Alt 23.08.2017, 20:12
Florian Lagoda Florian Lagoda ist offline
Standard Jetzt hab ich ein Riesenproblem Bootstyp unbekannt
Hallo und danke für die schnelle Aufnahme hier in diesem tollen Forum ich lese schon ne weile mit und musste mir auch gleich ein Boot kaufen leider habe ich zu dem Boot keine Papiere dazu bekommen ich hatte mir gedacht das ich übers Wasserschifffahrtsamt vielleicht Auskumpft zu dem Boot an hand der Nummer bekomme welche von außen an gebracht ist leider wurde mir mitgeteilt das sie diese Nummer nicht führen
Auf dem Boot steht Fg-10120
Im Boot konnte ich leider nichts finden über den Hersteller
Vielleicht kennt jemand diese Bootsform oder kann mir einen Tip geben in welche Richtung ich suchen muss damit ich weis mit welchen Motor ich den Heckspiegel belasten kann. Der Kiel ist bei dem Boot lang
Hits:	247
Größe:	69,0 KB
ID:	766273   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	231
Größe:	202,8 KB
Angehängte Grafiken
Alt 23.08.2017, 20:18
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.438 Danke in 4.255 Beiträgen
Hallo Florian ,
Erst einmal herzlich Willkommen .
Das könnte ein Kormoran sein , bin aber nicht sicher.
Gruß Bergi
Alt 23.08.2017, 20:35
Hallo Florian ,
Gruß Bergi
Danke für deine Hilfe leider passt das dann wieder nicht mit den Seitenfenstern Bergi00 ich hatte mir auch schon die Marzury Boote angeschaut nur das passt auch nicht .
Alt 23.08.2017, 21:19
Boot: keins mehr
2.437 Danke in 1.625 Beiträgen
also die Fg-10120 ist die Zulassungsnummer, wie beim Auto das Nummernschild.
damit bekommst höchstens den ehemaligen Besitzer raus, nicht den Hersteller.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 23.08.2017, 21:25
ja das habe ich mir auch gedacht nur war die 'Nummer mit der Zulassungsnummer leider nicht erfolgreich da das WSA keine Unterlage da zu hat
Alt 23.08.2017, 23:45
Benutzerbild von Heliklaus
Du hast doch das Boot gekauft, was sagt den der Vorbesitzer?
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 24.08.2017, 00:20
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.585 Danke in 5.874 Beiträgen
Auch von mir ein herzliches Willkommen im Forum der Bootsverrückten!
Warum willst Du wissen, welcher Hersteller dieses Boot gebaut hat?
Wenn es schon mal in der EU registriert war, sollte diese Registrierung dem WSA reichen, um den Ausweis für das Kennzeichen eines Kleinfahrzeugs auszustellen.
Wenn Dein Heimat-WSA da Zicken macht, gehst Du halt zu einem anderen. Das ist bei uns möglich.
Als Motor wird sicher nur etwas bis max. 25 PS in Frage kommen, da das eingezogene Heck klar auf einen Verdränger hinweist. Mehr als 10-12 km/h sind da sicher nicht drin. Und dafür reichen 10 PS locker.
Alt 24.08.2017, 13:16
Der Vorbesitzer kann auch keine Angaben machen
Alt 24.08.2017, 13:22
Tja es geht mir ja nicht nur um den Motor ich finde es gehört auch immer einig dazu das man weiß was man da fährt wie Schwer das Boot sein darf .Wie es im Originalzustand aussieht wo die Stärken und Schwächen liegen eben Erfahrungsberichte
Oder halt das man halt seine Gruppe findet nicht das ich noch polnisch lernen muß oder doch niederländisch.
Alt 24.08.2017, 13:56
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.904 Danke in 6.534 Beiträgen
Wieso?
Sprichst Du mit Deinem Boot?
Soweit bin ich noch nicht
Gruß Heinz,
Alt 24.08.2017, 14:05
Benutzerbild von Grabbelwasser
Grabbelwasser Grabbelwasser ist offline
Boot: TullioAbbate Winner 30
207 Danke in 100 Beiträgen
Hallo Florian,
das is son Ding, wie sie die Einheimischen in HR zu Tausenden zum Fischen fahren, mit 10 bis max 25 ps hinten dran musst Du Dir über die Performance keinerlei Gedanken machen, das Boot schwimmt, fährt sauber vorwärts und schützt sehr gut vor der Welle direkt vorne...viel mehr an Performance wirst Du da nicht rausholen können, für mehr ist das nicht gebaut...aber das kanns recht gut.
Zum Anmelden brauchst Du keine grossen Angaben, entweder siehe Huebi die alte Registriernummer...ah sorry, klappt ja nicht...oder lass Dir für neue Papiere einfach was einfallen, was nahe an dem Typ dran ist, daß bekommst Du immer zugelassen, genaue Daten brauchst Du dann nur für den Motor.
Viel Spass damit
Peter
Geändert von Grabbelwasser (25.08.2017 um 10:44 Uhr)
Alt 24.08.2017, 15:00
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Hallo Florian, auch von mir ein herzliches Willkommen im
Das Boot sieht fast so aus wie mein erstes Motorboot, eine SIGER 520.
War eine dänische Werft die auch größere Arbeitsboote gebaut hat.
Ich hatte mal einen Link zu deren Homepage, der funzt aber seit Jahren nicht mehr.
Am meinem Boot hing ein 40 PS Yamaha 2Takter, ist damit gelaufen wie Lottchen
Ich schaue mal zu Hause nach, ob ich noch Fotos davon habe.
Kannst du mal Fotos von hinten und vom Innenraum machen.
Bernhard
Alt 24.08.2017, 17:36
gern mache ich Fotos leider ist das Morgen erst möglich da ich das Boot bei einer Freundin in der Scheune stehen habe .Freitag nach der Arbeit werde ich eh ein paar schöne Stunden dort verbringen und viel Liebe und Zeit reinstecken . in das Boot.
Alt 24.08.2017, 17:50
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.752 Danke in 2.062 Beiträgen
"FG-xxxxx" ist kein amtliches Kennzeichen - die haben "AB CD xx(x)", also eine Buchstabengruppe für das WSA, eine zweite, beliebige und dann eine Zifferngruppe (bspw. DU-MB 12 fürs WSA Duisburg-Meiderich).
Also handelt es sich um ein amtlich anerkanntes Kennzeichen, allerdings weder ADAC noch DSV noch DMYV, sondern offenbar etwas lokales. Gibt's hier bei uns bspw. auf der Ruhr.
Wenn Du also - bspw. aus dem Wohnort des Vorbesitzers - erraten kannst, wofür "Fg-" steht, findest Du vielleicht die ausgebende Organisation, und mit Glück steht in der dort vorliegenden Registrierung dann der Hersteller.
Wäre auch nicht ganz unwichtig wg. der CE-Diskussion - wenn Du mit der alten Zulassung nachweisen kannst, dass das Boot zum Stichtag (Juni 1998) schon in der EU war. Oder den Hersteller um eine CE-Urkunde bitten kannst. Denn formal und zunehmend auch in der Realität wirst Du eins von beiden brauchen.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 24.08.2017, 22:28
Boot: Doriff 666
hier ein paar Fotos von meinem Boot damals
wer sagt denn, dass das Kennzeichen FG-10120 ein deutsches Kennzeichen gewesen sein muss
Hits:	106
Größe:	37,8 KB
ID:	766412   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	34,2 KB
ID:	766413   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	108,2 KB
Bernhard
Alt 27.08.2017, 13:27
Standard Verzweiflung pur
Ich habe jetzt 4 Tage fast jeden Tag 2 Stunden vor dem 'Rechner gehangen und konnte noch immer nicht den Hersteller oder den Namen von dem Boot raus finden . Ich bin echt über jeden Tip dank bar das Boot hat eine Länge von 6 Meter der Vorbesitzer wusste auch nicht um welches Boot es sich handelt es ist ne Menge arbeit rein zu stecken aber das schaffe ich schon .
Hits:	112
Größe:	39,3 KB
ID:	766795   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	30,9 KB
ID:	766796   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	50,8 KB
Alt 27.08.2017, 13:44
Benutzerbild von Vmax1
Vmax1 Vmax1 ist offline
Boot: Beneteau Antares 7.80, Hellwig Poros
Rufzeichen oder MMSI: 211747380
940 Danke in 462 Beiträgen
Er muss das Boot doch auch irgendwo herbekommen haben?
Aus welcher Gegend kommst du denn oder das Boot? Das gibt auch manchmal schon einen Hinweis auf die grobe Richtung.
Würde Skandinavien vermuten. Was für ein Motor war ist verbaut? Viele Hersteller haben sich zu bestimmten Zeiten an bestimmte Motorhersteller gehalten.
Hast du eine Idee wie alt das Boot ungefähr ist?
Gruß Thomas
Alt 27.08.2017, 15:34
Ein Motor ist nicht verbaut der letzte Vorbesitzer konnte mir keine Auskunft geben ich hoffe ich bekomme irgend wie was über die Nummer am Boot raus
ich habe ein Boot gefunden welches auch ein Fg führt
es steht bei uns an einer Landstraße bei jemanden im Garten habe dort auch telefonisch schon angerufen und mit dem Besitzer des Grundstücks telefoniert er meinte das Boot was bei ihm im Garten steht gehört seinem Schwager und er fragt ihn ob er irgend welche Papiere über das Boot besitzt wo er sichtlich ist wo dieses registriert wurde sollte ich dann mehr Erkenntnis haben versuche ich über diesen Weg was raus zu finden unser WSA konnte mir nicht weiter helfen und die haben schon eine Anfrage in Düsseldorf gestellt wegen der Nummer .
Alt 27.08.2017, 18:20
Benutzerbild von kaceka
kaceka kaceka ist offline
Boot: Buster XL
1.636 Danke in 613 Beiträgen
Fg ist ein altes Kennzeichen vom WSA Freiburg. Dieses Format wurde vor Einführung des jetzigen Systems verwendet.
Damals hatten die Duisburger Boote noch Dbg xxxx
Wolfgang
Alt 27.08.2017, 19:40
Wir kommen der Sache ja schon näher ...es bleibt spannend
Gruß Thomas
Alt 28.08.2017, 14:40
Das ist ja in doppelter Hinsicht hilfreich.
Zum einen, das Boot endlich zu identifizieren.
Zum anderen, nachzuweisen, dass es nicht CE-pflichtig wird. Mach mal sicherheitshalber ein Foto von der Kennung am Boot, bevor Du sie abknibbelst / ersetzt / überlackierst.
Ich kannte das alte Numerierungssystem nicht, denke aber, dass es älter 1998 ist, und damit kann es als Nachweis dienen, dass das Boot 1998 bereits im EU-Wirtschaftsraum war (was es ja war, wenn es eine deutsche WSA-Kennung bekommen hat).
Ein amtliches Kennzeichen hat zudem den Vorteil, dass die Unterlagen vielleicht sorgfältiger verwahrt wurden. Bleibt zu hoffen, dass das WSA Freiburg ein gutes Archiv hat ...
Dank an kaceka für's Aufschlauen - dass es früher eine andere Kennzeichensystematik gab, wusste ich nicht.
www.bootstechnik.de
Alt 29.08.2017, 09:44
Ich habe gerade im WSA Freiburg angerufen sie haben leider keine Unterlagen mehr von den alten Nummern so mit stehe ich wieder ganz am Anfang.
Alt 29.08.2017, 10:40
7.007 Danke in 3.373 Beiträgen
Für mich sieht es so aus als sei der Querbügel vorne nachgerüstet. Danach würde ich also nicht gehen und auf die Fenster schauen.
Das ganze Boot geht so in Richtung Shetland oder RYDS (die alten). Vielleicht mal in einem nordeuropäischen Forum nachfragen.
Hier das ist es nicht aber eine Ähnlichkeit ist da. Vielleicht gab es auch mal eine Baureihe mit zweigeteilten Fenstern.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...4929-211-16432
Chris
hab ich etwas vergessen ? Ein paar Fragen hab ich noch... tomcux Allgemeines zum Boot 27 20.06.2023 13:43
HILFE !!! Bootstyp unbekannt Maker Restaurationen 11 05.08.2013 17:47
Riesenproblem mit Yamaha 60F JonnyC Motoren und Antriebstechnik 1 14.05.2008 17:22
Ich hab es getan-ich habe gekauft.....jetzt bin ich Yachtbesitzer Oskj Allgemeines zum Boot 40 02.03.2008 18:17
Riesenproblem! In meiner Winterlagerscheune hat es gezündelt! TomHH Kein Boot 3 28.10.2007 21:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:11 Uhr.
