Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 81
Alt 25.08.2017, 06:39
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.252 Danke in 3.066 Beiträgen
Hallo Helli
darf ich mal Fragen warum du es so verbaut hast ?
Ich hätte die Winkel nach oben zeigen lassen, also genau andersrum wie bei dir.
Das Holz was unter der Badeplattform ist bündig abschließen lassen, hat den Vorteil wenn du Vollgas gibst, das kein Wasserdruck am Holz entsteht
Mit besten Grüßen
Alt 25.08.2017, 06:45
37.856 Danke in 22.666 Beiträgen
für mich sieht es etwas hoch aus. Wie hoch ist deine Platform über der Wasserlinie ?
Alt 25.08.2017, 07:12
Benutzerbild von Heliklaus
Hallo Helli
Das war Absicht, damit ich mit dem Motor ca 15 cm weiter runter komme. Wenn das Holzbrett wie üblich auf der Plattform stehen würde, wäre der Motor zu hoch. Gegen die Schwingung und Kraft habe ich unter der Plattform eine Stange, die zwischen Platte und Spiegel hängt. Erstmal provosorisch.
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
  #79
Alt 25.08.2017, 07:20
Mein Heck hat eine starke Kimmung. Der Propeller ist unter der Trimmplatte. Ich hoffe natürlich, das dadurch genügend Wasser gezogen werden kann.
Der Abstand Plattform zum Wasser müsste ich erst nachmessen. Ich hab mich an der Heckwasserlinie gehalten.
Probefahrt wird sich zeigen, ob der Kurzschaft langt.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 25.08.2017, 07:25
Dann täuscht es auf dem Bild.
Der Propeller sieht für mich höher aus als die Trimmklappe... da du sagst das er drunter ist sollte es gut laufen da er das Wasser nicht hochsaugen muss.
Alt 25.08.2017, 08:16
Ich hoffe auch das ich kein Schaum schlage.
Danke für die Hinweise [emoji6]
Gruß, Klaus
PMR Infos
Hauptmotor mehr, Hilfsmotor weniger als 15PS. Boot mit Hilfsmotor ohne SBF bewegen? Bremen Allgemeines zum Boot 5 25.06.2014 11:48
Lichterführung, Segler mit Hilfsmotor unter 7m? OlafK Kleinkreuzer und Trailerboote 21 31.05.2004 00:21
hilfsmotor d.schmidt Technik-Talk 12 08.05.2004 12:20
Suche Iden für alternative Antriebe als Hilfsmotor Wolfgang B. Technik-Talk 34 10.11.2003 20:32
Außenborder als Hilfsmotor Rauti Technik-Talk 35 25.04.2003 10:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:02 Uhr.
