Alt 02.09.2017, 13:12
Standard Ausgleichsbehälter Zweikreis Mercruiser
Bei meinem Stegnachbarn wurde beim Motorwechsel der Behälter wegen Platzmangel (nach oben) unterhalb des Wärmetauschers eingebaut. Ist dies egal oder sollte er hier eine andere Lösung suchen? ....
Alt 02.09.2017, 13:36
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Wenn im Ausgleichsbehälter (deckel) ein Unter/Überdruckventil verbaut ist, dann wäre es wohl egal.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (02.09.2017 um 15:09 Uhr)
Alt 02.09.2017, 14:38
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Falls Kühlerdeckel auf Wärmetauscher, dann kein Problem.
Falls Ausgleichsbehälter unter Druck mit im eigentlichen Kühlsystem (Ausgleichsbehälter hat demnach den "Kühlerdeckel"), dann schlecht.
Alt 02.09.2017, 16:11
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.483 Danke in 5.000 Beiträgen
Um das Kühlsystem zügig entlüften zu können und um der Umwälzpumpe optimale Betriebsbedingungen zu geben ziehe ich einen Ausgleichsbehälter als höchsten Punkt der Kühlanlage immer vor,allerwichtigst ist meiner Meinung,dass der Ausgleichsbehälter zu mindest etwas höher liegt als der Zylinderkopf,dann funktioniert das ganze auch noch ohne Überdruck im System ganz ordentlich.
gruss hein
Alt 02.09.2017, 19:44
Wie geschrieben,
bei drucklosem Ausgleichsbehälter ist das technisch nicht notwendig - er entlüftet über den Wärmetauscher bzw. dessen Kühlerdeckel (dieser stellt dann auch sinnigerweise den höchsten Punkt im Kühlsystem dar).
Alles, was dahinter im dann drucklosen System kommt, ist egal von der Positionierung.
Ich habe meinen Ausgleichsbehälter auch unterhalb des Wärmetauschers montiert - funktioniert einwandfrei, eben weil drucklos.
Der Wärmetauscher bzw. der Kühlerdeckel auf dem Wärmetauscher ist der höchste Punkt.
Mein AGB ist übrigens aus einer Toyota Supra, funktioniert dort nach dem gleichen Prinzip (und liegt da auch unterhalb des Zylinderkopfes bzw. des Kühlerdeckels).
Bei einem AGB im Druckbereich (wie z.B. die VW "Kugel" Ausgleichsbehälter es sind) geht das nicht - da MUSS der AGB der höchste Punkt sein, eben wegen des Entlüftens.
Das übernimmt in meinem Fall aber der Wärmetauscher.
Alt 05.09.2017, 07:52
Danke° ich gebe dies so weiter
Ausgleichsbehälter Mercruiser 470 Searay1987 Motoren und Antriebstechnik 0 02.08.2017 18:43
Mercruiser Zweikreis-Kühlsystem entfüften? iriefeeling Motoren und Antriebstechnik 11 10.03.2017 20:47
Ausgleichsbehälter Getreibeöl Mercruiser Rund famkun Motoren und Antriebstechnik 1 15.08.2016 23:09
Welches Frostschutzmittel für Mercruiser mit Zweikreis erichabg Motoren und Antriebstechnik 9 14.04.2008 15:26
Zweikreis Kühlung nachrüsten Andrée Motoren und Antriebstechnik 92 09.03.2004 08:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:08 Uhr.
