Alt 23.08.2017, 18:45
Norderneyer Norderneyer ist offline
Boot: Alfamarine 47
1.223 Danke in 343 Beiträgen
Standard Womit Wärmetauscher reinigen?
Bei einem meiner beiden Motoren muss ein Thermostat getauscht werden. Ich habe jetzt entschieden, die Thermostate in beiden Motoren zu tauschen. Da dann ziemlich viel Klimbim vom Motor abgebaut werden muss, will ich dann auch gleich die Wärmetauscher reinigen. Meine Frage ist: Womit?
Kann man dafür handelsübliche Entkalker nehmen?
Es ist ja kein großer Akt, den Wärmetauscher auszubauen. Deshalb will ich das gleich erledigen!
Olaf
Watt de een sien Uul, is de anner sien Nachtigall!
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 23.08.2017, 18:57
Benutzerbild von Captain Piet
Captain Piet Captain Piet ist offline
199 Danke in 109 Beiträgen
ich würde es mit Zitronensäure versuchen
Alt 23.08.2017, 19:09
Boot: Alfamarine 47
Ich habe da Schiss, dass da was kaputt geht an den Dingern, weil die schweineteuer sind! Ich habe ja 2 Stück und jedes Rohrbündel kostet über 2000 Euronen.
Da ich sie noch nicht ausgebaut habe, weiß ich auch nicht, aus welchem Material die Wärmetauscher sind!
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 23.08.2017, 19:15
Darum Zitronensäure. Ausbauen Zitronensäure in lauwarmen Wasser auflösen und alles für 24 Std reinlegen
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.964 Danke in 1.985 Beiträgen
2000 Euro? Heftig! Erst mal durchgucken, evtl besteht kein Handlungsbedarf.
Gruß Mirko
Alt 23.08.2017, 19:18
Boot: Marco 860 AK
Oder so: http://www.bootsmotoren.de/Kuehlkrei...Reinigung.html
Gruß Mirko
Alt 23.08.2017, 19:20
Essig geht auch stinkt nur wie Hulle
Alt 23.08.2017, 19:24
Boot: Alfamarine 47
Joo! Das habe ich schon gesehen, Mirko! Ist aber bei mir im Maschinenraum sehr schwierig umzusetzen, da dort alles sehr eng ist. Am liebsten würde ich die Wärmetauscher mal so über Nacht einlegen.......
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 23.08.2017, 20:38
Benutzerbild von onavegador
onavegador onavegador ist offline
Boot: P&H 900FB
142 Danke in 91 Beiträgen
Hallo, die Wärmetauscherbündel die ich schon gesehen habe, schienen aus Kupfer zu gebaut zu sein. Ich würde erst mal prüfen, ob nicht eine Verstopfung eines oder mehrerer Rohre z.B. durch Teile von kaputten Impellern vorliegt (ist bei meinem Boot schon vorgekommen).Das könnte man z.B. mit einem passenden Holzstab den man durchstösst beheben. Wenn allerdings Kalkansatz die Rohre ganz oder teilweise verstopft würde ich mit Haushaltessig auch Putzessig genannt, arbeiten. Einlegen ist eine Möglichkeit, vielleicht gelingt es dir auch mit Hilfe einer Pumpe das Rohrbündel mit dem Essig durchzuspülen. Putzessig wurde auch schon bei Waterkampioenen (holländische Bootszeitschrift) empfohlen. Putzessig ist billig, ungefährlich aber nach meiner Erfahrung recht wirksam.
Viel Erfolg wünscht James
Alt 24.08.2017, 08:27
Boot: Marco 860 AK
Zum Durchstossen würde ich es mit Pfeifenreinigern versuchen.
Gruß Mirko
Alt 24.08.2017, 10:13
uli07 uli07 ist gerade online
8.147 Danke in 4.897 Beiträgen
Nen Wärmetauscher ist ja nichts anderes wie ein Autokühler. Entweder aus Kupfer oder aus Alu. Da passiert weder mit Essig, Zitronensäure oder akoregataps etwas. Du kannst auch Kühlerreinger nehmen.
Alt 24.08.2017, 12:19
Benutzerbild von dete
dete dete ist gerade online
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.107 Danke in 855 Beiträgen
@Uli, wo hast Du denn das gehört ? Hast Du schon mal einen Wärmetauscher mit einem Kühler verglichen ?
Hallo Olaf,
guck Dir die Teile zuerst an und nur wenn wirklich Kalkablagerungen vorhanden sind mit Essig- oder Zitronensäure reinigen. Am besten nur mechanisch reinigen, oder hast Du Kühlungsprobleme ?
Detlef
Alt 24.08.2017, 12:31
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.216 Danke in 624 Beiträgen
Die Hersteller empfehlen ja Pfeifenreiniger. Habe ich auch schon gemacht, ging gut. Eventuell die Dinger in ein kleines Speißfass legen, und jede Menge Entkalker mit Wasser da rein.
Alt 24.08.2017, 14:27
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.620 Danke in 1.119 Beiträgen
Olaf
...welche Motoren hast du?
Bei meinem D3 kann man nach Öffnen des Gehäusedeckels das Rohrbündel gerade herausziehen und genau sehen, ob der Einsatz von Chemie- Essig überhaupt notwendig ist.(meiner war nach ca. 300 Betriebsstunden fast wie neu)
liebe Grüße
Raimund
Alt 25.08.2017, 10:38
Boot: Alfamarine 47
Caterpillar 3208....
Komisch, ich habe einmal die Stecker der Temperatursensoren gezogen und neu gesteckt und schon ist wieder alles normal......
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 25.08.2017, 13:31
Stecker oxidiert ? oder Kabel evtl lose im Stecker
Alt 28.08.2017, 19:00
Boot: Alfamarine 47
Zur Info an Euch:
Die Wärmetauscher waren kein bisschen verkalkt! Wir haben Sie gereinigt und wieder eingebaut. Anoden waren auch super!
Ich lasse an den Maschinen außer der Inspektionen jetzt nichts mehr machen, da es offenbar nicht notwendig ist. Von der Schrauberei werden sie ja nicht besser!
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 30.08.2017, 14:59
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Danke für diese Feststellung, diesen Rat habe ich seinerzeit schon von Jacobus Linssen bekommen: "Ga nooit sleutelen aan dingen die good functioneren ...".
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Z-Antrieb reinigen.. wie und womit? ALF Restaurationen 14 25.02.2011 22:10
Scheuerleiste reinigen womit??????? nidelv610 Allgemeines zum Boot 15 14.04.2008 18:38
Tips gesucht! Womit Lederpolsterung im Kfz reinigen? TomHH Kein Boot 16 11.09.2006 06:26
Wärmetauscher reinigen Wenn ja wie oft Ostseeaal Technik-Talk 4 15.07.2005 06:31
Womit verharzten Vergaser und Kühlsystem reinigen? jan Motoren und Antriebstechnik 9 15.06.2005 19:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:10 Uhr.
