Vorherige Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 540Nächste Seite - Ergebnis 501 bis 525 von 540
Alt 10.09.2017, 13:31
Benutzerbild von Carloboxen
Carloboxen Carloboxen ist offline
Boot: Selqueen 24Daycruiser
2.037 Danke in 361 Beiträgen
Hallo Leuts und Zugucker ,
ja ich durfte heute einen weiteren Gang D2 auflegen 1,5Std Sache und erledigt. Nun muß mein Dirki jeden Tag einen neuen Gang auflegen 6 Schichten sollten es schon sein, dann 4-6 Wochen aushärten lassen und dann mit 360er Papier schleifen bis keine Glanzlunken mehr zu sehen sind. Danach dann noch 2 Finale Endanstriche und dann sieht das Super aus. Die Leiste die in der Kajüte die Sitzbänke umrandet ist heute Final nach diesem Muster Endlackiert worden von mir, sieht echt geil aus. Das muß jetzt erstmal aushärten..
So , nächstes WE gibt es wieder mehr von uns in Sachen Elektrik zu sehen..
Bis dahin, Olaf und Dirk
Hits:	159
Größe:	58,8 KB
ID:	768879   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	61,7 KB
ID:	768880   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	93,0 KB
Selqueen[/SIGPIC]Unser Projekt
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229897
  #477
Alt 16.09.2017, 16:20
am Freitag haben wir uns damit beschäftigt die Holzumrandung für den Kajüteingang im oberen Bereich zuzusägen und anzupassen. dabei ist der ganze Tag draufgegangen aber es sieht nicht so schlecht aus , wir sind eben keine Tischler..... Auch mit D1 gut durchgeölt ist schon sodaß ich heute mit der ersten Schicht D2 angefangen habe.:. Und heute haben wir angefangen unter dem Armaturenbrett die verschiedenen Stützpunkte für +, -, 15, 30, 31 usw. zu legen. Ging gut von der Hand und ist gar nicht mal so schlecht geworden. Hier noch Bilder und dann bis demnächst wenn wir wieder was fertig haben.
Olaf und Dirk de Hamborger Jungs
Hits:	153
Größe:	68,6 KB
ID:	769641   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	72,1 KB
ID:	769642   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	84,8 KB
Hits:	154
Größe:	48,0 KB
ID:	769644   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	57,9 KB
ID:	769645   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	50,3 KB
Hits:	152
Größe:	69,8 KB
  #478
Alt 23.09.2017, 21:10
heute stand wieder mal Elektrik auf dem Stundenplan, dafür mußte die Tür mit den Sicherungskästen und der Masseschiene auf der Rückseite erst einmal montiert werden. War ein ganz schön umfangreiches Gefrickel, aber Tür sitzt wie Sie Soll. Und dann wurden die Ersten Strippen gelegt und mit kleinen Nummer - Ringen gekennzeichnet. So fällt die Legende des Stromlaufplans leichter. Hat mir ein Freund aus der Computer- Automatenbranche mitgebracht. Geht gut aufzustreifen und ist Super Erkennbar. Ich mach nach Fertigstellung nochmal Detailfotos.
Die Strippenzieherei ist sehr Zeitaufwendig , also sieht man auch wieder nicht viel. Aber die Sache hat jetzt einen Lauf....
Hier noch ein Foto von heute und demnächst mehr von uns.
Olaf und Dirk
Hits:	130
Größe:	61,0 KB
  #479
Alt 08.10.2017, 21:47
Hallo Leuts und Zugucker,
natürlich geht es bei uns immer noch weiter. Zur Zeit mit Elektrik, man sieht dabei natürlich nicht so viel davon deshalb gibt es auch zur Zeit keine Bilder von uns dazu. Wir haben schon eine ganze Menge Kabel verlegt und angeschlossen, der Kabelbaum wird immer dicker und es fehlen immer noch etliche Kabel. Zwischendurch habe ich heute das Instrumentenpanel verkabelt und zwei Zentralstecker am Ende angeschlossen. So kann man das ganze Panel auch mal eben ausbauen wenn man mal einen Fehler suchen muß.
Das sollte zwar nicht vorkommen, aber man weiß ja nie. Daneben werden unsere Holzteile fleißig mit D2 Lackiert und immer wieder geschliffen solange die Temperaturen es noch zulassen. Am nächsten Samstag wollen wir mal den Motor Probelaufen lassen.Ja es geht Stück für Stück weiter. Ach ja Bilder vom Panell hab ich noch eben gemacht, guckst Du hier..
Gruß aus Hamburg
Von Olaf und Dirk
Hits:	139
Größe:	86,9 KB
ID:	772276   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	69,2 KB
ID:	772277   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	82,9 KB
Hits:	114
Größe:	61,9 KB
Alt 03.11.2017, 17:07
Standard Neues Update
bei uns geht es immer schön weiter. Die Elektrik wächst und wächst. Der Kabelstrang wird immer Dicker. Da wir im Cockpitbereich nur wenig Platz haben und vieles unterbringen müssen ist ein gute Planung und auch Verlegung wichtig. Aber es wird langsam, es sieht im Moment noch etwas Wüst aus , aber wird alles noch ordentlich verkabelbindert und dann können irgendwann die Kabelkanäle geschlossen werden. Die ersten Lampen leuchten in der Kajüte , das Radio ist eingebaut und wird morgen verkabelt, die Navigationslichter leuchten, die Kontrollanzeige hierfür funzt auch. Die Instrumente sind in Funktion, auch mit Beleuchtung., die Lenzpumpen sind in Funktion auch mit Automatik über Schwimmerschalter, die ganze Batterielademimik funktioniert auch Einwandfrei, was will man mehr? Für den Außenbereich sind alle Teile beim Sattler und der Windschutzscheibenrahmen ist beim Pulverbeschichten.
Nächstes Wochenende kann dann die Windschutzscheibe in neuem Mattschwarz wieder montiert werden. Es fehlen zwar noch etliche Beleuchtungen, aber so langsam nimmt es Form an. Ich hab auch noch ein paar Bilder vom geleisteten gemacht, guckst Du hier ( die Elektrik wird noch richtig verkabelbindert)
Olaf und Dirk
Hits:	112
Größe:	60,2 KB
ID:	774961   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	54,9 KB
ID:	774962   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	59,3 KB
Hits:	109
Größe:	36,8 KB
ID:	774964   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	66,2 KB
ID:	774965   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	32,0 KB
Hits:	118
Größe:	82,5 KB
ID:	774967   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	111,4 KB
ID:	774968   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	98,0 KB
  #481
Alt 03.11.2017, 22:01
Benutzerbild von Go-go-Girl
Go-go-Girl Go-go-Girl ist offline
Boot: FORMULA F20LS, Wiking Komet GT Seetörn
514 Danke in 213 Beiträgen
Standard Feuerwehr Boot...
Äh, was mir so beim Bilderbuch gucken (da sind wir klar im Vorteil, wir können viel länger gucken als ihr posten könnt )aufgefallen ist:
Falls es dem dicken roten Kabel im Kabelkanal mal ein bisschen zu warm wird , find ich echt sozial dass es dann gleich einen Schlauch zum kühl duschen hat.
Hits:	205
Größe:	26,4 KB
Und auch dass ihr dem dicken roten die kühle Dusche öfters ermöglichen wollt find ich klasse.
Hits:	214
Größe:	29,1 KB
Super fänd ich's auch wenn ihr dann mal so eine Dusch-Session online stellt...
Was ich sagen will: die passive Sicherheit hat vielleicht Tränen in den Augen - das ist dann traurig und find ich nicht so gut...
Ansonsten hauts schön weiter rein, es kommen lange Winterabende auf uns zu. Da brauchts viel Lesestoff
LG Gerd
Urlaub ist wenn der Fuß im Meer und das Herz im Himmel baumelt....
Mein Projekt: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=243257
  #482
Alt 09.12.2017, 20:47
Benutzerbild von Buildinggreg
Buildinggreg Buildinggreg ist offline
Boot: RYDS 535 FC
15 Danke in 10 Beiträgen
Hallo ihr beiden. Das ist schon extrem gut geworden. Besonders der Boden ist echt schön. Darf ich fragen wo es den gibt? Habe bisher in keinem baumarkt einen solchen gefunden. Gruß Gregor
Früher litt ich unter Schizophrenie. Aber heute geht's uns wieder gut
  #483
Alt 10.12.2017, 16:10
Hallo Namenloser,
unser Boden ist PVC Designbelag 3mm Stark und in unserem Fall in Platten von 90x40cm. Die Ausführung nennt sich Black Plywood. Wir haben uns 5cm breite Streifen daraus geschnitten und mit Silbernen Kunststoff Fugenstreifen mit 2K Epoxykleber verklebt. Aufgrund der absoluten Verrottungssicherheit durch diese Materialien war das für uns die erste Wahl. Gekostet hat das ganze ,ca,12qm inclusive.Verschnitt alles in allem etwa 500Euro. Hersteller war glaube ich Gerfloor. Einfach mal Googeln.
Übrigens an alle anderen Zugucker bei uns geht’s immer Weiter, auch wenn es zur Zeit Scheiße Kalt ist. Der Sattler ist mit ausreichend Arbeit versorgt und wir sind immer noch an der Elektrik , Musikanlage und der Windschutzscheibe dran. Die Scheibenrahmen habe ich ja Schwarz Pulvern lassen, sieht echt geil aus. Wenn man was Fertiges sehen kann mach ich auch wieder Fotos.
Grüße aus Hamburg von Olaf und Dirk
  #484
Alt 23.04.2018, 14:31
User: 3512
Gibts das Boot hier noch?
Schon fertig?
Oder schon verkauft?
Chrischan
Alt 29.04.2018, 11:22
Hallo Leute , das Boot gibt es noch , wir sind immer noch fleißig am bauen und werkeln so wie es unser Berufsleben zuläßt. Die Außenpolster sind fertig und die Windschutzscheibe ist wieder drauf und so weiter. Aber man glaubt nicht wie oft man an Kleinigkeiten hängenbleibt. Wir sind aber zuversichtlich das wir dieses Jahr wenigstens einmal zu Wasser zum Testlauf kommen.
Gruß von den Hamburger Jungs
  #486
Alt 29.04.2018, 11:28
Und hier ein paar Bildchen dazu, der Scheibenrahmen ist in Schwarz gepulvert und sieht meeega aus mit den Dunkel getönten Scheiben....
Hits:	188
Größe:	82,5 KB
ID:	795238   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	86,1 KB
ID:	795239   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	75,8 KB
Hits:	247
Größe:	96,0 KB
  #487
Alt 29.04.2018, 12:36
Benutzerbild von Altaripa
Altaripa Altaripa ist offline
Boot: Jako Kruiser 1050 Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DC7900
201 Danke in 57 Beiträgen
Der Wahnsinn! Das sieht echt gut aus!
Grüße, Jens
Wussten Sie schon? 30 von 100 Leuten können kein Prozentrechnen - Das sind über 50%!
  #488
Alt 29.04.2018, 14:32
Benutzerbild von shakalboot
9.600 Danke in 1.985 Beiträgen
Ja, ihr lieben Hamborgers...
genauso ist das, die ersten 80% gehen rasend schnell ... aber die letzten 20% - die ziehen sich ewig hin.
Ich wünsche viel Spaß und vor allem Elan.
Gesendet von meinem ASUS_Z017D mit Tapatalk
beste Grüße,
Jens
mein aktuelles Projekt:
mein BLOG
Alt 01.05.2018, 15:27
man mag es kaum glauben aber wir waren wieder fleißig und haben die Bugplatte in der Kajüte und die Rückenlehnen eingepasst bezogen und Lampen sowie Lautsprecher eingebaut. Rein ins Boot raus aus dem Boot gefühlt 250 Mal. Aber ist alles ganz gut geworden so kann es weitergehen. Jetzt noch die Rückenlehnen Polstern und die Deckenplatten zuschneiden und beziehen. Hier und da noch ein paar Kabel hingelegt und und und und neeiiinnnnn das wird schon haben wir uns heute gesagt sieht schon echt geil aus bis hierhin der Kahn. So demnächst gibt es wieder Berichte von den Fortschritten hier zu lesen und zu gucken. Ach ja , da war ja noch was Bildchen gucken.....
Grüße von den Hamburger Jungs
Olaf und Dirk
Hits:	176
Größe:	50,5 KB
ID:	795511   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	59,7 KB
ID:	795512   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	91,2 KB
Hits:	164
Größe:	36,2 KB
ID:	795514   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	54,6 KB
ID:	795515   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	46,8 KB
  #490
Alt 05.05.2018, 17:25
Standard Update
heute haben wir wieder ein bisschen was weggeschafft. Die Seitenverkleidung auf der BB - Seite ist Fertig eingebaut, Lautsprecher sind verkabelt Licht ist angeschlossenen die Sitzhöhe ist endlich bestimmt. Wir werden unseren ursprünglichen Plan mit den Schränken auf denen die Sitze stehen sollten vorerst nicht verwirklichen, sondern stattdessen werden die Sitze auf Vierkant - Alurohr gestellt zum runterklappen wenn man den Platz mal braucht . Es gibt da tolle Systeme die man dazu benutzen kann .Das wird demnächst realisiert. In der Kajüte sind die Lehnen fertig bezogen und eingebaut jetzt zieht hier noch LED Farbbeleuchtung indirekt ein. Auch davon demnächst mehr. Noch ein bisschen Elektrik in der Kajüte und es geht auf den Rest zu.Hier noch ein paar Bilder von den Arbeiten.
Hits:	138
Größe:	45,3 KB
ID:	796097   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	32,0 KB
ID:	796098   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	45,3 KB
Hits:	136
Größe:	45,9 KB
ID:	796100   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	89,4 KB
ID:	796101   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	76,3 KB
Hits:	156
Größe:	71,1 KB
Alt 05.05.2018, 19:16
das wird ja ´ne Nobelqueen
und daß das Zeit frißt, das wird wohl jeder verstehen.
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #492
Alt 06.05.2018, 09:08
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Ihr seit vielleicht wilde Jungs. Perfekt ist nur der Versuch dies zu beschreiben, dass in Wirklichkeit noch viel besser wird. Unbezahlbar!
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
  #493
Alt 13.05.2018, 15:19
Hallo Freunde des Bootssports und der Restaurationen,
wir haben wieder ein kleines Stück von der to do Liste streichen können . Gestern und heute war die finale Verkabelung , LED-Lichtlegung und Die Montage der Stb. Seitenverkleidung sowie die Schaltung dran. Letzteres war Anfangs ein wenig Tricky aber wir haben Sie bezwungen. Sieht Meeegageil aus jetzt der Dampfer. nächste kommen die Sitze auf Gestelle und dann schauen wir mal. Hier noch ein Foto von Stb. und Bb.-Seite.
Olaf und Dirk aus Hamburg
Hits:	162
Größe:	103,7 KB
ID:	797159   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	89,4 KB
Alt 23.06.2018, 17:45
Standard Er läuft!
es gibt Neues von unserer Queen zu berichten nach sehr knapper berufsbedingter Freizeit haben wir es trotzdem heute hinbekommen das endlich der Motor läuft. Coole Sache Sach ich Euch. Der alte Mann läuft wie ein Uhrwerk. Es ist alles dicht und läuft ohne Probleme, so hatte ich mir das allerdings auch vorgestellt. Er sprang auch gleich an und machte keine Zicken. Es gibt dann auch gleich mal Videos dazu guckst Du. Dann geht es doch noch diesen Sommer zum ersten Mal zu Wasser zum Testlauf.
Bis demnächst wenn wieder ein Stück mehr fertig ist.
  #495
Alt 23.06.2018, 17:46
Videos...
Alt 23.06.2018, 17:48
Tut mir leid ich bekomme keine mpeg 4 Videos hier hochgeladen was mach ich jetzt?
Gruß Olaf
Alt 23.06.2018, 18:05
Benutzerbild von VIP SK 17
VIP SK 17 VIP SK 17 ist offline
Boot: VIP SK 17
Rufzeichen oder MMSI: 912119039
793 Danke in 423 Beiträgen
Gute Arbeit Jungs!
Gruß Olaf
Ich glaube das geht nur so:
Auf Youtube hochladen und dann von hier verlinken.
Peter
VIP SK 17; Merc. 470; Bj. 1978
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 23.06.2018, 18:33
Neutral Neutral ist offline
1.421 Danke in 790 Beiträgen
Respekt vor der Arbeitsqualität!
Schöne Grüsse !
Alt 23.06.2018, 18:45
Zitat von VIP SK 17 Beitrag anzeigen
Gute Arbeit Jungs!
Peter
Ja, geht nur so.
Auf YouTube hochladen, wenn das Video dort läuft, mit der rechten Maustaste auf das Video klicken " Video Url kopieren"
den Link dann in den Beitrag "einfügen".
Das Startbild des Videos erscheint dann im Beitrag.
Wichtig!! das Video in Deinem YouTube Kanal als Öffentlich freigeben!!
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #500
Alt 23.06.2018, 22:01
Ok ich werd mir dann mal einen You Tube Kanal anlegen.........
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:30 Uhr.
