Alt 15.09.2017, 09:20
scotsch scotsch ist offline
Boot: Bayliner 642 CU
60 Danke in 34 Beiträgen
Standard Trailerwinde mit Akku-Schlagschrauber betreiben
Hallo mal ne lustige Frage. Hat schon mal jemand versucht sein Boot mit einem Akku-Schlagschrauber ( Makita etc.) zu winchen? Die haben ja bis zu 300 Nm. Also statt der Kurbel, Adapternuß basteln und dann gib ihm.
Mein Boot hat ca. 1500 kg und ich habe eine übersetzte Winde bei der das Seil doppelt läuft, somit halbe Kraft. Was meint Ihr wäre das möglich?
Will mich halt an der Slippe nicht gleich blamieren
Gruß Roland
Alt 15.09.2017, 09:25
Benutzerbild von onkelrocco
3.598 Danke in 2.089 Beiträgen
Ist es nicht einfacher, etwas zu kaufen was dafür schon gebaut wurde?
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 15.09.2017, 09:33
45.427 Danke in 16.728 Beiträgen
Mit der Hand kurbelst du deutlich schneller.
Der Makita wäre mir auch zu schade dafür.
Alt 15.09.2017, 09:44
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Ne ne, lasst ihn mal.
Würde mich auch interessieren.
Dann aber mit Fotos oder Video!
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 15.09.2017, 09:52
RING18 RING18 ist offline
9.680 Danke in 3.171 Beiträgen
Das funktioniert nicht.
Die 300Nm sind das Drehmoment das auf die Schraube beim Schlag wirkt.
Wenn du damit auf die Befestigung der Kurbel gehst reißt sie dir höchstens ab aber das Boot wird sich nicht bewegen.
Alt 15.09.2017, 10:10
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Oder es schlägt dir den Schrauber aus der Hand, der sich dann alleine dreht...
Ich würds lassen...
Alt 15.09.2017, 10:15
So eine 1,5 t-Winde hat etwa einen 1 PS bis 1 kW-Motor drin und ist 1:150 übersetzt.
So ein Akkuschrauber hat keine 100 Watt...
Alt 15.09.2017, 10:32
Benutzerbild von subzero0
subzero0 subzero0 ist offline
3.050 Danke in 845 Beiträgen
Es funktioniert nicht, mit einem Schlagschrauber kannst du noch nicht einmal ein Mofamotor zum drehen bewegen ( trotz Dekompressionsventil )
Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
Alt 15.09.2017, 11:07
Aha, wie kann ich dann mit einfacher Muskelkraft die Kurbel überhaupt nur einmal geschweigedenn 70-80 mal drehen unter Last. Nur wegen den 30 cm Hebelweg?
Alt 15.09.2017, 11:13
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Gruß Markus
Naaaa, ich weiß nicht?
Ein Kumpel von mir mit "Bandscheibe", startert schon seit Ewigkeiten seinen 5 PS Honda mit dem Akkuschrauber.
Funktioniert prima ...und der Schrauber ist ein Aldi-Gerät fürn Zwanni.
Ilch würde es einfach probieren.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 15.09.2017, 11:15
37.937 Danke in 22.704 Beiträgen
einfach mal das Hebelgesetz bemühen....
der Radius der Schraube = F1
Der Hebelarm = F2
Verhältnis bei M10er Schraube zu 30cm = 300 mm / 5 mm = 60
An dem Drehpunkt wirkt also die 60Fache Kraft die du mit deiner Muskelkraft an der Kurbel erzeugst.
Alt 15.09.2017, 11:21
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.555 Danke in 1.144 Beiträgen
Erstaunlich - auf was für Ideen ihr hier kommt.
Eine anständige E-Winde kostet nicht die Welt und man bleibt auch noch
gesund dabei.
Ich möchte nicht das Handgelenk sehen wenn der Schrauber sich dreht oder die Nuss
auf dem Flansch verkantet.
Beste Grüße von
Martin
Alt 15.09.2017, 11:49
Fozzi-Bear Fozzi-Bear ist offline
Boot: 8 m ALU Spreewaldkahn
Rufzeichen oder MMSI: Wussilo
209 Danke in 75 Beiträgen
Halloo Roland, also sooo lustig find ich die Frage gar nicht. Umso länger ich darüber nachdenke ... ich werd das auch mal ausprobieren. Ichhab nen blauen Bosch-Akkuschrauber, kann mit Makita locker mithalten, gibt sicher noch bessere. Dabei kommen eigentlich nur noch Torx-Holzschrauben (ganz korrekt "Innensechsrund") zum Einsatz. Auch bei 0 Anpressdruck bleibt hier die Verbindung Schraube-Bit bestehen. Und wenn die Schraube nicht die billigste und ein bisserl größer war zieht die sich schon recht ordentlich ins Gebälk. Worauf ich hinaus will: Fängt der Arm/die Hand an zu schwächeln, dreht es eineem den Schrauber etwas weg und man lässt automatisch den Taster los. Absolut keine Gefahr für den Bediener, wenn er sich nicht durch die beginnende Drehung die Pranke an einem anderen Teil anhaut. Und ein paar Sekunden Dauerbetrieb macht der auch unter Belastung in jedem Fall mit. Falls nicht, hätte er kein Akkuschrauber werden düfen. Nun könnte man die Kräfte und Drehmomente mal messen, überschlagen oder berechnen, oder es einfach mal versuchen. Wenns nicht klappt bleibt maximal die Winder stehen, das Böötle sollte nicht wieder runterrollen. Jens
Alt 15.09.2017, 11:50
Hmm, die Entertaste scheint hier NICHT übertragen zu werden ... Sorry!
Alt 15.09.2017, 12:04
Leute....Ihr habt das Prinzip eines Schlagschraubers nicht verstanden, mit einem Akkuschrauber der ordentlich Power hat könnte das gehen, mit einem Schlagschrauber niemals
Alt 15.09.2017, 12:07
Benutzerbild von Christian__
Christian__ Christian__ ist offline
Boot: Sessa
223 Danke in 115 Beiträgen
Hallo Roland,
gibt es fertig zu kaufen zumindest für Dutton Lainson Winden. Siehe: https://www.dutton-lainson.com/prodd...php?prod=14468
https://www.dutton-lainson.com/prodd...php?prod=14466
Habe ich seit Jahren mit einem Akkuschrauber von Metabo im Einsatz und klappt wunderbar bei meinem 2,5 t Boot. Je nach Rampe muss ich den letzten halben bis ganzen Meter von Hand kurbeln.
PS Ich denke mit einem großen 18 V Akkuschrauber müsste es komplett hoch gehen. Die haben bis zu 110 Nm das reicht. Meiner hat 40 Nm.
PPS Als Vorteil gegenüber der E-Winde sehe ich das Gewicht und den geringeren Installationsaufwand.
Geändert von Christian__ (15.09.2017 um 12:14 Uhr)
Alt 15.09.2017, 12:11
Hi Christian, so doof war mein Ansatz doch gar nicht.
Gruß Roland
Alt 15.09.2017, 14:07
Pepone Pepone ist offline
Boot: RIB Marlin 21
388 Danke in 208 Beiträgen
Die Italiener nutzen doch so etwas.
Es ist schon etwas her, dass ich die Videos gesehen habe. Entweder waren es professionell umgebaute Kettensägen oder Winkelschleifer.
Ich habe bei YouTube die Videos nicht gefunden, die waren mal irgendwo verlinkt.
Dieter
Alt 15.09.2017, 14:46
Na warscheinlich sind die Italiener genauso faul wie ich und wollen sich nicht jedesmal nen Wolf kurbeln. Aber Kettensäge wär mir zu laut und zu schwer
Alt 15.09.2017, 14:49
Akkuschrauber (mit Bohrfutter) oder Schlagschrauber (mit 1/2" Aufnahme) sind schon ein gewaltiger Unterschied
Gruß Markus
Alt 15.09.2017, 16:51
Benutzerbild von Heliklaus
Schon mal ans Drehmoment gedacht?
Dir reisst es entweder die Hand vom Gelenk oder die Maschine lernt zu fliegen.
Um eine Winch nicht mit der Hand zu kurbeln, gibts die ideale Erfindung namens "Elektrowinch".
Solch eine Eigenkonstruktion geht meist in die Hose.
Ich meine mich schwach zu erinnern, das hier auch so ein ähnlicher Thread besteht?!
Ah, wben fällt mirs ein. Jemand versuchte mit Bohrmaschine ein AB anzuschmeissen.
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 15.09.2017, 17:07
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist gerade online
Boot: Grabner MEGA
hier ist er:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=205016
Gruß Hans-H.
Alt 16.09.2017, 11:31
bei kleineren Motoren geht das auch,
zumindest mit einer Bohrmaschine für 240 Volt, so starte ich immer meine 3 Rasenmäher, mit einem Akkuschrauber funktioniert das bei mir nicht, die haben beim Anlauf nicht genug Kraft
Alt 16.09.2017, 11:43
Wäre es nicht einfacher, die Reißleine zu ziehen?
Alt 16.09.2017, 12:11
ne die Seilzugstarter sind richtig kaputt,
2 der Mäher haben zwar E-Start aber dann müßte ich da Batterien anschließen,
da geht es mit der Bohrmaschine leichter solange der Rasenmäher nicht mitten auf dem Rasen ausgeht
Werkzeug Hobbyschrauber Druckluft oder Akku Schlagschrauber Tilo-Cbg Kein Boot 23 20.07.2014 19:24
Torqeedo Travel 1003 mit anderem Akku betreiben comtucker Motoren und Antriebstechnik 3 15.07.2014 14:45
Akku-Schrauber- Akku wieder beleben? Stralsunder Kein Boot 8 07.03.2011 20:16
Akku mit Akku laden? Maas-Skipper Technik-Talk 11 16.01.2008 11:06
wie funktioniert ein Schlagschrauber? Dirk Kein Boot 13 25.10.2007 01:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:47 Uhr.
