Alt 08.09.2017, 09:30
Blitzer Blitzer ist offline
9 Danke in 6 Beiträgen
Standard Algenol
Hi zusammen,
habe nun u.a. Algenol (300g) gekauft...
Im Netz steht das:
300g reicht für ca. 7 Ltr. gebrauchsfertige Lösung.Für ein Boot mit 7m Länge benötigen Sie ca. 2-3 Ltr. gebrauchsfertige Lösung.
Letztlich kann ich doch nur pi mal daumen abschätzen was ich da zusammen-mixe oder?
hätte jetzt 3,5 liter gemacht und eben die hälfte der Dose (150g)
Habe schon öfters gelesen, dass man das in warmen Wasser machen sollte... da steht auf der Anleitung nichts davon.
Was meint ihr?
Alt 08.09.2017, 09:44
Akaija Akaija ist offline
9.790 Danke in 1.573 Beiträgen
Zitat von Blitzer Beitrag anzeigen
Hi zusammen,
Im Netz steht das:
Was meint ihr?
Wieso kann man das nur schätzen, das kann man auch genau ausrechnen wenn man das möchte
Wenn 300g für 7 Ltr. benötigt werden, sind das etwa 43g je Ltr.
Wenn Du nun z.B. 2,5 Ltr. benötigst, sind das 2,5 X 43g also 107,5g
Ich kenne das Zeug zwar nicht, aber warmes Wasser wird wohl nicht schaden.
Wo liegt das Problem
Gruß Ralf
Alt 08.09.2017, 09:51
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
1.024 Danke in 466 Beiträgen
Hallo Ralf,
es geht dem TO bestimmt nicht um den Dreisatz.
Ich vermute das er nicht weiß wie er das Algenol abmessen soll.
Jede digitale Küchenwaage gibt das her.
Kalle
Alt 08.09.2017, 09:56
Zitat von Dalbolini Beitrag anzeigen
Hallo Ralf,
Naja, dass man etwas abwiegen kann, hatte ich allerdings vorausgesetzt. Wenn nicht ist das natürlich schwierig.
Gruß Ralf
Alt 08.09.2017, 09:59
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.241 Danke in 3.063 Beiträgen
Was meint ihr?
Wenn überhaupt warmes Wasser dann aber nur lauwarm
wer weiß schon welche Stoffe auf was reagieren.
Ich würde lieber kurz die Firma anrufen oder anschreiben
Mit besten Grüßen
Alt 08.09.2017, 10:00
Küchenwaage wollte ich eigentlich nicht mit in die SB-Waschanlage nehmen
Jetzt sagt ihr... das kann ich ja vorher abmessen...
stimmt auch wieder... aber wenn ich dort vor Ort dann nochmal ne Mischung machen muss...
Alt 08.09.2017, 10:01
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist gerade online
4.884 Danke in 1.801 Beiträgen
Das Chlorgranulat für den Pool löst sich in warmen Wasser besser auf.
Vielleicht ist das auch hier der Grund
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 08.09.2017, 10:06
hmm, auch ne Idee... zwecks Auflösbarkeit.
Habe mal den Lieferanten angeschrieben, was er dazu meint.
Ansonsten - jemand Erfahrung damit? wie man es am besten anwendet?
Wollte es mit einem Drucksprüher machen - andere schwören im Netz auf einen Pinsel etc.
Hintergrund der Frage: die SB-Anlage ist ein wenig weiter weg vom Wohnort. Deshalb möchte ich an alles denken um es vorab einzupacken.
Da ich jungfräulich bin, und dies das erste Mal mache - fühle ich mich hier auch ein wenig unsicher
Alt 08.09.2017, 10:08
naja teste doch beides
oder mit einem Schwamm und etas einweichen lassen
denke das muss es auch damit die Algen sich lösen
Mit besten Grüßen
Alt 08.09.2017, 10:10
gut - schwämme sind natürlich eh am Start
auch eine eher harte Handbürste... Ein Schrubber am Stiel... Einmalhandschuhe... Eimer...
Vielleicht noch WD40 - um danach am Motor und Propeller ein paar Sachen einzusprühen
Alt 08.09.2017, 11:04
Antwort Lieferant :
Am Besten ist die Reinigungskraft , wie bei fast jedem Reinigungsmittel in Verbindung mit warmen Wasser. Auch löst sich das Pulver löst damit leichter auf. Wenn kein warmes Wasser zur Verfügung steht funktioniert aber auch kaltes Wasser.
Alt 08.09.2017, 11:07
hattest du auch nach der Einwirkzeit gefragt ?
Und was Sie Empfehlen wie es Aufgetragen wird ?
Mit besten Grüßen
Alt 08.09.2017, 11:12
Nee..
das teste ich dann vor Ort...
Alt 08.09.2017, 11:45
Benutzerbild von KOI7161
KOI7161 KOI7161 ist offline
Boot: Nuova Jolly extreme 600 / Suzuki DF 150
392 Danke in 127 Beiträgen
Und was sagt der Betreiber der Sb Waschanlage zu den Inhaltsstoffen:
Dinatriumsulfat, Natriumcitrat, Natriumhydrogencarbonat, Sulfamsäure, Sulfocarbamid, Silikonöl, Zeolith A
Hoffentlich gibt es keinen Ärger.
Ist mir schon passiert mit diversen Reinigungsmitteln.
Grüsse vom Rhein km 462...den Eicher See vor der Haustür
Alt 08.09.2017, 11:47
Anwendung:
Das Algenolkonzentrat gemäß der Dosierung auf der Verpackung ins Wasser gegeben. Anschließend das Pulver durch Rühren oder auch schütteln (Zerstäuber) auflösen. Nach ca. 5 min. ist die Algenollösung gebrauchsfertig. Die Mischung nun mit einem Schwamm, Zerstäuber oder einer Waschbürste auf die Algenablagerungen auftragen und kurz einwirken lassen. Wenn nötig, hartnäckige Ablagerungen zusätzlich mit einem Schwamm oder der Waschbürste bearbeiten. Anschließend einfach mit klarem Wasser abspülen – fertig!
Für ein Boot mit 7m Länge benötigen sie ca. 2-3 Ltr. gebrauchsfertige Lösung.
Achtung: Da ein leichter Kalklöser enthalten ist, kann bei neuen, verzinkten Trailern eine Fleckenbildung entstehen. Deshalb Trailer vor und nach der Algenol-Anwendung mit Wasser abspülen. Des weiteren empfehlen wir Schutzhandschuhe/Kleidung evtl. Brille zu tragen.
Alt 08.09.2017, 11:53
ähm...
meinst es kann da Probleme geben in der SB Anlage???
wenn ja... welche?
wo sollte man sowas sonst machen?
meist ist an der dortigen Waschstrasse eh nur ausländisch sprechendes Personal vor Ort
Alt 08.09.2017, 12:27
Benutzerbild von tschorden
Rufzeichen oder MMSI: YOLO
1.558 Danke in 465 Beiträgen
Antwort Lieferant :
Bitte mal das Ergebnis vorher nachher dokumentieren und mal in Bilderform hier einstellen. Vielleicht auch mal ein Statement abgeben, wie schwierig das säubern ist und wie du vorgegangen bist.
Wo kann man Algenol beziehen.
Freue mich auf deine Antworten
Gruß Torsten
Alt 08.09.2017, 12:31
kann ich gerne machen...
gib einfach mal Algenol ein... Das kannst du online auf mehreren Plattformen kaufen.
Ich für meine Fälle habe nun morgen Algenol und Zetalgin dabei...
Für zweiteres habe ich noch keinerlei Erfahrungswerte lesen können. Werde das aber auch mal testen, insofern Algenol nur bedingt Wirkung zeigt.
Alt 08.09.2017, 12:38
zwecks Probleme in SB-Anlagen:
Antwort vom Hersteller:
"... hier sollte es keine Probleme geben.
Waschanlagen sind normalerweise extra dafür da, dass Schmutz-/Reinigungswasser welches mit Reinigungsmitteln, Stoffen und Chemikalien verschmutzt ist, nicht direkt in das Grundwasser oder Kanalisation gelangt..."
Alt 08.09.2017, 17:01
Benutzerbild von Klaus P.
Klaus P. Klaus P. ist offline
Boot: Sea Ray 185 BR
47 Danke in 23 Beiträgen
Hallo zusammen !
Nehme seit Jahren Algenol und bin sehr zufrieden.
Löse es in kaltem Wasser auf.
45 Gramm für 1 Liter
Gruß aus Gemünden am Main
Klaus
Alt 08.09.2017, 17:23
Hi Klaus...
super... danke.
hast du auch nen Wasserlieger?
Gruß aus Schweinfurt... (ehemals Lohr)
Alt 08.09.2017, 20:28
Servus,
Ich habe einen Jahreslieger in Bettingen und nach dem rausholen ist das auch furchtbar dreckig
Gruß Torsten
Alt 08.09.2017, 23:24
Hi !
Habe auch einen Wasserlieger von Mai bis ca. September in Kleinwernfeld.
Wir waren heuer wieder 2 Wochen am Gardasee. Boot Ende Juli 17 aus dem Wasser geholt und mit Algenol sauber gemacht. Ging wieder einwandfrei. Lass es immer ca. 5-10 Minuten einwirken, ggf. mit Pinsel nacharbeiten. Dann kommt der Kärcher fertig.
Klaus
Alt 11.09.2017, 08:16
Also - nun kommt der kleine Bericht hinsichtlich Säuberung
Aus dem Wasser geholt, ab zur Waschstraße
- erstmal abgekärchert, da merkte man - der Kärcher hat hier Grenzen
- Algenol angemischt - abgewartet bis alles aufgelöst war, und mit Drucksprüher aufgetragen, optisch hat sich hier erstmal nichts verändert.
ca. 5 Minuten gewartet, und mit der Bürste drüber...
Da merkte man, dass sich das ganze dunkelfarbige Algenzeugs, abtragen lässt.
Allerdings war darunter dann noch ein grünlicher Schleier.
Diesen Schleier erneut mit Algenol bespritzt - hier merkte man allerdings einen sofortigen Effekt, nämlich dass dieser Schleier alleine mit Besprühen, fast vollends verflog.
Danach nochmal gebürstet und gekärchert.
der restliche Schleier - Wasserlinie etc. konnte mit dem ebenfalls gekauften Zetalgin bekämpft werden. Das ist ein schärferes Zeug - wirkt aber m.E. ebenfalls Wunder und greift nichts weiter an (außer den Trailer )
Kurzum - das Boot sieht nach 4 Monaten im Wasser liegen, wieder hervorragend aus.
Danke allen für die hilfreichen Tips
Alt 11.09.2017, 09:23
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Bavaria 35 HT
3.922 Danke in 1.088 Beiträgen
... ohne nachgesehen zu haben, gehe ich davon aus, dass Algenol nichts anderes ist als Oxalsäure. Hört sich nur netter an und ist wahrscheinlich teurer?
Gruß *
Algenol stösst an seine Grenzen hammond-tom Restaurationen 10 30.08.2017 18:38
Algenol vs. BS1 baumi82 Allgemeines zum Boot 25 29.10.2009 08:30
es gibt wieder ALGENOL ba0150 Allgemeines zum Boot 245 10.10.2008 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:18 Uhr.
