Alt 31.08.2017, 17:30
Koj Koj ist offline
Standard Motorleistung erhöhen
Hallo liebe Bootsfreunde, ich habe einen 5,7 OMC 8 Zyl. PS 260, läuft ganz gut Komp stimmt. Für mein Schiff, finde ich ihn aber etwas untermotorisiert und wollte fragen welche Möglichkeiten es gibt die Leistung um 10 -15 % zu erhöhen, damit es schneller ins Gleiten kommt oder auch schneller fährt.
Alt 31.08.2017, 18:23
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Schmeiß die Gäste von Bord!
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 31.08.2017, 18:31
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Welche Ansaugbrücke?
Welcher Vergaser?
Da könnte man dann schonmal ansetzen.
Alternativ gleich richtig in die Tasche greifen und einen Satz nette Köpfe installieren zusammen mit ner schärferen (Marine) Nockenwelle bspw. von CompCams.
In Verbindung mit Ansaugbrücke + passendem Vergaser bist dann bei echten 330-350PS würde ich schätzen.
PS: was für ein Antrieb hängt am Motor?
PPS: schneller wirst du alleine mit mehr Leistung nicht fahren sofern du jetzt die passende Schraube fährst, dafür brauchst du eine andere Schraube mit größerer Steigung und eben mehr Leistung, um den durch die Schraube verursachten Drehzahlabfall wieder zu kompensieren.
Alt 31.08.2017, 19:11
Schneller gleiten kannst du mit einer flacheren Steigung der Props,wirst dann aber oben etwas verlieren bzw auch über die Nenndrehzahl kommen.
Gruß,Matze
Alt 01.09.2017, 06:51
Koj Koj ist offline
Hallo, vielen Dank für die Info, weisst Du welche Werkstatt so etwas macht ?
Gruß Koj,mein Z Getriebe ist von Volvo Penta SX, was bringt ein Duopropeller ?
Geändert von Koj (01.09.2017 um 07:25 Uhr)
Alt 01.09.2017, 07:32
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.621 Danke in 1.120 Beiträgen
nach Prospektaussagen ca. 10% Endgeschwindigkeit und ca.10% Spritverbrauch.
Bei meinen Tests und Booten hochgerechnet beide Werte ca. 5-7% besser.
liebe Grüße
Raimund
Alt 01.09.2017, 12:48
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.130 Danke in 2.430 Beiträgen
Um was für ein Boot handelt es sich eigentlich ?
Gruß Thomas S
Alt 01.09.2017, 15:21
talon18 talon18 ist offline
Boot: Talon 18 mit Mercury 200 XRI, Talon 25 Carrier 2x200 Mercury
405 Danke in 207 Beiträgen
durch eine Leistungssteigerung gewinnst du Spitzenleistung aber keinen Leistungsgewinn beim Übergang in Gleitfahrt (2000-3000 U/min). Du kannst entweder die Steigung verkleinern, dann weniger Höchstgeschwindigkeit oder du kannst einen Propeller mit kleinerer Fläche/kleinerem Durchmesser montieren. Damit hast du größeren Schlupf bei niedrigen Drehzahlen(der Motor dreht bei gleicher Bootsgeschwwindigkeit etwas höher und hat dadurch beim Übergang zur Gleitfahrt mehr Leistung) aber wenig Einbuße bei der Höchstgeschwindigkeit. z.B. von 3x15 1/2x19 auf 3x 14 5/8x19. Oder teste einen Prop mit PVS-System oder einen gecupten Prop mit etwas kleiner Steigung als dein jetziger. Gruß Boris
Geändert von talon18 (01.09.2017 um 18:51 Uhr)
Alt 02.09.2017, 10:56
goec2468 goec2468 ist offline
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Das timmt zwar grundsätzlich sehr oft, beim 5.7 so pauschal aber nicht, weil der in unserem Booten weit entfernt von seiner möglichen Spitzenleistung ist.
Da kann man das Drehmoment über den gesamten Drehzahlbereich ab 1000 U/min erhöhen, ohne irgendwelche Einbußen.
Götz
Alt 02.09.2017, 10:57
Wie heißt Du eigentlich?
Götz
Alt 04.09.2017, 17:28
Götz
wie kann man das Drehmoment eines Motors erhöhen? Mit fällt nur Verdichtung erhöhen durch z.b. dünnere Zylinderkopfdichtung oder Aufladung. Das Drehmoment hängt von der Füllmenge ab und diese vom Hubraum und diesen willst du ja nicht verändern. Und da ein Benziner um Lambda 1 läuft ist mir nicht klar wie du das Drehmoment erhöhen willst. Bessere Gaswechsel durch polierte Ansaugbrücken oder was stellst du dir vor? Die Spitzenleistung hast du nicht beim Übergang vom Verdränger in Gleiterfahrt, Eine höhere Spitzenleistung bedeutet nicht mehr Leistung bei unteren Drehzahlen. Gruß Boris
Alt 05.09.2017, 15:30
KaiV KaiV ist offline
Boot: Cap Camarat 5.1, Windy 22 HC
255 Danke in 86 Beiträgen
Von welchen Boot reden wir hier eigentlich??????
Alt 06.09.2017, 09:48
Benutzerbild von Grabbelwasser
Grabbelwasser Grabbelwasser ist offline
Boot: TullioAbbate Winner 30
207 Danke in 100 Beiträgen
...is doch egal, welches Boot, er findet es untermotorisiert und damit ist es nicht unsere Entscheidung, es für nicht untermotorisiert zu befinden...er will die Motorleistung erhöhen, völlig egal, ob das n 3,20 m Dingi is...mein ich, sorry...
Der Threat hiess "Motorleistung erhöhen", nicht "Boot bewerten, ob mehr Leistung notwendig"...
Und wenn er sich lange genug mit den Thema beschäftigt hat, wird offensichtlich, dass nicht nur die Motorleistung die gesamte Performance des Bootes bestimmt...
Aber zum Thema...verkauf Deinen Motor, leg die Differenzkosten drauf und bau Dir einen baugleichen 5,7er ein mit ca. 350 PS...der vermutlich geringste Aufwand, keine Änderungen notwendig und mehr Bums....dann noch über den Propeller nachdenken (anderes Thema), das würde schon was bringen...
Kopf abbauen, dünnere Dichtung, Ein- und Auslässe polieren wäre auch schon gut, aber bedeutet vermutlich nicht weniger Aufwand...
Viel Erfolg
Peter
Alt 06.09.2017, 10:31
Benutzerbild von Meister
Meister Meister ist offline
Boot: Baja 272
246 Danke in 174 Beiträgen
Zitat von Grabbelwasser Beitrag anzeigen
Aber zum Thema...verkauf Deinen Motor, leg die Differenzkosten drauf und bau Dir einen baugleichen 5,7er ein mit ca. 350 PS...der vermutlich geringste Aufwand, ........
Viel Erfolg
Peter
...Fächer + Luftfilter bringen auch ne Menge (- 42 kg). Ich seh das genauso mit dem verkaufen........
Handwerker haben die Arche gebaut, Ingineure die Titanic!
Alt 06.09.2017, 13:09
Schon mal etwas von Rumpfgeschwindigkeit gehört?
Deswegen ist es sehr wohl interessant zu wissen um welches Boot es sich handelt. An einem 3,20m Dingi ein V8 hinten dran zu hängen macht auch keinen Sinn.
Alt 06.09.2017, 14:13
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Rumpfgeschwindigkeit ist ein limitierender Faktor bei Verdrängern. Da er (Zitat) "schneller ins Gleiten" kommen möchte, können wir vorerst ausschließen, dass er einen Verdränger fährt (in dem ein solcher Motor mit Z-Antrieb auch extrem unüblich wäre).
Ich bin bei Dir, dass es, um den Kontext einzuordnen, interessant wäre, um welches Boot es sich dreht. Aber erforderlich, um Optionen der Leistungssteigerung bei einem solchen V8 zu diskutieren, ist es nicht.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 06.09.2017, 14:53
jaa, das war ja nur so gesagt, schon klar...Dingi mit V8, is natürlich Schmarrn...
Alt 06.09.2017, 15:09
Natürlich hast du Recht, Fächer, Luftfilter, Vergaser, Zündung..dann gehts weiter mit Antrieb überdenken, Übersetzung, dann kommt der Prop...die Liste wird dann schon lang, bis neue Motorleistung und Antriebseinheit tatsächlich effizient optimiert sind...
Ich fürchte fast, bei der Fragestellung war dem Threateröffner nicht klar, was da noch alles so kommt....und das ohne über das Boot an sich nach zu denken...
Alt 06.09.2017, 19:24
Benutzerbild von Heliklaus
ich fürchte auch fast, das es dem TE nicht sonderlich interessiert, wenn er fast ne Woche nicht mehr hier war.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Lautsprecherlautstärke beim Funkgerät erhöhen ThomasR Technik-Talk 10 20.07.2005 17:38
Leerlaufdrehzahl erhöhen BARTMAN Motoren und Antriebstechnik 9 12.09.2004 23:33
Schlauchboot Quicksilver 430 HD Motorisierung erhöhen Matte Motoren und Antriebstechnik 1 22.08.2004 09:38
Lukenrahmen erhöhen Mystic Selbstbauer 19 11.07.2004 09:22
Motorspiegel erhöhen / GFK laminieren Selbstbauer 7 08.12.2003 22:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:00 Uhr.
