Alt 03.09.2017, 21:55
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Standard TDI PD ruckelt
N Abend zusammen.
Hab ein Problem mit meinem Ford Galaxy 1,9 tdi pd auy,
und vielleicht blickt einer durch
Seit ca 6000 km macht sich ein rauher Motorlauf bemerkbar, hauptsächlich im Leerlauf und bei Last, tendenziell verspüre ich ihn auch im Schubbetrieb.
Aber das mit dem spüren ist immer so eine Sache
Wer alte Benziner kennt der weiß wie die auf drei Zylinder laufen, so fühlt sich das bei mir auch an, allerdings etwas runder.....sagen wir mal wie 3,5 Zylinder .
Es ist egal ob Kupplung gedrückt oder geschlossen
Bei höherer Drehzahl ca 2000 rpm ist alles etwas gedämpft und a hwierig einzusxhätzen. Entweder weil im überkritischen Bereich oder weil es sich verliert,
Ich bilde mir ein danach sauberen Lauf zu haben.....kann aber auch falsch liegen weil echt schwierig .
Starten tut der Motor wie am ersten Tag seines Lebens
Leistung hat er auch noch , zwar etwas weniger wie früher aber dennoch gut.
Erst hatte ich die üblichen Verdächtigen mal aufgeschrieben:
- PD Elemente
- Torsionsschwingungsdämpfer
- Steuerzeiten
- eingelaufene Nockenwelle bzw. Tassenstößel
- Zweimassenschwungrad
- Dieselfilter
- Tandempumpe
Dann im Zuge des Zahnriemenwechsels habe ich einige ausklammern können.
- Dieselfilter = erneuert nach 400.000 km => ok
- Nockenwelle und Stößel => wie neu ohne abflachende Nockenkontur
- Torsionsschwingungsdämpfer => Optisch sehr gut, Gummi umlaufend sauber
- steuerzeiten => ok da Riemen und Einstellung neu
Nicht gecheckt :
- PD Elemente
- ZMS , das ist zwar seit ca 300.000 km kaputt (rasselte ab 80000 km) aber vielleicht hat es jetzt zu viel Spiel.
- Tandempumpe
Bei den PD Elementen werde ich die Mengenabweichungen herauslesen
Tandempumpe kann ich noch prüfen
Erst wenn beide ok sind gehe ich an das Abbauen des Getriebes.
Jetzt meine Fragen an die Checker .....
1. es gibt Überholsätze für PD, das sind in erster Linie Düsenköpfe und Sinnbefreite Oringe
Falls Abweichungen in der Menge einer Düse festgestellt werden, welchen Sinn macht es so eine Düse mit einem neuen Düsenkopf zu bestücken ? TRopfen beseitigen?
2. Fällt noch ein anderer Punkt ein um etwas zu checken ?
DAs Fahrzeug befindet sich seit 2002 in meiner ersten Hand
Es wurde zu keiner Zeit von einer Werkstatt verbastelt
Zahnriemen wurde alle 60000 km vorschriftsmäßig getauscht
Ansonsten nur alle 100000 km neue Antriebswellen
Öl gab es alle 75000 km
Filter wurden bis 400.000 km nie getauscht, bis auf jetzt neuen Kraftstofffilter
Alles ist noch im Auslieferungszustand
Ich will das Auto noch halten bis meine Kinder fahren gelernt haben, ab da gehen die eh ihre eigenen Wege .
Danke
Schießt los mit Vorschlägen
Alt 03.09.2017, 22:49
BOFE BOFE ist offline
Boot: Cytra und Gummiboot
Rufzeichen oder MMSI: Moin Moin.....
1.088 Danke in 339 Beiträgen
Gib mal vor dem nächsten Volltanken 250ml Zweitaktöl in den Tank. Danach könnte das Problem gelöst sein.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Alt 04.09.2017, 06:07
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Ist das nicht das Model wo der Kabelbaum der PD durch den Zylinderkopf läuft? Wenn ja wechsle den mal.
Alt 04.09.2017, 06:20
Emotion Emotion ist offline
Radlager ;)
Alt 04.09.2017, 06:21
Andrei Andrei ist offline
2.468 Danke in 1.296 Beiträgen
Auf einen Kabelbruch in diesem Kabelstrang hätte ich auch getippt.
Alt 04.09.2017, 06:25
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Falls der ein Abgasrückführventil (wovon ich ausgehe) hat würde ich das mal der Vollständigkeit mitchecken.
Wenn die verkokt/verrußt sind läuft es auch unrund.
Bei älteren Systemen reicht zum prüfen das abziehen und dichtsetzen des Schlauches an dieser Druckdose.
Kai
Alt 04.09.2017, 07:07
Südschwede
Hier ist das beschrieben https://www.sgaf.de/content/austausc...derkopf-253304
Alt 04.09.2017, 07:50
BOFE Gib mal vor dem nächsten Volltanken 250ml Zweitaktöl in den Tank. Danach könnte das Problem gelöst sein.
Gruß Thomas
Kann ich versuchen, schadet bestimmt nicht
barracuda75 Ist das nicht das Model wo der Kabelbaum der PD durch den Zylinderkopf läuft? Wenn ja wechsle den mal.
Ja ist er, der Kabelbaum wurde schon gewechselt
KaiB Falls der ein Abgasrückführventil (wovon ich ausgehe) hat würde ich das mal der Vollständigkeit mitchecken.
Werde ich abchecken
Emotion Radlager ;)
Es ist auch im Stand ohne zu fahren
Alt 04.09.2017, 08:07
Benutzerbild von martin1302
martin1302 martin1302 ist offline
Boot: LYS 16 (selbst gebaut)
1.802 Danke in 626 Beiträgen
Zitat von BOFE Beitrag anzeigen
Gib mal vor dem nächsten Volltanken 250ml Zweitaktöl in den Tank. ........
Gruß Thomas
Bei alten Treckermotoren und Dieselmotoren aus den 70iger oder 80iger und früher, vielleicht, aber bei modernen Motoren besser nicht --> http://matsch-und-piste.de/zweitakto...er-schaedlich/
Gruss Martin
Experience starts when you begin! (Peter Culler)
Geändert von martin1302 (04.09.2017 um 08:31 Uhr)
Alt 04.09.2017, 09:10
Benutzerbild von jens01
jens01 jens01 ist offline
Boot: Rinker Captiva 192
174 Danke in 36 Beiträgen
Hi
könnte evtl eine ventilfeder gebrochen sein (kompression messen)
Gruss Jens
Alt 04.09.2017, 09:27
Zitat von jens01 Beitrag anzeigen
Hi
Gruss Jens
Kompression ist ein guter Punkt,
ich weiß nicht ob die Glühkerzen einen Ausbau überleben....trau mich da net ran.
Hätte er dnan nicht weniger Leistungt?
Alt 04.09.2017, 09:42
Ich glaube der Motor hat 2 Ventilvedern pro Ventil innen und aussen
kann mich aber irren
Alt 04.09.2017, 09:53
Habe gerade nachgesehen es sind 2 Federn Pro ventil
Alt 05.09.2017, 05:14
Boot: Momentan Bootlos :-(
Naja...
Ich bin nicht sicher ob der BMW M57N zu den "alten Treckermotoren" zählt.
3.0l R6 CRD VTG klingt doch eher schon "modern"
und meiner hat nun 336tsd km drauf.
Die letzten ca. 100tsd mit 2T Öl und alles OK.
Man darf nur kein Synthetisches Verwenden, da dieses hoch Additiviert ist, und die Additive die Düsenbohrungen zulegen.
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 05.09.2017, 13:42
Benutzerbild von Skibsplast
Ich würde auf ZMS tippen.
Vermutlich hat sich die zweite Masse jetzt durch die gebrochene Feder verklemmt.
Hatte das gleiche Phänomen bei meinem VW tdi, Leerlauf total unrund und starke Vibrationen, je höher die Drehzahl desto weniger bis ganz weg.
Wenn man mit der Teilenummer ein wenig Googelt, findet man auch günstige Ersatzteile.
Meines sollte original knapp 1.000,- kosten, das baugleiche LuK im Fachhandel rund 600,- und beim Onlinehandel dann für 380,-...
ebenfalls ein LuK (hatte auch entsprechende Stempelung).
Gruß Ingo
Alt 06.09.2017, 15:59
Danke Ingo, ja genau so fühlt sich das bei mir auch an
Gestern war Stau auf der Autobahn und das Auto wollte auseinanderfallen weil genau bei 1200 U/min gefahren.
Hatte dann so die Schnauze voll dass ich den Motor in den Begrenzer brachte und die Kupplung habe schnalzen lassen...gefühlte 20 mal
ich wollte ihn schrotten
aber dnan passierte etwas, die Resonanz hat sich verlagert auf 950 U/min.
Das ist jetzt für mich auch ein Zeichen dass sich etwas im Strang Motor-Getriebe tut und nichts meh rmit den PD Elementen zu tun hat.
Danke für die Preise das habe ich bei Sachs auch schon bemerkt
genau das selbe wie bei dir, Original 1000, Sachs online 570, Sachs bei Ebay 350
Alt 07.09.2017, 19:40
Boot: Crownline 270 CR
Moin Goran,
Mach doch ein normales Schwungrad rein. Hab schon ein paar umgerüstet. Kaum merkbarer Unterschied.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 08.09.2017, 08:06
Zitat von Hickory Roots Beitrag anzeigen
Moin Goran,
Hörst du denn das Getrieberasseln und das Dröhnen nicht???
Wenn du das ignorieren kannst, ist alles ok.
Alt 08.09.2017, 08:53
Benutzerbild von hochseeskipper
hochseeskipper hochseeskipper ist offline
Boot: Mira 40 / Pro Air Nautique
Rufzeichen oder MMSI: DF8280 / 21395750
110 Danke in 60 Beiträgen
fahre auch einen Galaxy 1,9 TDI PD aus Bj 2001 mit 342.000 km
Hatte auch einen unrunden Leerlauf als ob er nur auf 3 Zylinder läuft.
Bei mir war es die Kraftstoffpumpe Vakuumpumpe VW Passat 3BG 1.9TDI 038145209A
Bau mal einen durchsichtigen Schlauch in die Vorlaufleitung und die Rücklaufleitung, wenn du im Rücklauf Luft hast kann es die Kraftstoffpumpe sein oder die Treibstoffleitung zu/weg von den PD's dort ziehen sie auch gerne mal Luft (O-Ringe defekt)
Grüße Stephan
Rhein-Km 466 und HR-Sukosan
SHAMU on Tour
Alt 08.09.2017, 09:29
Autos mit so vielen Kilometern machen doch alle geräusche.......
Viele Grüße, Marcus
Alt 08.09.2017, 14:37
Auf jeden Fall einen Check wert
Scheinen viele das Problem mit loser Schlauchmuffe zu haben
Alt 08.09.2017, 16:32
Benutzerbild von Mazzo
Mazzo Mazzo ist offline
Boot: Marinello Eden 18 EVO
235 Danke in 159 Beiträgen
Ein super Auto hast du da ich hatte auch 7 tolle Jahre mit unserem Galaxy und auch immer alles selbergemacht.
Jeder der einen länger gefahren ist kennt die Krankheiten wie PD Kaunrlbaum usw.
Ich tippe ganz stark auf das Zweimassen-Schwungrad. Meiner hatte exakt die gleichen Symptome und nach dem Wechsel ist es einfach ein Traum wie ruhig der Wagen fährt��
Grüße Matthias
Alt 25.09.2017, 08:17
Alles gecheckt, alles rausgemessen ===> Alles in Ordnung
Es bleibt nur noch das ZMS
EIgentlich total einfach dieses festzustellen bin dahingerollt und habe den Motor mit eingelten Gang ausgemacht danach überfuhr er die typischen Resonanzen die er auch mit laufendem Motor hatte, anscheinend muss man sich erst lange mit etwas bewschäftigen bis man normal denken kann
Egal....Kupplungssatz ist bestellt und am WE gibt's hau ruck Aktion
und dann auf Richtung 600.000km diese Investition muss eingefahren werden
Alt 26.09.2017, 09:02
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
von nix kütt nix
gruss dieter
Alt 30.09.2017, 18:49
Meines sollte original knapp 1.000,- kosten, das baugleiche LuK im Fachhandel rund 600,- und beim Onlinehandel dann für 380,-... U
Tja Ingo
Volltreffer mit ganzen zehn Punkten
Es war das zms hab jetzt einen Tag geschraubt und sitze im Neuwagen
Und das schlimmste : die alten Bauteile haben neuzustand alles voll ok bis auf die feste zweite Masse
Audi 3,0 Tdi oder sogar 4,0 Tdi Marinisieren zonky Motoren und Antriebstechnik 98 15.12.2012 16:52
AB ruckelt im Leerlauf Choppy Motoren und Antriebstechnik 0 15.10.2007 10:06
OMC mit Problemen, Motor "ruckelt" ab 4.000 Umdrehungen Lobodelmar Motoren und Antriebstechnik 10 12.10.2007 07:49
Motor ruckelt Burschi1 Motoren und Antriebstechnik 14 20.10.2006 14:25
Motor ruckelt und stottert... Muckymu Kein Boot 17 23.09.2004 08:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:44 Uhr.
