Moin.
Das Boot vom Kollege hat komische Probleme mit der Leistung. Zunächst ist alles gut, wenn die Maschine irgendwann warm ist, verliert sie extrem an Leistung. Der Motor zieht dann einfach nicht mehr. Irgendwann läufts dann plötzlich wieder normal. Sideinfos: Rumpfmotor in 2017 neu wegen Frostschäden ( lief ca 3 Monate normal) Kein Öl im Wasser oder Ungekehrt. Tank aufgrund defekter Tankentlüftung ( trat Wasser ein) abgepumpt Neue Kerzen, Neue Benzinpumpe, Neue Zündkabel Was könnte hier nicht stimmen? Gruß |
Benzinfilter schon gewechselt und das Sieb am Vergaser gereinigt? Zündanlage Kontrolliert? Eventuell auch mal den Vergaser Reinigen, könnte die Beschleunigerpumpe sein wenn der Vergaser Verharzt ist. Gruß Stephan |
Hi.
Volltreffer, Beschleunigerpumpe war total zugerostet mit Schlick/Wasserablagerungen. Danke dir Gruß Niko |
wechsel deinen Benzinfilter gleich mit. Am besten den Vergaser im Ultraschallbad Reinigen, Beschleunigerpumpe ist ja beim Reparatursatz dabei. Gruß Stephan |
| Themen-Optionen | |
| Dringend!! Volvo Aq120 B18 zischt laut und verliert Leistung | titty twist | Motoren und Antriebstechnik | 46 | 04.09.2016 20:16 |
| Motor verliert Leistung bei Vollgas | Roovy | Motoren und Antriebstechnik | 34 | 07.06.2015 22:37 |
| Motor verliert 50% an Leistung von heute auf morgen o_0 | Technik-Talk | 7 | 14.09.2006 18:44 | |
| Motor verliert an Leistung wenn Gang eingelegt ist | shammann | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 02.07.2006 08:23 |
| SchülerIn verliert Leistung bei Überhitzung? | ugies | Kein Boot | 16 | 25.06.2005 16:40 |
