Alt 15.09.2017, 16:28
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Standard Schraube in Mooring verheddert
Ist mir heuer beim ablegen zwei mal passiert
Den Wind hab ich dabei immer von Bb.
Und die Stb. Schraube im Nachbarn seiner Mooring.
Liege auch Stb. als zweites Boot am Steg daneben gleich Steinhaufen
Also wenn ich die Mooring fange und ich dadurch ins stehen komme
dreht der Bug sofort in die Steine.
Wie kann ich das besser machen,
Kann auch nicht schnell vom Steg ablegen da die Gasse sehr eng ist.
Hab auch kein BSR aber zwei Maschinen
LG. Hans
Alt 15.09.2017, 23:21
okytoky tzhema zu blöd passiert nur mir und sonst keinem
peinlich oder
LG. Hans
Alt 15.09.2017, 23:54
Benutzerbild von Heliklaus
Haste mal ne Skizze?
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 16.09.2017, 07:33
Der Schleicher Der Schleicher ist offline
Boot: Bayliner 742
320 Danke in 194 Beiträgen
Für mich auch zu wenig/verwirrende Fakten, um mir das alles vorzustellen.....Skizze würde vlt. helfen....
Olaf
Alt 16.09.2017, 19:38
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
An- und ablegen ist in der Regel das Schwierigste, da bist Du nicht alleine mit Sorgen.
Wieviele Leute sind denn normalerweise auf deinem Boot? Mit zwei Maschinen und geschickter Leinenhandhabung sollte Einiges machbar sein. Wenn Du z.B. die Backbord Vorleine noch fest hast und die Maschinen rückwärts laufen lässt, sollte es das ganze Boot tendenziell nach Backbord ziehen aber auch im Uhrzeigersinn drehen. Da kriegst Du also schon vor dem Losmachen etwas Anstellwinkel zu Deiner Box. ...
Da geht aber mit Leinen und Maschinen wahrscheinlich noch mehr. Eine Skizze würde helfen.
Alt 16.09.2017, 20:09
ach so Zeichnung ist im Moment schwierig
Aber es ist ganz einfach
Alle Boote liegen am Steg mit dem Heck festgemacht
Und am Bug auch mit zwei leinen ( Mooring ) befestigt
wenn ich da aus der Lücke ablege und ich Wind von Backbord habe
ist die Gefahr das ich mit der Steuerbord Schraube mich im Nachbarn
seiner Mooring wiederfinde.
Ich werde es das nächste mal bei Seitenwind
nur mit dem Backbordmotor probieren
könnte sein das das mein Problem löst.
LG. Hans
Alt 17.09.2017, 08:56
Benutzerbild von Capitaneus
Capitaneus Capitaneus ist offline
Ort: Hauzenberg Revier: Donau von Jochenstein-Aschach
Boot: Quicksilver 645 Cruiser mit Mercury F 150 XL EFI
Rufzeichen oder MMSI: DH3334
364 Danke in 192 Beiträgen
Hallo Hans,
eine Skizze oder ein Foto sind wirklich hilfreich.
Es gibt ein interessantes Buch, aus dem man sehr interessante Tips und Anregungen bekommt.
Ich schmökere darin immer wieder mal...
Hafenmanöver Schritt für Schritt - mit dem Motorboot :
https://www.delius-klasing.de/media/...4YCbT23von_xHg
Vielleicht ist ja für deinen Fall auch was dabei.
Spontane Idee:
Das entscheidende ist die luvwärtige Achterleine...
Quelle: http://www.esys.org/esys/mooring.html
Hits:	164
Größe:	45,3 KB
Guido
Geändert von Capitaneus (17.09.2017 um 09:14 Uhr)
Alt 17.09.2017, 09:10
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.257 Danke in 3.068 Beiträgen
Jetzt Frage ich doch mal ganz dumm, warum sind die Leinen so Tief im
Wasser das du mit deine Schraube (n) da Gefahr läufst reinzukommen ?
Mit besten Grüßen
Alt 17.09.2017, 09:33
Hallo Andreas,
die Mooringleinen sind an Ketten befestigt...
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Mooring_(Kette)
Guido
Alt 17.09.2017, 09:37
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
509 Danke in 331 Beiträgen
Ich an deiner stelle würde vorwärts zum Steg anlegen...
Da ist die gefahr geringer sie eine Leine "einzufangen "
mfg.Fritz
Alt 17.09.2017, 09:38
Benutzerbild von CC 3829
CC 3829 CC 3829 ist offline
Boot: Conger, Shark 24
123 Danke in 59 Beiträgen
Mooringe sind Leinen von einem Grundgewicht zum Boot, z.B. statt Dalben.
Gruß Jan
Amateure haben die Arche gebaut, Profis die Titanic!
Alt 17.09.2017, 09:49
8.191 Danke in 4.922 Beiträgen
Hast du Paddel an Bord? Versuch es mal damit. Wenn du dann so 2-3 Meter weg bist kannst du ja nen Gang anlegen.
Alt 17.09.2017, 13:20
Benutzerbild von powerboat3
1.154 Danke in 686 Beiträgen
Wenn ich dich richtig verstehe verlaufen die Mooringleinen recht flach. Soll heißen das wenn du rausfährt zu nahe an die Mooringleinen deiner Nachbarn kommst.
Mein Tipp, wenn deine Mooringleinen los sind und du die Heckleinen los hast, kurz beide Maschinen Gang einlegen und zwar ganz kurz so das du gerade Vortrieb hast. Gradeaus bis du an den Mooringleinen deiner Nachbarn vorbei bist. Dann kannst du dank deiner 2 Motoren auf der Stelle manövrieren.
Bruno
Alt 17.09.2017, 14:52
Bootseppel Bootseppel ist offline
Boot: Elling E3
Rufzeichen oder MMSI: DD6587 MMSI=211522370
336 Danke in 39 Beiträgen
Hallo Hans
Kann Deine Situation nicht richtig nachvollziehen. Daher wäre eine Skizze wohl angebracht. Ich stelle mit die Lage folgendermassen vor:
Steuerbord von Dir liegt ein Schiff an einer Mooring.
Backbord von Dir liegen Steine
Die Gasse ist schmal, so dass Du nicht richtig von der nebenan liegenden Mooring freikommst.
Beim Auslaufen drückt Dich der Wind nun nach Steuerbord, so das Du den flachen Teil der Mooring mit der Steuerbordschraube erwischt.
Frage: Was ist auf der gegenüberliegenden Seite? Sind dort auch Anleger oder eine Kaimauer o.ä. Wenn ersteres, hättest Du die Mö¶glichkeit auch mit dem Bug zwischen die gegenüberliegenden Moorings zu fahren und dann mit Deinen beiden Maschinen das Boot rückwärts zu drehen. Sollte da aber eine Mauer sein ist die Sache schon komplexer.
Hier ein Denkansatz: Soweit wie möglich gerade aus der Box zu fahren und mit den Maschinen den Wind ausgleichen, evtl. etwas vorhalten nach Backbord. Sobald das Du einigermaßen frei von der seitlichen Mooringleine bist, das Boot soweit möglich rückwärts in die Gasse drehen und dann vorwärts nah an der anderen Seite an dem anderen Boot vorbeifahren. Vorsicht dann bei Kurskorrekturen nach Backbord, weil dann das Heck nach Steuerbord dreht und Du evtl. die zweite Mooring erwischt. Mehr mit den Maschinen arbeiten und wenig mit dem Ruder. Der Platz müsste dafür reichen, da Du ja auch zu Deinem Liegeplatz kommst.
Das mal nur als Überlegung zu Deinem Problem.
Ein Hinweis an die anderen Foristen: Er kann nicht mit Leinen arbeiten, da er keine Festmacherpunkte hat. Am Heck sind die Leinen los und seine eigene Mooring ist unter Wasser verschwunden.
Josef
Alt 17.09.2017, 17:39
Josef
Hallo Josef,
warum kann man nicht die luvwärtige Achterleine beim Auslaufen auf Slip über die Klampe fieren und so den Bug gegen den Wind halten? Alles mit Gefühl natürlich...
Guido
Alt 17.09.2017, 18:34
kein Kunstwerk aber ein Bild
Hits:	226
Größe:	73,9 KB
Das Rote Boot soll meines sein
Die gelben Linien sind die Moorings
die verlaufen vom Meeresgrund zum Schiffsbug
und da wo das rote kreuz ist verfange ich mich
heuer schon 2 mal
Das blaue gekritzle ist eine Naturstein Ufer.
ich hoff ihr kennt euch aus.
LG. Hans
Alt 17.09.2017, 21:05
Benutzerbild von Totto99
Totto99 Totto99 ist offline
Boot: Edership 39
Rufzeichen oder MMSI: 211442350
742 Danke in 217 Beiträgen
Wow, das ist ja mördermäßig eng. Dein Problem müssen ja auch alle anderen an dem Steg haben. Was sagen denn die so? Ich würde den Platz wechseln. Oder ist der Preis soooooooooooooooo günstig?
Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk
Thorsten
... und immer dran denken:
... das Leben ist ... ähhh ... kein Ponyschlecken!
Alt 17.09.2017, 23:19
Boot: Elling E3
von Guido,
warum kann man nicht die luvwärtige Achterleine beim Auslaufen auf Slip über die Klampe fieren und so den Bug gegen den Wind halten? Alles mit Gefühl natürlich]
Wäre auch eine Möglichkeit, wenn er ausreichend lange Leinen hat, und Poller/Ringe am Steg sind. Im Süden werden die Achterleinen oft unter dem Steg oder an Ketten festgemacht. Dann ist das auf Slip legen nicht möglich. Und eine 2te Hand muss die Leinen bedienen,, da er ja rechtzeitig steuern muss.
Josef
Alt 18.09.2017, 04:30
Hab ich da nicht zusätzlich die Gefahr meine eigene Leine
In die Schraube zu bekommen.
Ich hab keine Schwimmleine mein Festmacher geht unter
wäre aber 15 Meter lang.
Hänge hinten links und rechts an kleine Edelstahlpoller die am Steg montiert sind.
Allerdings am selben Poller auch das Nachbarboot.
Mein Backbord Leine und dem Nachbar seine Steuerbord Leine
Auf der anderen Seite umgekehrt.
Und die gefahr das sich da was verheddert ist auch gegeben.
Aber wie heißt versuch macht kluch
LG. Hans
Alt 18.09.2017, 04:53
Zitat von Capitaneus Beitrag anzeigen
Hallo Hans,
Spontane Idee:
Buch schon bestellt danke
LG. Hans
Alt 18.09.2017, 06:00
Korsar22 Korsar22 ist offline
Boot: Hille Cameo 400
Rufzeichen oder MMSI: "Liss Trailer"
47 Danke in 31 Beiträgen
Zieh dich doch Hand über Hand an Deiner Backbordmooring aus der Lücke bis das Heck draussen ist und durch den Wind rumschwenkt. Alles ohne Motor.
Dabei Sachte am Leeseitigen Boot abgefendert anlehnen, wenn du dich nicht mit einer auf Slip gelegten Luvheckleine sichern kannst.
Dann in der Mitte der Gasse mit Bug zum Wind erst die Propeller laufen lassen.
Chris!
Alt 18.09.2017, 06:01
Boot: Bayliner 742
Ist 'ne Bayliner 300 schwer rückwärts zu fahren? Meine Idee wäre, Ruder Steurbord Richtung Steine und dann entweder rückwärts raus, oder - wenn tief genug - bei den Steinen drehen....oder ist der Wind zu stark, daß die Gefahr in den Steinen zu landen zu groß ist?
Olaf
Alt 18.09.2017, 11:07
Ich fahre rückwärts an den Steg und fahre vorwärts weg
und die Steine möchte ich mit dem Antrieb nicht küssen
aber Ich fahre Mittwoch wieder zum Boot und mach Bilder
LG. Hans
Alt 18.09.2017, 11:10
Naja, das hat der Schleicher schon verstanden. Sein Vorschlag war vorwärts raus, Bug vom Wind Richtung Steine rumtreiben lassen und dann rückwärts aus der Gasse rausfahren. So klappt jedenfalls erstmal das Heck von der mooringleine an Stb. weg.
So ganz ohne Handarbeit und Leinenhilfe wird das aber auch nichts.
Chris
Alt 18.09.2017, 11:57
SRLIOF SRLIOF ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser
89 Danke in 47 Beiträgen
Mit einem Kurzen Vorwärtsbefehl rausfahren aus der Box, dann kurz! STB vorwärts und BKB Rückwärts. Leerlauf und das Boot dann wenn notwendig mit Bootshaken am Nachbarboot oder seiner Mooring fertig drehen. Erst wenn du 90Grad gedreht hast mit einem kurzen Vorwärtsimpuls wegfahren.
Sollte klappen denke ich.
Einhand anlegen an Mooring Maktoub Segel Technik 28 18.08.2015 19:59
Mooring-Boje richig mit Festmachern verbinden Albert1150 Allgemeines zum Boot 2 24.05.2013 12:05
An Mooring anlegen Ralf61 Allgemeines zum Boot 3 05.08.2012 12:06
Schwimmer im Tank verheddert? bigsam_de Allgemeines zum Boot 2 05.07.2009 14:43
Mooring schnell festmachen, wie gehts? belray Allgemeines zum Boot 12 10.05.2005 16:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:07 Uhr.
