Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 90Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 90
Alt 16.08.2017, 18:57
Benutzerbild von Sealine Skipper
Sealine Skipper Sealine Skipper ist offline
Boot: Doral 250SE
3.081 Danke in 896 Beiträgen
Zitat von A. Lardy Beitrag anzeigen
Richtig so, ist die häufigste Fehlerursache.....wundert mich, dass hier noch niemand darauf gekommen ist.
Hört sich sehr nach Wasser im Tank an.
Spielen wir hier im Sand?[emoji6][emoji23]
Der wurde als erstes gewechselt, kein Wasser gefunden.
Sorry, hatte ich aber nicht geschrieben.
Ich habe nun mal einen Satz Zündkabel geordert.
Das Thema Spritpumpe, Steckverbinder und Kompression wird jetzt ebenfalls noch mal geprüft.
Alex, ich hoffe du findest den Fehler schnell.
Ich werde zu oft auf mein Aussehen reduziert. Mein unsympathischer Charakter und mein zweifelhafter Humor bleiben da voll auf der Strecke
Alt 16.08.2017, 20:51
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Zitat von Alex1110 Beitrag anzeigen
D. H. Ich kann das Wasser (wenn vorhanden) mal im Tank lassen und vor den Bezinfilter einen zusätzlichen Wasserabscheider setzen?
Das Schönste wäre es natürlich, wenn man das Wasser rausbekäme, denn auch der Wasserabscheider lässt Wasser durch. Vor Allem bei schneller Fahrt.
Man kann noch von Yachticon den Kondenswasserbinder versuchen.
Ansonsten ist eine professionelle Reinigung des Tanks angesagt. Da ist man aber ziemlich schnell ne Menge Geld los. In Berlin gibt es eine Firma, die den Inhalt eines Tanks filtert und das Wasser abscheidet oder beim Diesel den Schlamm rausfiltert.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 20.08.2017, 16:03
Boot: Doral 250SE
Die Zündung war/ist verstellt. Wie auch immer so etwas passieren kann...
Wir haben gestern Abend eine Probefahrt gemacht und bei laufendem Motor die Zündung ungefähr eingestellt.
Alt 22.08.2017, 18:21
Boot: Doral 250SE
Frage an die Experten: wie viel darf der zündzeitpunkt variieren und wenn die Toleranz zu groß ist, welcher Fehler könnte das sein?
Alt 25.08.2017, 00:36
goec2468 goec2468 ist offline
5.021 Danke in 3.177 Beiträgen
Wie stellt man denn eine Zündung ungefähr ein ??
Zuviel Frühzündung bringt den Motor ganz schnell zum klingeln und dann zum Exitus.
Original läuft der Mercruiser mit ca. 32° maximaler Frühverstellung, mit 36° bin ich mit Vortec-Köpfen und Klopfsensoren jahrelang gefahren.
Allerdings habe ich auch dafür gesorgt, dass meine Brennräume nicht viele Ablagerungen haben und mein Motor bekommt kalte Frischluft.
Wann genau der problematische Bereich anfängt hängt von vielen Details ab.
Zu wenig Frühverstellung ist etwas weniger kritisch, kostet zuerst Leistung und Effizienz, aber irgendwann überhitzt der Motor.
Irgendwie mal nach Gehör einstellen ist extrem unvernünftig und schreit praktisch nach Motorschaden.
Kann gutgehen, muss aber nicht.
Götz
Alt 25.08.2017, 06:09
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Im Leerlauf 8° Frühzündung. Alles andere kannst Du eigentlich nur mit richtigen Diagnosegeräten einstellen. Die Frühzündung erhöht sich ja bei höherer Drehzahl, mit einer einfachen Stroboskoplampe ist - ich glaube so bei 15° - eh' Schluß - dann hört die Skala auf. Man kann aber schön sehen, wie sich der Wert beim Gasgeben erhöht
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 25.08.2017, 10:28
Bei einigen Schwungrädern gehen die Markierungen bis 60° oder sogar mehr und es gibt Stoboskoplampen, bei denen man über 40° Einstellen kann.
Die Zündkurve kann man bei den Mercruiser Zündungen nicht einstellen, aber die Grundeinstellung bei Leerlauf (8°, 10°, 12°,..), oder die maximale Frühverstellung.
Die habe ich eingestellt und zwar auf 36°.
Der Vorteil dieser Metjhode ist, dass Spiel in der Steuerkette, Lagern des Verteilers,... so automatisch kompensiert wird.
Aber nach welcher Methode man auch einstellt, nach Gehör oder Gefühl einstellen ist Mist.
Götz
Alt 25.08.2017, 15:40
Boot: Doral 250SE
Die Zündung wurde im Hafen selbstverständlich noch mal ordentlich eingestellt...
Das Problem ist aber immer noch da. Der Motor läuft jetzt wieder sehr ruhig. Wenn man den Hebel schnell nach vorne schiebt, ist der Fehler wieder da. Bei gaaaanz langsamer Bewegung des Gashebels passiert nix, Motor dreht bis zur Nenndrehzahl.
Druck an der Spritpumpe liegt bei 2 bar, bricht auch nicht ein.
Alt 25.08.2017, 18:45
Benutzerbild von Alex1110
Alex1110 Alex1110 ist offline
Boot: Doral 250
227 Danke in 84 Beiträgen
Frank, nur unter Last oder auch ohne Gang?
Alt 25.08.2017, 19:06
Boot: Doral 250SE
Nur unter Last
Alt 25.08.2017, 21:00
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
245 Danke in 163 Beiträgen
Hallo Frank,
Eine kleine Chance sehe ich noch!
https://www.boote-forum.de/showthrea...ighlight=Vapor
Schau mal in diesen Thread.....evtl. wird bei viel Spritbedarf Dreck oder sowas angesaugt
Zudem ist an der TBI Einheit auch ein Druckregler zwischen den Kraftstoffanschlüssen installiert,da könnte auch was nicht in Ordnung mit sein.
Gruß, Georg
Geändert von Arriba3 (26.08.2017 um 13:29 Uhr)
Alt 27.08.2017, 13:25
Boot: Doral 250SE
So... Situation hat sich leicht verändert. Boot beschleunigt unter Einsatz der Trimmklappen bis 4000 Touren. Das entspricht ca 3/4 Weg des Gashebels und ca. 45km/h . Schiebt man den Hebel darüber hinaus bricht er ein
Alt 27.08.2017, 13:26
Boot: Doral 250SE
Zitat von Arriba3 Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
Gruß, Georg
Wir haben nachgeschaut. Es gibt keinen Druckregler. Die Hochdruck Seite der Pumpe liefert konstant 2 bar
Alt 27.08.2017, 16:56
Hallo Frank,
Dann heisst das Teil bei deinem Motor fuel cell ist aber auch mit Wasser umspült!
Schau hier=
http://forums.iboats.com/forum/engin...uel-cell-5-0gi
Konstanter Druck von 2 bar schreibst du,wo genau gemessen?
Bei der TBI muss ein Druckregler eingebaut sein!
Bitte mach mal ein Bild davon,also Rückseite genau zwischen den Anschlüssen.
Gruß ,Georg
Alt 27.08.2017, 17:36
Boot: Doral 250SE
Hallo Frank,
Schau hier=
Gruß ,Georg
Der Druck wurde zwischen HD Pumpe und Einspritzdüsen gemessen, war konstant 2 bar.
Da die Zündung stimmt und auch der Benzindruck in Ordnung ist, vermute ich einen defekten Sensor der dem Steuergerät einen falschen Wert übermittelt. Die Frage ist welcher Sensor und wie bekommt man es heraus. Auslesen kann man die Sensorwerte hier offenbar nicht
Alt 28.08.2017, 14:58
Auch als der Fehler auftrat haben die 2,0bar angestanden?
Gruß ,Georg
Alt 28.08.2017, 15:00
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist gerade online
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.407 Danke in 4.310 Beiträgen
Gruß ,Georg
Hallo Georg,
ja auch dann haben 2 Bar angestanden.
Gruß Torsten
Alt 28.08.2017, 17:09
Ist der Motor warm/ heiss wenn der Fehler auftritt?!
Oder habt ihr es auch kalt probiert und es ist identisch...
Zwischenzeitlich mal Kompression gemessen?
Es muss einen Drucksensor geben...!
Den Unterdruckschlauch mal überprüft ?
Georg
Alt 28.08.2017, 18:59
Hallo Georg,
der Fehler tritt immer auf, egal ob warm oder kalt. Kompression haben wir auch gemessen, alle gleichmäßig um die 10,5 Bar.
Der Unterdruckschlauch ist auch okay.
Einen Drucksensor haben wir gesucht aber noch nicht gefunden, weißt Du wo der ist ?
Gruß Torsten
Alt 28.08.2017, 19:35
Sieht es nicht so aus...das TBI aus dieser Ansicht?
Da ist der Druckregler verbaut...so kenne ich ihn oder als Druckdose am Rail.
Irgendwie muss der Kraftstoff Druck aber geregelt werden.
Gruß, Georg
Hits:	148
Größe:	86,9 KB
Alt 31.08.2017, 19:43
Boot: Doral 250SE
Hier nun ein Video
https://youtu.be/A_CPYlYTCHo
Ich bin auf eure Analysen gespannt...
Alt 01.09.2017, 11:54
Für mich sieht es aus als wenn der Drosselklappenpoti nicht ok wäre!
Hat er nun einen Druckregler auf der Rückseite?
Georg
Geändert von Arriba3 (01.09.2017 um 13:11 Uhr)
Alt 01.09.2017, 12:09
Diesen hier meine ich.....
Hits:	96
Größe:	36,1 KB
Alt 01.09.2017, 14:55
Hallo Georg,
den Regler haben wir aus meinem Boot eingebaut und der Fehler ist immer noch da.
Jetzt haben wir uns die Einspritzdüsen vorgenommen und die Druckdose.
Hits:	138
Größe:	130,4 KB
ID:	767577   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	108,3 KB
ID:	767578   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	75,6 KB
Hits:	125
Größe:	60,0 KB
Gruß Torsten
Geändert von torsti58 (01.09.2017 um 15:06 Uhr)
Alt 01.09.2017, 15:22
Druckregler endlich gefunden...
Ich vermute aber wie ich geschrieben habe Drosselklappenpoti...auf Verdacht und alles ohne Gewähr da er beim Gas geben so komisch/verzögert reagiert (Video)
Hoffe ihr habt Dichtungssätze für den TBI wenn ihr alles auseinander baut.
Die Injektoren sehen aber von der Seite komisch aus...ist das ein Belag/Kraftstoffreste ?!
Die haben auch ein Sieb...da mal schauen ob zugesetzt.
schei..... Glaskugel
Georg
Geändert von Arriba3 (01.09.2017 um 15:28 Uhr)
Sporadisch Leistungseinbruch Indmar 5.7 Steeli Motoren und Antriebstechnik 1 02.08.2013 18:23
Honda BF50 keine Beschleunigung bei warmen Motor bus2210 Motoren und Antriebstechnik 11 27.05.2012 19:37
Yamaha 40FR Leistungseinbruch nach Gas wegnehmen MichaelDahlinger Motoren und Antriebstechnik 0 14.07.2010 21:31
Mercury 15PS 2-Takter: Leistungseinbruch und Motor geht aus moetheone Motoren und Antriebstechnik 7 10.07.2008 14:47
plötzlicher Leistungseinbruch beim Z-Antrieb Coesy Motoren und Antriebstechnik 7 16.06.2004 18:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:44 Uhr.
