Alt 03.09.2017, 15:01
Possmann Possmann ist offline
Boot: Sunseeker Monterey 27
329 Danke in 146 Beiträgen
Standard Decksluke in bezahlbar?
Ich benötige eine neue Decksluke, 45x45cm hat die Aussparung im Deck. Gibt es irgendwo Decksluken die keine 400-500€ kosten? Muss nichts extravagantes sein, sollte nur nicht so hoch sein, da sie sonst die Sicht einschränkt. Bin echt erstaunt, ich weiß ja das beim Boot alles ungleich teurer ist, aber so viel Geld für ein Stück Glas mit Kunststoff?
Alt 03.09.2017, 15:14
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
da eine Decksluke begehbar und wasserdicht sein muss, kosten sie halt mehr, als eine Wohnwagenluke aus dünnstem Kunststoff.
Langsam werde ich alt:
Alt 03.09.2017, 15:17
Benutzerbild von Andi_45
Andi_45 Andi_45 ist offline
Boot: Sealine 215
152 Danke in 72 Beiträgen
Bei Wohnwagenluken regnet es also rein?
Alt 03.09.2017, 16:35
tanja1 tanja1 ist gerade online
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
473 Danke in 310 Beiträgen
Warum soll es bei Wohnwagenluken reinregnen?
Hast du mal daran gedacht bei einer Wohnwagenluken kann man eigendlich nicht drauf treten. Bei einer Bootsluke 🙄🙄🙄🙄🙄?
Gruß Wolfgang
Alt 03.09.2017, 16:40
Da war wohl das wasserdicht aus Post #2 gemeint.
Drauftreten vom Vorbesitzer dürfte wohl der Grund sein, warum ich jetzt eine neue kaufen darf...
Alt 03.09.2017, 17:00
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
352 Danke in 193 Beiträgen
Wohnwagenluke ist nicht Wasserdicht nur Regendicht.
Sie verträgt keinen Wasserdruck wie in Wellen erzeugen können.
mfg andreas
Alt 03.09.2017, 17:12
Das muss du mir jetzt mal genau erklaeren.
Was ist der Unterschied zwischen Wellen die mal überkommen beim Boot und einem schwererem Gewitter bei Autobahngeschwindigkeit beim Wohnwagen.
Der Unterschied ist meines Erachtens ,die Bootsluke ist um einiges stabiler und hat wenn nicht von innen verriegelt ,die Moeglichkeit von außen geöffnet zu werden.
Der Preis ist ist im Bootssektor fast überall gleich hoch .
Gruß Wolfgang
Geändert von tanja1 (03.09.2017 um 17:22 Uhr)
Alt 03.09.2017, 17:26
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Wird das jetzt Bootsluke vs. Wohnwagen Luke
Eine Lösung für günstig du kaufst 100 Stück im Alibaba
und verkaufst 99 davon in bekannter Auktionsplattform
und vom Überschuss ein mal volltanken.
LG. Hans
Alt 03.09.2017, 17:44
So gefunden für 161 Pfund
https://marinestore.co.uk/Vetus_Plan..._x_450_mm.html
LG. Hans
Alt 03.09.2017, 17:48
Boot: Beekman 700
Gruß Wolfgang
Einfach mal ausprobieren.
20cm Wassersäule auf die Luke und vergleichen.
Kannst auch 200 fahren da wird nichts reingedrückt es sein denn deine Luke ist an der Fahrzeugfront.
mfg andreas
Alt 03.09.2017, 18:02
Saugeil!
Da muss ich noch einmal ganz genau nachmessen, die Luke sitzt bei mir in einer Art Vertiefung, welche glatt ist, der Rest des Decks ist leicht perforiert zwecks Rutschhemmung. Die Luke hier ist innen nur 424mm, der Ausschnitt im Boot 450mm. Eventuell passt die nächstgrößere Luke für 194Pfund und ich erweitere den Auschnitt etwas.
Alt 03.09.2017, 18:17
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Vetus hat auch in DE Händler!
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 03.09.2017, 18:30
Tatsächlich, sogar zum selben Preis
Alt 03.09.2017, 20:17
yello yello ist offline
844 Danke in 361 Beiträgen
Diese Vetus Luken habe ich und die sind qualitativ nicht der Hammer. Das Problem ist, daß die Dichtung über den Winter an der Scheibe festklebt, so daß beim öffnen die Dichtung einreißt. Nach langem suchen, habe ich eine Dichtung gefunden, die paßt und nicht kaputt geht, allerdings ist der Austausch eine 2-stündige Frickelei, weil die Dichtung mit Sekundenkleber in ein T-Profil eingeklebt ist.
Meiner Meinung nach ist das China Ware...
yello
Alt 03.09.2017, 21:03
yello
Auch Fenstergummi gehören gepflegt
Talkum
Glycerin
Hirschtalg
Vaseline
Silikon
dann klebt auch nix an
bei Autotüren macht man das ja auch
LG. Hans
Alt 03.09.2017, 23:07
Talkum
Glycerin
Hirschtalg
Vaseline
Silikon
Ja ja, Fett, Schuhwichse, Spucke, usw.
Ich meinte nicht im Winter, sondern nach längerer Standzeit über den Winter, also dann im Frühjahr und zwar so, daß die Luken ohne die Dichtung zu zerstören, nicht mehr zu öffnen waren. Die Dichtung ist übrigens aus billigstem Moosgummi. Seit ich das durch ein Hohlkammerprofil aus Gummi ersetzt habe, ist Ruhe.
Im Übrigen sitzt die Dichtung bei der Luke auf dem Kunststoffglas auf, so daß das Risiko von Spannungsrissen durch chemische Reaktionen auf Grund aufgetragener Schmiermittel besteht.
yello
Alt 05.09.2017, 17:01
yello
Beständig bei Glyzerin
98% 233 + + 28 keine Veränderung keine
Veränderung
98% XT + + 28 keine Veränderung keine
Veränderung
98% XT-R + + 28 keine Veränderung keine
Veränderung
Aber soll ja kein zank über die Beständigkeit werden
sondern der TE sucht billige Luke
und Gummi kann geschmiert mit Glyzerin
klebt dadurch auch nicht fest und gut ist
LG. Hans
Bequemsessel, idealerweise bezahlbar... chevyuser Kein Boot 5 27.08.2010 21:35
Unterhalt bezahlbar? Nadi Allgemeines zum Boot 8 07.08.2007 10:58
Wer kennt Sportbootverleih (bezahlbar) auf Mallorca ? pitbulli Woanders 1 27.08.2006 10:11
Bootfahren-noch bezahlbar? Don P Allgemeines zum Boot 70 02.09.2005 11:04
Wasser an Decksluke jogibaer1509 Technik-Talk 5 06.08.2005 12:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:58 Uhr.
