Alt 16.09.2017, 16:56
Benutzerbild von Miche
Miche Miche ist offline
Boot: Sealine Conti 18
Rufzeichen oder MMSI: R-U 603 Flipper
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Yamaha AETO 140 BJ. 87 Kraftkopf
wollte bei meinen Außenborder Yamaha 140 PS Zweitakt den Kraftkopf überholen, habe wie in der Reperaturanleitung die Schrauben gelöst wobei bei den 6 langen drei abgerissen sind, Problem dürfte hier wahrscheinlich die Reibfläche des Schraubenschaftes sein.
Außerdem ist nirgends eine Ansatzfläche zum auseinander hebeln.
Das ganze ordentlich mit WD-40 eingesprüht bekomme den Kraftkopf einfach nicht runter hat irgend jamnd Tipps für mich?
Gruß Miche
Hits:	138
Größe:	60,1 KB
ID:	769637   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	64,2 KB
Alt 16.09.2017, 17:08
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Muss da nicht evtl. die Schaltwelle noch gelöst werden?
Alt 16.09.2017, 17:24
In der Anleitung steht nichts davon,
es rührt sich ja gar nichts nicht ein minimaler Spalt.
Gruß Miche
Alt 16.09.2017, 18:41
Also Schaltgestänge ist Vorderhalb des Kraftkopfflansches
und ist lose
Gruß Miche
Alt 16.09.2017, 19:46
Benutzerbild von Kolben
Kolben Kolben ist offline
Boot: Noch keines
48 Danke in 28 Beiträgen
Größeres Holzstück und mit einem Fäustel vorsichtig gegen schlagen, das klebt manchmal wirklich gemein.
Grüsse aus der Werkstatt
Alt 16.09.2017, 20:01
Habe ich schon soweit man ran kommt aber es tut sich gar nichts.
Gruß Miche
Alt 17.09.2017, 11:13
Benutzerbild von schlummschuh
1.317 Danke in 718 Beiträgen
Zitat von Miche Beitrag anzeigen
...Außerdem ist nirgends eine Ansatzfläche zum auseinander hebeln....
Fehlt bei dir ein Bild?
Hits:	136
Größe:	58,9 KB
der Sepp
Alt 18.09.2017, 08:37
Nein das Bild fehlt mir nicht, ist aber keine wirkliche Ansatzfläche wie auf dem Bild.
Da ja der Hebel über die unter Motorverkleidung geht und diese das nicht aushalten würde bin mit Montiereisen und unterlegen von Holzstücken an eine Seite hin gekommen rührt sich aber nichts.
Gruß Miche
Alt 19.09.2017, 10:33
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
Hast du alle 10 schrauben gelöst?
Ich hatte mal das gleiche Problem, auch bei mir waren 3 Schrauben abgerissen, nach Tagelangem einsprühen, dazu noch viele versuche mit Kopfüber aufhängen und einem Holzklotz und einem großen Hammer, wollte sich da nicht tun. Am Ende habe ich die Schale für die Haube aufgetrennt und dann in der Mittel Sektion den Schaft aufgetrennt, hatte zum Glück noch einen liegen.. Der Block war bei mir aber auch heile.
Das Problem war, das die schrauben zu weit oben Abgerissen waren und ein hebel den Block nur verklemmt hat.
Gruß Lasse
Alt 19.09.2017, 21:19
whaler whaler ist gerade online
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Kannst ihn doch an der hebeöse aufhängen.
Alt 20.09.2017, 06:55
Lasse Danke für die Info.
@ Whaler der hängt an der Hebeöse aber da passiert gar nichts
Jetze wäre meine frage da ich die untere Teilungsfläche schon ca.2mm
offen habe (meine die auf dem Bild,
mehr wird aktuell nicht gehen da das ganze ja auch über denn
oberen und unteren Dämpfer zusammengehalten wird)
wenn ich die unteren Dämpfer entferne durch das durchtrennen der Bolzen
wie auf dem Bild kann ich dann das untere Schaftgehäuse nach unten komplett abziehen,
oder ist das innen irgendwo noch verschraubt?
Wenn das weg wäre hätte ich die möglichkeit,
die drei abgerissenen Schraube zu entfernen da sie dann ca 3-4cm heraus schauen würden.
Die beiden Bolzen unten werden ja nicht so teuer sein.
Gruß Miche
Hits:	160
Größe:	62,6 KB
Alt 20.09.2017, 20:34
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Meister! Dort wird der Motor nicht geteilt!
Die Dämpfer schraubt man auch nicht dazu ab...
Die Teilungsebene liegt oberhalb der Wanne, nicht unterhalb.
Yannick
Edit: oder welchen Plan verfolgst du?
Geändert von Yups (20.09.2017 um 21:11 Uhr)
Alt 21.09.2017, 06:42
Hallo Yannick,
das ist mir auch klar wo die eigentliche Teilungsebene ist!
Bloß die bekomme ich nicht auseinander steht auch weiter oben,
jetzt möchte ich versuchen das ich das Schaftgehäuse nach unten über
die untere Teilungsfläche abziehen kann um die abgerissenen Schrauben
zu entfernen und dann Hoffe das ich den Kraftkopf an der oberen Teilungsfläche (richtigen) auseinander bringe.
Gruß Miche
Yamaha Aeto 140 Bj.87 Problem Automatische Ölzufuhr Miche Motoren und Antriebstechnik 6 07.10.2015 19:47
Yamaha 225 AETO 2Takt - PROBLEM !!! kromi68 Motoren und Antriebstechnik 2 02.06.2010 21:19
Ölstandanzeige Yamaha 80 AETO schlummschuh Motoren und Antriebstechnik 4 09.08.2009 20:13
Wer kann ihm helfen 90PS AETO Yamaha ? starschrauber Motoren und Antriebstechnik 1 16.11.2007 19:57
Yamaha 80 AETO BJ 95(?) snoopy81 Motoren und Antriebstechnik 5 06.06.2007 14:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:20 Uhr.
