Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 100
Alt 06.09.2017, 11:44
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.684 Danke in 1.887 Beiträgen
Ist das von unten oder oben?
Marco,
Alt 06.09.2017, 18:25
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.675 Beiträgen
Spielt noch keine Rolle. Ich werde diese ja beidseitig belegen
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 08.09.2017, 21:11
So die Grunforn ist nun fertig.
Demnächst geht es an das Belegen
Freundliche Grüsse
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 18:52 Uhr)
  #79
Alt 09.09.2017, 13:20
tadorna tadorna ist offline
Boot: Nidelv 26 Classic
216 Danke in 116 Beiträgen
Sieht super aus! Welchen Leim verwendest Du zum verkleben des Furniers?
Grüße, Till
Alt 10.09.2017, 15:09
Ich werde wasserfesten Weissleim verwenden.
Epoxy dringt zu wenig tief in das Teak ein.
Freundliche Grüsse
  #81
Alt 10.09.2017, 15:18
Benutzerbild von Takelhemd
Hallo Thomas
Ob du nun Leim oder Epoxy verwendest, ich möchte dir in jedem Fall empfehlen, die Klebeseite des Furniers 2 mal mit Aceton zu "Entfetten".
Wegen des im Teakholz enthaltenen natürlichen Öls.
Dann Klebt/Leimt es sich gleich viel besser.
Beim Leimen muss man natürlich noch auf Vollflächigen Anpressdruck achten.
Deshalb würde ich dir eher Epoxy empfehlen, da brauchts nicht ganz soviel davon...
lg, Alex
Alt 10.09.2017, 17:17
Zitat von Takelhemd Beitrag anzeigen
Hallo Thomas
lg, Alex
Sali Alex
Vielen Dank für den Tip. Den werde ich dann wenn es soweit ist sehr gerne beherzigen.
Freundliche Grüsse
  #83
Alt 06.11.2017, 19:45
Standard Auflage die 2.
Nun ich habe es ja schon angedroht.
Winterzeit gleich Bastelzeit.
Für die neue Scand muss natürlich auch ein neuer Tisch her.
Hier schon mal der Anfang.
Es soll ein Cockpitisch und ein aufklappbarer Esstisch werden. Dies mit Intarsien von Ahorn und Teak belegt.
Hier der Start der Arbeiten:
Es beginnt mit Wasserfest verleimten Sperrholplatten, die mit Teakholz umrandet werden. Damit diese halten, habe ich AW Modellbausperrholz als Federleisten zugeschnitten und in die Tealkolzleisten Nuten eingefräst. Diese wurden dann zusammen verleimt
Freundliche Grüsse
  #84
Alt 06.11.2017, 19:47
Dann habe ich 5 cm breite Teakholzstreifen und 5 mm Ahornstreifen aus 0,6 mm Schälfurnier zugeschnitten.
Diese mit Klebband rückseitig aneinander geheftet
Freundliche Grüsse
  #85
Alt 06.11.2017, 19:52
Diese Furnierstücke wurden mittels Klebeband zu einem ganzen Belag zusammengefügt und dann Rückseitig, vollflächid auf die Sperrholplatten geklebt und eine Nacht lang gepresst.
So entstanden die klappbaren Elemente schon mal mit fertiger Oberfläche.
Weiter geht es num mit dem Hauptelement, das nebst dem selbigen Muster noch ein paar Spezialeinlagen von meiner fleissigen Tochter erhällt.
Freundliche Grüsse
  #86
Alt 06.11.2017, 19:55
Meine Tochter hat von Hand ein Muster mit einem Leuchtturm, der in einem Rettungsring eingefasst werden soll, entworfen. Dieses hat Sie Anstelle der bereits bekannten Windrose vorgeschlagen.
Das möchte sie nun umsetzen. Es ist aber ungemeint verflixt, dass sich die hauchdünnen Ausschnitte nicht zerbröseln beim Bearbeiten.
Hier schon die ersten Arbeitsschritte. Es gab schon den einen oder anderen Zwischenton. Ich selbst finde es genial, dass Sie sich da einbinden möchte und auch wenn es am Schluss nicht perfekt werden sollte, würde ich trotzdem meine Freude daran haben
Freundliche Grüsse
  #87
Alt 07.11.2017, 09:26
Joh-Thaler-Boot Joh-Thaler-Boot ist offline
Boot: alles was schwimmt
541 Danke in 187 Beiträgen
eine sehr schöne Furnierarbeit, bzw. Tischbau den du da zeigst. Könnte ja fast neidisch werden.
Ich hab da nur mal ne Frage zum Furnier : Wo kaufst du das denn?
Ich möchte im Winter nun auch gerne mein "Restaurationsobjekt" etwas pimpen und überlege ein Furnier-Deck in Staboptik aufzubringen.
Georg
!! Nicht quatschen, machen !!
  #88
Alt 07.11.2017, 17:16
Georg
Das Fournier habe ich im Ebay gekauft dort gibt es in Punkto Schälfurnier hunderte Optionen und Varianten im Bereich 0,5-0.6 mm.
Stabdeck hat aber mindestens eine Dicke von 5-8 mm. Da würde ich Sommerfeld und Tiele empfehlen
Freundliche Grüsse
  #89
Alt 13.11.2017, 12:56
Für die Rückseite der klappbaren Fläche, die also bei der zusammengeklappten Variante zum Vorschein kommt, habe ich mich dazu entschlossen den Bootsnamen einzuarbeiten.
Dies war ziemlich knifflig und filigran, jedoch denke ich dass das Ergebnis gar nicht so schlecht wurde.
Nun muss ich natürlich auch noch den Rest zuschneiden und zusammenfügen.
Freundliche Grüsse
  #90
Alt 19.11.2017, 13:30
Und wieder einen kleinen Tick weiter
Freundliche Grüsse
  #91
Alt 23.11.2017, 21:16
Benutzerbild von Bumblebee
Bumblebee Bumblebee ist offline
Boot: Sealine S37
299 Danke in 106 Beiträgen
Standard Tisch
Durch Dich angestiftet, habe ich dann auch mal einen neuen Tisch gebaut.
Fix Schälfunier Mahagoni im Netz bst, Verarbeitung sah bei Dir ja recht einfach aus.😎
Nach kurzer Zeit feststellen müssen, das ich das wohl anders angehen muß, damit am Ende ein brauchbares Ergebnis heraus kommt.
Ich ziehe meinen Hut vor Dir.
Jetzt war der Kram ja nu mal da, also habe ich die drei Sperholz Elemente mit mittels Kontaktkleber mit Mahagonifunier belegt und mit dem Nudelholz meiner Frau ordentlich festgerollt.
Im Netz nach Kompassrosen als Aufkleber gesucht und best.
Stripes zum kleben ebenfalls.
Nach dem aufbringen der Aufkleber habe ich die Holzteile komplett mit klarem Uv stabilen Epoxy Harz überzogen.
Gruß aus Herne
Kai
Hits:	167
Größe:	64,8 KB
ID:	777047   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	58,4 KB
ID:	777048   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	66,1 KB
Hits:	162
Größe:	44,8 KB
ID:	777050   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	92,0 KB
ID:	777051   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	68,2 KB
Hits:	185
Größe:	96,0 KB
ID:	777053   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	77,7 KB
ID:	777054   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	94,2 KB
Hits:	159
Größe:	72,4 KB
  #92
Alt 24.11.2017, 17:21
Wow ist aber auch ein ganz tolles Ergebniss geworden. Gratuliere und damke für die gute Ergänzung
Freundliche Grüsse
  #93
Alt 26.11.2017, 09:10
Standard 1 Lackschicht
Diesmal möchte ich kein Hochglanzergebniss, sondern ein Mattlack-Ergebnis.
Ich habe jetzt mal mit einen stark verdünnten 2 K Mattlack von MIPA flex die erste Schicht aufgetragen.
Das Ziel ist es eben nicht ein Hochglanzfinisch zu erzielen sondern matt. Somit wird es rutschfester, und das Holz vorallen soll natürlicher wirken.
Wenn das am Schluss scheisse ausehen würde, kann ich es immer noch mit Hochglanz von MIPA umsetzen.
Hier die Fotos noch vom nassen Lack. Ich bin auf das Ergebniss im trockenen Zustand gespannt.
Freundliche Grüsse
  #94
Alt 26.11.2017, 09:58
Und hier im angetrockneten Zustand nach 1 Std. (Staubtrocken)
Freundliche Grüsse
  #95
Alt 26.11.2017, 09:59
Roh, frischlackiert, angetrocknet
Freundliche Grüsse
  #96
Alt 23.12.2017, 17:42
So wieder ein kleines Schrittchen weiter.
Endlich hat sich das Fräulein Tochter vom Schulstress erholen können und den Leuchturm fertig gestellt. Nun haben wir zu zweit das ganze noch verleimt. Nun muss es trocknen. Diese Schicht haben wir mit Kontackkleber gemacht. Es war einfach zu filigran ohne Leimpresse.
Freundliche Grüsse
  #97
Alt 23.12.2017, 17:45
Und ich habe neben bei rückseitig schon mal die Scharniere eingefrässt
Freundliche Grüsse
  #98
Alt 23.12.2017, 19:56
Nun auch gleich die erste Lackschicht und ein probisorisches Zusammensetzen, damit man mal die volle Grösse des Tisches erahnen kann
Freundliche Grüsse
  #99
Alt 25.12.2017, 16:39
Benutzerbild von Waterline CH
Waterline CH Waterline CH ist offline
Boot: Windy 22 HC / OMC 235
133 Danke in 44 Beiträgen
Hallo Thomas,
Deine Holzarbeiten sind einfach bewundernswert!
Ich als gelernter Schreiner hätte nie die Geduld und könnte dies so perfekt wie du es jedesmal von neuem machst. Ich ziehe meinen Hut vor dir, einfach spitze.
Gruss Roli
Gruss vom Zürichsee, Roli
  #100
Alt 25.12.2017, 17:33
Hallo Roli
Lieben Dank für Dein Kompliment.
Ich wünsche Dir / Euch tolle Festtage
Freundliche Grüsse
Seegang - Arten, Entstehung, Prognose JulianBuss Allgemeines zum Boot 0 12.07.2011 17:00
Mehr Liegeplätze in der Marina „Im Jaich“ in Lauterbach in der Entstehung Bootfreund_Muc Deutschland 1 11.11.2009 11:12
Monsterwellen - neue Erkenntnisse zur Entstehung Pit Kein Boot 0 20.09.2006 13:31
Tauglichkeit eines TFT-Monitors als 2.-Bildschirm im Cockpit Axel Jacobs Technik-Talk 7 21.10.2005 17:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:52 Uhr.
