Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 56Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 56 von 56
Alt 11.09.2017, 15:37
udosboot udosboot ist offline
Boot: Bowrider 4,8 x 2,1 m AB
2 Danke in 2 Beiträgen
Moin , Beide Kerzen !! Wie es sein muss , sehr gut .
Alt 11.09.2017, 16:21
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Dann tippe ich auf den Vergaser.
Einmal Ultraschallreinigen.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 11.09.2017, 16:46
Das wurde vor ca. 3 Wochen gemacht . Neue Dichtung auch . Innen alles sauber auch die Flatterventiele . Ich bin gerade dabei mir eine neue Benzinpumpe zu besorgen . Oder ich habe die Unterbrecher zu ungenau eingestellt. Aber ein 100stel kann doch nicht so schlimm sein er müsste doch wenigsten ein Startversuch machen . Sowas ist mir noch nie passiert .
Fahre über 45 Jahre Boot .
Alt 11.09.2017, 17:36
Heidechopper Heidechopper ist offline
Boot: Fürnhammer Rally HT 480
Rufzeichen oder MMSI: PMR 8-00
158 Danke in 83 Beiträgen
So ein Problem hatte ich an meinem 20 er Mercury auch einmal: es war definitiv der Vergaser. 2-Taktergemisch neigt zum Verharzen (es bildet sich ein geleeartiger Rückstand, der die feinen Öffnungen verstopft.
Die Sache mit dem Ultraschall wird der richtige Weg sein. Gerade die alten Yams neigen zu diesem Leiden. Probier es mal. Mein damaliger 28er Yammi hatte sogar verklebte Flatterventile, die komplett ersetzt werden mussten. Bei Außerbetriebnahme immer den Vergaser total leer fahren.
Rolf
Alt 11.09.2017, 17:42
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Die Kerzenstecker hast Du nicht verwechselt?
Alt 11.09.2017, 19:51
Hatte die Zündkerzen wie früher bei den Automotoren in den Zündkerzenstecker gesteckt an Masse und es gab beim durstarten
saubere Funken .
Lg. Udo
Alt 12.09.2017, 07:45
saubere Funken .
Lg. Udo
Das meine ich nicht, evtl. den Kerzenstecker vom 1 Zylinder auf den zweiten gesteckt
Alt 12.09.2017, 09:13
Trawar Trawar ist offline
40 Danke in 34 Beiträgen
Hallo Udo,
so einen ähnlichen Fall hatte ich auch mit meinem Johnson, alles sauber eingestellt verkabelt Vergaser 100mal sauber gemacht und am ende war es die Zylinderkopfdichtung. Hast du mal die Kompression gemessen?
By the Way danke Thorsten! alias Zirkonia
Alt 12.09.2017, 09:34
Moin , nee habe ich nicht gemessen . Er lief doch bevor ich die Unterbrecher und Kondensatoren gewechselt habe . Zwar nicht sauber wie es sein sollte aber er lief.
Lg.Udo
Alt 12.09.2017, 09:54
Das hat nichts zu sagen, müssen den Fehler weiter eingrenzen.
Meiner lief auch sauber durch und Startpilot in den Vergaser hat auch nicht gebracht.
Alt 12.09.2017, 10:53
Moin , so weit ich weiss ! Kein Startpilot bei Zweitakter wegen der schmierung
Habe ich nie getan . Lg. Udo
Alt 12.09.2017, 10:55
Startpilot ist mal OK. Bremsenreiniger sollte vermieden werden.
www.fakedoors.com
Alt 12.09.2017, 11:15
So lange man es nicht übertreibt ist das in Odnung.
Ich benutze es auch um herraus zu finden ob irgendwo falschluft gezogen wird.
Alt 12.09.2017, 15:57
Moin , war gerade mit dem Motor Draussen ( Sche..Wetter ) am Wasserfass
um Ihn nochmal durch zu starten . Anlsser dreht Motor dreht aber nichts .
Zündkerzen trocken Motorblock trocken . Habe mit eine Sprühflasche Benzin in den Vergaser gesprüht . Einmal gehustet nichts .
Lg. Udo
Alt 12.09.2017, 16:13
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Wie hoch sind den nun die Kompressionswerte ?
M.f.G.
harry
Alt 12.09.2017, 17:01
Das hast du gestern doch auch schon probiert und hat nichts gebracht.
Alt 12.09.2017, 17:14
Was habe ich denn gestern probiert ???
M.f.G.
harry
Alt 12.09.2017, 17:48
Moin , habe mir ein Prüfgerät bestellt , sind nicht Teuer und kann man immer gebrauchen . Aber mir hat einer von der Fa. Isselhorst gesagt wenn die Zündkerzen trocken sind könnte es am Vergaser liegen das der Motor kein Sprit bekommt . Muss Ihn wohl abbauen und mal nachsehen .
Lg. Udo
Alt 12.09.2017, 17:49
Ach sorry meinte Udo mit dem Sprit in den Vergaser.
Alt 13.09.2017, 09:46
Lg. Udo
Sinn würde es sicherlich machen den Vergaser nochmal sauber zu machen.
Man muss Schritt für Schritt jede Fehlerquelle ausmerzen um ans Ziel zu kommen.
Immer nur Geduld, Ich habe ca. 5Wochen gebraucht bis die Kiste vernünftig lief.
Alt 13.09.2017, 11:31
Moin , ich habe den Vergaser noch mal abgebaut . Sehr sauber keine verschmutzungen . So meine frage zur vorsicht . Wenn in der Schwimmerkammer kein Sprit ist ! also Trocken , dann ist doch sicher die Benzinpumpe hin ! Oder ? Kann man das auch anders prüfen ? Danke
Lg Udo
Alt 13.09.2017, 11:52
Die Benzinmenge im Vergaser wird immer noch mittels Schwimmernadelventil gesteuert, diese bedarf aber eine maßgeblichen Einstellung die immer vom Vergasertyp abhängig ist, um ihrer Aufgabe gerecht zu werden.
M.f.G.
harry
Alt 13.09.2017, 12:45
Benzinpumpe überbrücken und direkt an den Vergaser dran.
Alt 13.09.2017, 13:15
Das kannst du versuchen und dann den Gummiball bis zum hart werden pumpen, dann Startversuch mit gezogenem Choke, auch möglich dann die Schwimmerkammerablaßschraube, falls vorhanden, zu lockern, dann sollte Sie leerlaufen, i.d.R. ist die Schwimmerkammer bis zu 2/3 gefüllt.
M.f.G.
harry
Alt 13.09.2017, 13:53
Boot: Gruno de Luxe
1.640 Danke in 678 Beiträgen
Na bitte, da hast du doch deinen Fehler gefunden. Benzinpumpe kaputt, Tank leer, Ansaugrohr verstopft, Benzinfilter zu, aber das ist ja alles leicht zu überprüfen. Besser als Zündungsprobleme.
Lg Udo
Uwe
Evinrude 6 PS 68BG66B spring tnicht an hahama Motoren und Antriebstechnik 5 10.08.2015 14:55
Motor spring nach Winter nicht mehr an korni635 Technik-Talk 17 18.07.2013 01:42
Spring Trottle Retour Mercruiser wasserratte2000 Motoren und Antriebstechnik 4 21.05.2012 14:11
Moped spring nicht an? wolf b. Kein Boot 28 21.10.2008 17:34
In die Spring eindampfen...... Giligan Allgemeines zum Boot 21 19.07.2007 22:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:38 Uhr.
