Alt 11.07.2017, 09:36
bobo2017 bobo2017 ist offline
Standard Fehlermeldung E45 Torqeedo 503 Traveler ist nicht abzuschalten.
Nach festfahren des Propellers erscheint im Display die Fehlermeldung E45 (Überspannung). Die Bedienungseinleitung schreibt vor, den Motor aus- und erneut einzuschalten, was bei mir das Problem nicht löst. Hat jemand Erfahrung, die mir weiterhelfen kann?
Alt 15.08.2017, 11:00
Arietta Arietta ist offline
Hatte gestern, 14.8.17, das gleiche Problem mit einem 1003, den ich erst vor etwa 3 Wochen neu gekauft habe. Torqeedo hat telefonisch nur die Warteschleife anzubieten will sich aber nach Mailinformation innerhalb von 2 Tagen kümmern. Bei mir kam E45 nach Aufstoppen. ..nicht lustig, denn dann ging nichts mehr. Gott sei Dank hatte ich noch den alten Motor an Bord. Welche Informationen hast Du denn bekommen?
Alt 16.08.2017, 17:41
....Torqeedo meint, es könne ein elektrischer Defekt an der Motoreinheit sein und bittet, das Gerät einzuschicken :-(( --- Versandkosten?, Dauer? Ach herje
Alt 30.08.2017, 15:49
So, etwa 2 Wochen später läuft er wieder. Die Service-Agentur in Karlsruhe war sehr freundlich und kooperativ. Es wurde eine Platine im Motor ausgetauscht auf Garantie.
Nun hoffe ich auf eine lange und störungsfreie Arbeit dieses Motors.
Alt 30.08.2017, 17:48
Benutzerbild von hopfemike
Boot: Fairline Targa 43
4.125 Danke in 706 Beiträgen
Hatte ich auch, ist ein bekanntes Problem von torqeedo, jede andere Firma würde ein Rückruf machen ....
Gruß Michael
Alt 10.09.2017, 18:43
just sail just sail ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Mich hat es heute auch erwischt nach Vorwährtsfahrt auf Stop. Keine Chance mehr Ihn ans laufen zu bringen. Sobald ich den Chip auflege ist mit E45 Schluß. Ist ein neuer 1003 CL aus Mai.
Danny, Julien und Hinrich
Sunbeam 22.1
YCvH
Alt 11.09.2017, 21:30
Hui, dank des kompetenten Service Punktes in Steinhude läuft meiner bereits wieder. Daumen hoch !
Es war die Motorplatine. Hier hat es wohl eine fehlerhafte Charge gegeben.
Sunbeam 22.1
YCvH
Alt 11.09.2017, 22:21
Ja die hat es gegeben..
Gruß Michael
Alt 29.05.2018, 05:27
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.128 Danke in 4.285 Beiträgen
Moin, dieses Problem betraf nur die erste Serie, also Motoren aus ~2013 und würden eigentlich vom Nutzer verursacht. Es könnte nur auftreten, wenn der Motor von Volllast vorwärts auf Volllast rückwärts geschaltet würde. Bei einem Verbrenner würde so eine Behandlung einen ordentlichen Getriebeschaden verursachen.nach dem Update ist eine Verhältnisinger nicht mehr möglich, da der Motor nunmehr in Neutralstellung eine gedenksekunde einlegt ��
Nelson Mandela
Alt 29.05.2018, 06:24
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Das muss wohl nicht stimmen, denn die hier genannten Motoren sind neu ,
Handbreit Jens
Alt 29.05.2018, 19:23
Ich habe da eine Vermutung, die ich aber nicht öffentlich darlegen werde. Sicher ist jedenfalls, dass torqueedo eine Reparatur kostenfrei durchführen wird und danach der Fehler wegen der Gedenkminute nicht mehr auftaucht. Jeder, der einen travel besitzt, kann ja vorsichtig testen, ob der Motor verzögert reagiert. Wenn nicht, Garantieantrag stellen und einschicken, wenn es passt. Es steht in der Bedienungsanleitung, dass ruckartiges schalten, wie es auch auf meinem 5 PS Honda steht, zu vermeiden ist.beim Honda zerlegt es bestenfalls den Scherstift, vermutlich aber das Getriebe. Der torqueedo hat kein Getriebe, das kaputt gehen kann. Die Elektronik ist gegen den Kurzschluß Strom abgesichert, aber die Sicherung muss halt getauscht werden.
Btw: es steht auch in der Bedienungsanleitung, wie der Akku gelagert werden soll, eben nicht voll oder ganz leer. Also: RTFM!
Nelson Mandela
Alt 15.06.2018, 21:03
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Heute hat es mich auch erwischt Fehlercod E45 beim torqeedo travel 1003.
Gibt es schon eine Lösung
Gesendet von meinem SM-N950F mit Tapatalk
LG. Hans
Alt 07.09.2021, 12:34
manfred.baur manfred.baur ist offline
So, und ich bin heute dran. Der einzige Fachmann in der Gegend ist noch 2 Wochen in den Ferien. Mein 1003C ist zwar schon 4 Jahre alt, aber das ist für ein Elektromotor keine Zeit. Kann man die Sicherung prüfen/tauschen oder muss immer gleich die ganze Platine gewechselt werden? Was kostet eine neue Platine?
Alt 08.09.2021, 05:43
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Schreib torqueedo an, die haben einen super Kundenservice!
Torqeedo-Tröt 503/1003 jasko68 Motoren und Antriebstechnik 95 11.07.2022 11:03
Umbau Fernlenkung Torqeedo 503 & 1003 S Zeus Motoren und Antriebstechnik 3 13.07.2014 19:38
Epoxidharzsystem E45 Toddy43 Restaurationen 8 07.08.2011 15:40
Torqeedo Travel 503/1003 mloeschner Kleinkreuzer und Trailerboote 2 29.03.2010 13:23
Traveler Segel Technik 13 04.07.2002 10:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:17 Uhr.
