, 09:24
Bei allem Verständnis für visionäre Ideen - glaubt denn tatsächlich jemand, man kann dort anspazieren und einfach mal auf die Schnelle einen Kahn bergen?
"Guten Tag... mein Name ist Tagträumer. Ich löse Probleme. Ich weiß, sie und ich, wir wollen beide, dass der olle Kahn im Hafen endlich verschwindet. Und die gute Nachricht: mit Hilfe eines Boote-Forums habe ich einen genialen Plan ausgetüftelt, wie wir die Bergung sicher und vor allem zu einem Bruchteil der Kosten durchführen können. Meine Kompetenzen sind also schon mal hinreichend belegt..."
Das ist doch pure Phantasterei. Weder die Stadt Linz noch die ÖSWAG als Hafenbetreiber werden sich bei so einer Aktion auf irgendwelche Abenteurer einlassen.
In Österreich gibt es eine handvoll Ingenieurbüros bzw. Ziviltechniker, die sich mit dem Schiffswesen befassen. Aus Haftungstechnischen Gründen wird man allein ihnen die Planung einer Bergung übertragen. Und nicht einen einzigen Beamten wird es jucken, was irgendjemand anderer dazu sagt. Denn wenn etwas schiefgeht (jemand wird verletzt, Gewässerverschmutzung, etc...), dann gibt's ein Verfahren. Und NUR wenn entsprechend befähigte Personen mit der Bergung beauftragt waren, kann der Herr Stadtrat seinen Kopf aus der Schlinge ziehen. Ich kenne das Prozedere zur Genüge.
Ausserdem... wie soll hier irgendjemand so aus der Ferne nur im Geringsten den Aufwand einschätzen? Das Ding liegt jetzt seit 7 Jahren in Schräglage halb unter Wasser. Wer kann sagen, wie der Rumpf aussieht und wie die Struktur so eine Hebung zu verkraften weiß?
Schiffe, Bargen, Pontons, etc... werden bevorzugt gebaut, um AUF dem Wasser zu schwimmen. Ein langes Herumliegen mögen solche Konstruktionen in der Regel gar nicht. Das Ding hat mittlerweile unter Umständen schon zig angehende Risse, die nur darauf warten, dass jemand das momentane Gleichgewicht stört. Ein Umstand, der die Art der Bergungstechnik wohl entscheidend beeinflussen wird.
Und selbst wenn man es halbwegs unbeschadet zu heben vermag. Was dann?
Eine Sanierung daheim unter dem Carport scheidet wohl aus. Anlegestellen entlang der Donau finden sich für die Grössenordnung auch nicht gerade wie Sand am Meer. Und obendrein wird auch keine einzige Schleuse eine Durchfahrtsgenehmigung erteilen. Wohl oder übel wird man seine Arbeiten also auf dem Werftgelände durchführen müssen. Und schon ist man wieder mit der Hafenordnung beschäftigt, die für einen Hobby-Schweisser nicht mal eine Einfahrtsgenehmigung vorsieht. usw... usw... usw.. usw...
Also nicht böse sein...
... das wird einfach nix.
Cheers, Ingo
Alt 26.09.2017, 09:41
Leider kann man nur einmal DANKE drücken
  #69
Alt 26.09.2017, 10:35
Ich hatte la nur eine simple und einfache Frage: Ob mir jemand hier im Forum etwas zur Bergung mitteilen kann...
Eigentlich ist diese Frage ganz einfach mit einem klaren NEIN zu beantworten.
Niemand kann etwas zur Bergung sagen, weil niemand weiss, wie es unter Wasser aussieht, wie die Struktur ist, wie die rechtlichen Bedingungen sind. Um es zu bergen, muss es erst sehr teuer untersucht werden und die entsprechenden Spezialisten machen Berechnungen und Pläne.
Also relativ einfach beantwortet
Gruß, Klaus
PMR Infos
  #70
Alt 26.09.2017, 11:05
Benutzerbild von sedna
sedna sedna ist offline
Boot: Dehler Optima 83
617 Danke in 236 Beiträgen
moin,
ist ja recht unterhaltsam hier, aber hat sich der TE schon mal gefragt warum der Schrott da so lange liegt? das wird ja mit sicherheit einen Grund haben
Gruß aus Ostfriesland , Detlef
„Wir verlangen, das Leben müsse einen Sinn haben - aber es hat nur ganz genau so viel Sinn, als wir selber ihm zu geben imstande sind.“ ( Hermann Hesse )
Alt 26.09.2017, 11:07
Zitat von sedna Beitrag anzeigen
moin,
naja kann man ja in den Berichten Nachlesen.... Die der TO ja wie er selbst sagt alle Kennt....
Alt 26.09.2017, 12:03
Akaija Akaija ist offline
9.789 Danke in 1.573 Beiträgen
Meine Meinung dazu,
hätte ich ein Plus von 1 bis 10 Mio. auf dem Konto, würde ich dann einen Haufen rostigen Stahl aus dem Wasser heben, ohne zu wissen, was mich erwartet ?
Nein !
Habe ich keinen Konotstand in dieser Höhe, würde mir das eine Bank einfach so finanzieren?
Nein !
Ich würde sagen für den Preis einer Bergung, kann ich mir etwas vergleichbares Kaufen, das schon trocken an land liegt, aber da mag ich mich auch täuschen.
Gruß Ralf
  #73
Alt 26.09.2017, 12:54
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.962 Danke in 9.054 Beiträgen
Ich muss dich enttäuschen, in den letzten 20 Jahren wurden keine neuen
Techniken entwickelt, alles bestens bekannt und bewährt....
Um das zu wissen reicht normal sogar "Hollywood-Bildung".
Aber schreibe die Chinesen doch mal an, die erstellen dir bestimmt gerne
ein Angebot für das Wrack in Linz.
Und, nebenbei, deine spezielle Art vertreibt die letzten, die dir ggf. Zahlen
& Fakten für kleinere Projekte liefern könnten.
uups, das war eigentlich schon zuviel geschrieben, denn eigentlich denke
ich mir bei diesem Trööt:
gregor
Geändert von Dicke Lippe (26.09.2017 um 13:05 Uhr)
  #74
Alt 26.09.2017, 19:33
Es gibt sogar normale Stahlwände im Inneren, welche man ggf. "zuschweißen" könnte, hmm. Ist die Frage, ob es eine Faustformel gibt, wie viel Luft(Bereich) nötig ist
Alt 26.09.2017, 19:35
1m3 hat 1t Auftrieb
Frachtkahn losgebunden.... Giligan Kein Boot 1 28.05.2016 18:51
Frachtkahn auf der Maas durchgebrochen Akki Allgemeines zum Boot 2 07.05.2014 10:48
Restaurierung Mercury Thunderbolt Raoul Motoren und Antriebstechnik 7 25.04.2003 12:02
Alupflege bzw. Restaurierung VEGA_Skip Technik-Talk 31 15.02.2003 17:21
Restaurierung einer Vollholzjolle Stephan Reuter Allgemeines zum Boot 1 12.02.2003 12:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:05 Uhr.
