Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 63
Alt 18.09.2017, 20:42
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.403 Danke in 9.863 Beiträgen
Standard Maritime Klosetfrage NL
es könnte sein dass ich mal wieder suche. Was ich bisher in den Börsen gefunden habe, sind oft See-WC an Bord, bei 27Fuß und dem Alter oft ohne Fäktank.
Darf ich die in NL so lassen oder müsste ich umrüsten?
Natürlich lassen wir nichts in die Hafenbecken gleiten, nur geschifft würde auf dem Schiff.
Willy
Alt 18.09.2017, 20:55
Akaija Akaija ist offline
9.790 Danke in 1.573 Beiträgen
Ab Januar 2009 dürfen Seewassertoiletten in den Niederlanden nicht mehr genutzt werden, bzw. es darf nichts in Binnengewässer eingeleitet werden.
Gruß Ralf
Alt 18.09.2017, 21:41
Boot: Holl.Stahlbau
5.534 Danke in 2.203 Beiträgen
Es gibt nur ein Einleitungsverbot , keine Benutzungsverbot. Wie du das löst bleibt dir überlassen ob Fäkalientank, Tüte im Klo, PortaPotti oder was auch immer.
Alt 18.09.2017, 21:55
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.364 Danke in 1.035 Beiträgen
Na ja - wenn die Politie merkt, dass du ein Pump oder e WC, aber keinen Tank dafür hast, dann wird dir einfach unterstellt, du würdest es nutzen.
Einfach nur Borddurchlass mit Ventil dicht machen und Kaktusbeutel o.ä. dahin legen reicht nicht. Da muss dann schon das Loch im Rumpf richtig geschlossen werden - Schweißen, laminieren o.ä.
Fäkalientank einbauen, PortaPotti nehmen oder nen Bogen um NL machen
Wirklich kontrolliert wird eigentlich nicht - aber wehe, die suchen einen Grund
Geändert von Die Nadel (18.09.2017 um 22:02 Uhr)
Alt 18.09.2017, 22:05
Benutzerbild von Altaripa
Altaripa Altaripa ist offline
Boot: Jako Kruiser 1050 Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DC7900
201 Danke in 57 Beiträgen
Heisst das, ich bin mit einem nicht genutzten, aber benutzbaren Seewasser-WC in den NL illegal unterwegs, auch wenn ich ein PortaPotti mitführe?
Grüße, Jens
Wussten Sie schon? 30 von 100 Leuten können kein Prozentrechnen - Das sind über 50%!
Alt 18.09.2017, 22:08
jap - WC raus, PortaPotti rein
Alt 18.09.2017, 22:10
Danke für die Info.
Also müsste das Ding raus und ersetzt werden, weil wir ja nur in NL fahren.
Willy
Alt 18.09.2017, 22:57
Emotion Emotion ist offline
Habe noch von keinem gehört dem es so ergangen ist!
In meinen Augen reine Stammtisch parole!
Sonst wäre mein umschaltbares ja auch illegal
Alt 18.09.2017, 23:02
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.351 Danke in 12.583 Beiträgen
Selbst auf einer Charteryacht gingen die Abwässer direkt raus, und das war vor 3 Jahren und das Boot eine noch nicht sehr alte Dehler 36 SC
Alt 18.09.2017, 23:08
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Stimmt! Stammtisch Unsinn!
Es gibt ein "Einleitverbot", kein "Fäkalientank Pflicht".
In der Prakzis meint das, das die Polizei nur bebussen kann wenn Sie auf das "moment supreme" erwischen.
Hat etwas mit Rechtsstaatlichkeit zu tun .....
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 18.09.2017, 23:21
In jedem Fall nicht legal, ein Umschaltbares, auch in Deutschland nicht.
Du darfst zwar bei uns noch "wärend der Fahrt die dabei anfallenden Fäkalien einleiten", aber nur die während der Fahrt anfallenden. Und auch nur, wenn du keinen Tank hast.
Wenn du nen Tank hast, musst du den zwingen nutzen.
Also nix mit mal eben rausfahren um den Tank dabei leer pumpen, sprich verklappen. Diese Umschalter sind Illegal und daher meist gut versteckt.
Dass das mit den paar Entsorgungsstationen schon ein Problem ist, ist mir klar - ändert aber nix an den Bestimmungen ......
Wie oft man da dann kontrolliert wird, oder man da erwischt wird, ist eine andere Sache - man kann ja auch mit dem Auto fast einmal rund um den Globus fahren, um in eine Alkoholkontrolle zu kommen.
Heißt das jetzt, besoffen Fahren ist ok?
Wenn ich wen "erwische", der seinen Tank im Hafen ablässt, kannst du sicher sein, den "scheiss" ich an. Ist eine ekelige "Marotte" bei vielen Festliegern in Häfen, in unserem auch.
Alt 19.09.2017, 05:40
Boot: Holl.Stahlbau
Kannst du das wirklich belegen? Die Politie und auch RWS sieht das nämlich völlig anders.
Alt 19.09.2017, 06:09
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Blödsinn! Quelle?
Einleitungsverbot wie mehrfach geschrieben
Alt 19.09.2017, 07:07
JohnnyCash JohnnyCash ist offline
Boot: Holländisches Plattbodenschiff
Rufzeichen oder MMSI: DH9593 / 211768670
3.665 Danke in 560 Beiträgen
Moin Moin,
mir wurde mal was gesagt, das das was mit dem Baujahr des Bootes zu tun hat. Bei dem und dem Alter muss man keinen Tank haben und darf so einleiten. Ich kann mal nach der Quelle suchen.
Ahoi
Ahoi und die berühmte Handbreit,
Johnny
Liegeplatz
Mein Projekt: "Treuer Gesell"
Als Blog:http://treuergesell.blog
Alt 19.09.2017, 07:12
Hier wurde das geschrieben mit dem Baujahr des Bootes.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=109805
Johnny
Liegeplatz
Alt 19.09.2017, 07:14
Zitat von JohnnyCash Beitrag anzeigen
Moin Moin,
Ahoi
Gab, gibt aUsnahmeregelungen. Aber m W nur noch für Museumsboote ( vaarend Erftgoo) und Regattayachten sowie offen Boote. Die Ausnahmeregelung für Boote von vor BJ 76 ( beim genauen Baujahr bin ich mir nicht sicher) gelten nicht mehr.seit 2009??
Alt 19.09.2017, 07:16
37.618 Danke in 22.542 Beiträgen
hast du dafür eine Quelle....
ich halte die Aussage für falsch
Alt 19.09.2017, 07:32
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.236 Danke in 4.923 Beiträgen
In jedem Fall nicht legal, ein Umschaltbares, auch in Deutschland nicht. ...
Quelle
Der Flyer des DMYV Fäkaltank an Bord sagt für D etwas anderes .
Schaut man ins Gesetz, dann kommt man zum gleichen Ergebnis, für (deutsche) Binnenwasserstraßen gilt:
BinSchStrO, Dritter Teil - Umweltbestimmungen, §28.01, welcher auf das
"Übereinkommens vom 9. September 1996 über die Sammlung, Abgabe und Annahme von Abfällen in der Rhein- und Binnenschifffahrt",
veröffentlicht im BGBl. 2003 II Seite 1799, verweist.
Anhang C, Artikel 9,01 (3)
Die Einleitung von häuslichem Abwasser ist
a) für Kabinenschiffe mit mehr als 50 Schlafplätzen ab 1. Januar 2005,
b) für Fahrgastschiffe, die zur Beförderung von mehr als 50 Fahrgästen zugelassen sind, ab 1. Januar 2010
verboten. Im Übrigen ist die Einleitung von häuslichem Abwasser in das Gewässer erlaubt.
Anhang C, Artikel 8.01
Im Sinne dieses Teiles bedeutet der Ausdruck:
a) „häusliches Abwasser“ Abwasser aus Küchen, Essräumen, Waschräumen und Waschküchen sowie Fäkalwasser;
Ich lese das so, dass Sportboote Fäkalwasser ganz legal direkt oder aus dem Fäkaltank in Binnenschifffahrtstraßen einleiten dürfen.
Ob das nun gefällt oder nicht steht auf einem ganz anderen Blatt.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 19.09.2017, 07:35
Quelle
Gruß Lutz
Genau so hab ich es auch gerade gefunden
Alt 19.09.2017, 07:53
NL ist aber keines unserer Bundesländer....eine finale Aussage für NL zu bekommen, wäre fein.
Willy
Alt 19.09.2017, 07:55
Willy
in den Niederlanden besteht ein Einleite verbot egal wie....
Wie man dies Verwirklicht bleibt jedem Schiffsführer selbst überlassen....
Wenn man die Suchfunktion nutzt bekommt man dazu einige Thröts wo dies schon ausgiebig diskutiert wurde.
Alt 19.09.2017, 07:59
Willy
Ich beziehe mich auf NL
Alt 19.09.2017, 08:11
billi
Suchfunktion ist ja ganz nett aber da kommt dann so viel und man ist über Stunden beschäftigt ohne hinterher wirklich schlauer zu sein.
Willy
Alt 19.09.2017, 08:14
billi
Willy
wurde doch hier auch schon wiederholt und ist auch belegbar.
was willst du den noch?
Einleiteverbot für Fäkalien in den Niederlanden Punkt aus.
Da gibt es keine Ausnahmen.
Man darf sich halt nicht erwischen lassen. Auch hier gilt nur wer erwischt wird beim Einleiten wird bestraft.
Die Märchen von Wegen SeeWC muss ausgebaut werden sind Stammtischparolen.
Alt 19.09.2017, 09:30
Sehe oben
Rob
Online-shop für Navigationsbestecke und maritime Zirkel lelisnake Werbeforum 0 19.02.2003 19:44
Maritime Kunst Kein Boot 2 17.02.2003 12:52
Klabauterweihnacht - eine maritime Weihnachtsgeschichte DODI Werbeforum 0 01.12.2002 15:53
suche für meine Homepage Maritime Bilder segelfix Kein Boot 1 28.11.2002 08:38
maritime Armbanduhr Tamino Kein Boot 2 25.11.2002 22:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:58 Uhr.
