Alt 23.08.2017, 05:42
Benutzerbild von pepino73
pepino73 pepino73 ist offline
Boot: Backdecker Lotos
125 Danke in 51 Beiträgen
Standard Kielkühlung einbau Öffnungen
Ich möchte mir in meinen Stahlverdränger eine Kielkühlung
einbauen . Möchte gerne die nötigen vorarbeiten wie die durchbrüche selber machen. Wie bekomme ich am besten
50-60 mm löcher in den rumpf? Und was für rohr ist am besten geeignet ?
Danke
Alt 23.08.2017, 06:00
Boot: Ijsselkruiser
630 Danke in 319 Beiträgen
die Löcher würde ich mit Bi-Metall Löchsäge bohren. Habe ich beim Einbau meiner Heizung (bis zu 120mm Löcher für Warmluftrohre) auch so gemacht, dass ging ganz gut.
Langsam bohren ohne viel Druck und Schneidöl verwenden. Für die Rohre würde ich normales Schwarzes Material nehmen.
Alt 23.08.2017, 07:17
Vielen dank
Alt 23.08.2017, 07:24
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Oder wenn keine Bohrkrone in Bi - Metall vorhanden ist und auch für die einmalige Sache nicht extra gekauft werden soll,dann kannste auch mit zb. 6mm Bohrer Loch an Loch bohren und anschließend sauber ausfeilen.
Gruß Jörg
Alt 23.08.2017, 11:00
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.567 Danke in 5.033 Beiträgen
Danke
Man sollte die Wandungsdicke der Rohre schon in etwa der Rumpfplattenstärke angleichen und dann kommt man wohl auf Gewinderohre der schweren Reihe,ob verzinkt oder schwarz könnte u.U. einen "Glaubenskrieg"auslösen,weil eine Verzinkung im Bereich der Verschweissung ohnehin entfernt werden muss und innen verbrennt,schwarze Rohre sollten aussen entzundert sein um nach dem Schweissen einen Korosions-und Bewuchsschutz analog zum Unterwasserschiff aufbauen zu können,innen passiert so gut wie nix weil man ja sinnvoller weise mit Frost/Korrosionsschutz im sauerstoffbefreitem Kühlwasser fährt.
Mir ist bewusst,dass eine erhöhte Wanddicke im Zusammenhang mit einer dickschichtigen Konservierung den Wärmedurchgang verschlechtert,das kann aber durch einen etwas größeren Rohrdurchmesser und etwas mehr Länge der Kühlrohre kompensiert werden.
Wichtig währe noch mal zu schauen ob der Ausgleichsbehälter ein ausreichendes Volumen hat.
gruss hein
Alt 23.08.2017, 11:47
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Moin.
In vielen schlauen Büchern und Köpfen gibts dazu ein paar
Berechnungshinweise für die Oberfläche , Fließgeschwindigkeit....
abhängig von der Leistung der Maschine.
Bei mir war 40 Jahre lang ein OM 352 ca.100 Ps mit Kielrohr
Kühlung. 2 Rohre ein einhalb Zoll 4Meter lang dickwandiges
schwarzes Material. Mit Flansch und Schraub - Winkeln aus dem
Motorraum nach unten am Kiel entlang. Das hat gereicht. Nie
Kühlprobleme. Dazu gabs einen 12 Liter Behälter , höher als der
höchste Motorpunkt.
Die Berechnung dazu wurde sicherlich vorher durchgeführt.
Aber da war ich noch nicht der Eigner.
Das nur als Beispiel ohne Anspruch auf Übertrsgungsmöglichkeit
auf deine Anlage , zumal keinerlei Daten dazu vorliegen.
Es grüßt GINA ,
Alt 23.08.2017, 18:06
Hab ein indenor mit 2,5 l und knapp 60 ps . Boot ist einn10 meter backdecker
Alt 23.08.2017, 18:15
Alt 23.08.2017, 22:14
Da reichen die bei mir früher betriebenen Kühlrohre dicke aus.
Nimm aber nicht weniger als ein - einhalb Zoll. Die haben dann
ca. 48 mm Außendurchmesser , innen ca. 42 oder so.
Mache im Motorraum auf die ankommenden Rohrstutzen
2 Absperrventile zur Sicherheit.
Habe seit 10 Jahren beim Umbau auf einen anderen Motor
eine 2 Kreiskühlung. In Wattengewässern und in morastigem
Wasser ist Kielkühlung besser. Kein Problem mit dem Mist
im Seewasserfilter.
Aber eine Sekundärwasserpumpe brauchst du für die Kühlung
des Abgassammlers. Am besten eine Kreiselpumpe , wie z.b. von
Sihi. Ich hatte Steimel , 2 Kammer. Gleichzeitig Lenzpumpe mit
der 2. Kammer.
Hast ein interessantes Boot.
Vier Erfolg.
Es grüßt GINA ,
Öffnungen am Boot verschliessen tripplesixer Allgemeines zum Boot 12 29.09.2015 18:40
Öffnungen im Innenraum Verschließen Thomingen Restaurationen 12 13.03.2014 22:49
vergaser edelbrock, 600, performance, marinisiert öffnungen schließen? LoveBoats Motoren und Antriebstechnik 10 09.07.2012 21:38
Volvo B20 Motor,wozu dienen die Öffnungen??? Zanderkiller Motoren und Antriebstechnik 5 24.08.2009 14:50
Kühltruhe mit Kielkühlung ?? hobiell Technik-Talk 10 17.09.2003 09:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:50 Uhr.
