habe hier im Forum leider nichts gefunden das meine Frage beantwortet. Kann mir jemand sagen welches Kabel ich noch mit +verbinden muss damit das Steuergerät und alle anderen benötigten Komponenten mit Strom versorgt werden damit der Motor läuft. Mit dem Anlasser und das überbrücken habe ich verstanden nur halt nicht wo ich noch was anschließen muß. ![]() Gruß Uli |
Eigentlich brauchst du einen kl Kabelbaum mit dem Gegenstück zum Motorstecker!
Wenn das ein alter 496 ist 10 polig,bei den neueren schon 14 Polig! Die Steckerbelegung findest du dann hier im Forum mehrfach. Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten! https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Es sollte ein violettes Kabel sein, das + 12 V benötigt um das Zündsystem zu bestromen.
M.f.G. harry
Vielen Dank,
ich habe ein 14 poligen Stecker, aber ein violettes Kabel habe ich nicht gesehen. Geändert von aptiva27 (20.09.2017 um 19:21 Uhr) |
bei Volvo ist das Plus vom Zündschloss bei Zündung an Purpel (Lila)
das Schaltet ein Relay das dann die Hauptsicherung mit Strom Versorgt wo alles andere dranhängt. oder schau am Zündschloss welches Kabel Strom bei Zündung AN bekommt, bei Zündug aus nicht. wenn der Motorkabelbaum nicht Eingestekt ist ist aber auch kein Strom am Zündschloss da )) der kommt ja zuerst VOM Motor 'meisstens' mit einem Rotem Kabel....
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas Geändert von kpn-hornblower (20.09.2017 um 17:18 Uhr) |
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Beste Grüße aus Hamburg Tom
habe heute mal mit Brille und Lupe nach dem Lila Kabel und Nummern gesucht und gefunden Das rote Kabel ist bei mir am Motorstecker A(Dauerplus) und das Lila Kabel C.(geschalteter Plus) Wenn ich jetzt also A und C brücke sollten doch alle notwendingen Dinge funktionieren(Steuergerät,Benzinpumpe)so das der Motor starten könnte,oder? Öldrück Wassertemperatur usw. ausgenommen. |
Versuch macht "kluch"
@.....Öldrück Wassertemperatur usw. ausgenommen.
M.f.G. harry |
'sollte' so Funktionieren
Ich übernehme aber keine Garantie )) mach 'Sicherheitshalber' eine Sicherung in das Überbrückungskabel.....
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas |
Ich weiß auch gar nicht, warum der Händler meines vertrauens Cyrus sich nicht meldet.
![]() Muß mir wohl einen neuen suchen Oder wartet der noch ab, damit er mir ein neues Steuergerät verkaufen kann. |
Laut der Tabelle....müsste das Gelb/Rot Kabel Starten sein
also Rot mit Gelb/Rot Brücken
Jetzt bin ich raus
![]() Ich kann mir höchstens vorstellen das es das Kabel ist was über ein Relais den Starter drehen lässt. Ich hab hier schon alle Schaltpläne gefunden, aber keinen wo der Motorstecker mit 14 Pin Belegung und Buchstaben abgebildet ist. |
ja Ich habe bisher auch in jedem Mercruiser Schaltplan vom 3,0l bis 502 nur 10 Polige Stecker gesehen...
Deine Steckdose hat aber auch 2 Leere Anschlüsse und der Stecker mindestens 3 ))
Violett (C) mit rot (A) brücken. Ein weiteres Kabel hier mit kontaktieren. Damit jetzt an gelb/rot (N) und der Starter läuft. Das ganze läuft jetzt ohne Überwachung des Öldrücks und der Wassertemp.. Daher vorher einen Wasseranschluss und die Kraftstoffverbindung herstellen. Manual Seite 13 gucken
Geändert von Gitano (21.09.2017 um 21:39 Uhr)
Auf Cyrus ist Verlass! Der meldet sich schon.
ja Tom...
Ich hab mich da wohl bissl Falsch Ausgedrückt )) Lila mit Rot Brücken für Zündung EIN UND zum Starten dann noch von Rot zu Gelb/Rot Brücken
Vielen Dank für den Schaltplan( den hatte ich noch nicht gefunden) und an alle anderen die mir geholfen haben. Gruß Uli Habe es heute mal ausprobiert, und funktioniert so wie Tom es beschrieben hatte
Geändert von aptiva27 (22.09.2017 um 19:50 Uhr)
| Themen-Optionen | |
| Mercruiser Cummins 330 PS starten ohne zu starten | Peti Pup | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 25.10.2016 09:35 |
| Außenborder einwintern: starten ohne zu starten | didda | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 20.10.2016 11:00 |
| Lässt sich ein Bravo One im ausgebauten Zustand schalten ??? | mister x | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 17.07.2012 03:05 |
| Ausgebauten V8, wie Lagern ? | She's_a_Lady | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 10.06.2012 21:35 |
| Motor im ausgebauten Zustand laufen lassen | Ted83 | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 06.08.2010 11:43 |
