Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 81Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 81 von 81
Alt 21.08.2017, 14:23
37.851 Danke in 22.662 Beiträgen
Ich stand auf der Badeplattform und hab mit dem Fuß gelenkt.
Pinne auf vollgas und einfach mit beiden Händen am Boot festgehlaten und mit dem Fuss die Pinne gedreht. geht wunderbar der Motor muss halt in beide Richtungen frei drehabr sein.
Die Vorraussicht ist zwar etwas eingeschränkt aber gut möglich.
  #52
Alt 21.08.2017, 15:40
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Billi,
ich würde ja was um ein Video davon geben.
Wäre aber sicher von Vorteil, wenn jemand am Steuer sitzt und einer den AB dann auf Zuruf bedient.
@Martin
Ich meinte jetzt nicht unbedingt an der Shetland. Eher an der Cruisers mit Z-Drive dran. Wenn ich da auf der Badeplattform sitzen würde mit Pinne in der Hand dann sehe ich voraus garantiert nichts.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 21.08.2017, 15:47
Billi,
klar wäre das besser aber wie du als aufmerksamer leser sicher weißt bin ich zu 95% alleine auf dem Boot unterwegs.
Dann müssen solche Manöver auch alleine geprübt werden.
War mit meinem Onkel draußen der am Steuer stand und mir das erste mal anweisungen gab. Die weiteren Male habe ich es dann alleine gemacht.
dann sind wir zur nächsten Einfahrt gefahren die zu erreichen war und haben es dort auch geprobt und dies gleich alleine... das gibt sicherheit.
Mein Onkel hätte damals jederzeit mit der Hauptmaschine abbrechen können.
mein jetziges Boot hat übrigens nicht mal einen Hilfsmotor....
Alt 21.08.2017, 15:53
MarDan MarDan ist offline
15.122 Danke in 5.767 Beiträgen
@Martin
Naja, ich würde den AB auf eine Gasstellung arretieren und mich dann an den Steuerstand begeben. Der Z hat eine relativ gute "Lenkleistung".
Alt 21.08.2017, 15:57
Benutzerbild von Heliklaus
Der AB kommt bei mir auch auf Badep.. und kann auch sitzend oder stehend gelenkt werden.
Wenn ich die Probefahrt mache, werden wir mal ein kleines Video drehen.
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
  #56
Alt 21.08.2017, 15:58
Pinnenverängerung geht auch gut.... Abwasserrohr längs 30cm Aufsägen und über die Pinne stülpen und dann mit Kabelbindern fixieren.
  #57
Alt 21.08.2017, 16:24
Nun hab ich es, "Steuerwirkung" war das Vokabular was mir eben fehlte...
Alt 21.08.2017, 16:30
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Genau wie Martin es schreibt hatte bei mir mit 1400 kg und Z- Antrieb gut funktioniert.
Habe 2,6 Ps an der Badeplattform.
5- 6 km/h kamen da zusammen. Zum manövrieren reicht das. Wie gesagt die Lenkung ist damit sehr träge. Fahre z.t auf dem Kanal da hat das gut funktioniert.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 21.08.2017, 17:44
Ich verstehe nicht ganz, also der kleine auf Geradelauf stellen, Gas auch festmachen und der Z Antrieb wird als Ruder benutzt?
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 21.08.2017, 17:53
ja funktioniert recht gut
aber zum Einsteuern in einen Hafen reicht es bei Strömung wie auf dem RHein nicht.
  #61
Alt 21.08.2017, 18:27
michel_245 michel_245 ist offline
Boot: Bayliner 245, 300ps
32 Danke in 18 Beiträgen
Zitat von wolle-petri-heil Beitrag anzeigen
..Habe 2,6 Ps an der Badeplattform......
Frage, wie haben Sie den Aussenborder an dem Badeplattform montiert ?
Deutsch ist schwierig, Holländisch ist einfach.
Alt 21.08.2017, 20:53
So z.B. : http://kaden-yachtshop.de/veyton/ind...oduct&info=758
  #63
Alt 21.08.2017, 21:38
Danke Martin, die habe ich aber selbst gebaut...
Fotos habe ich gerade nicht.
Aber die sieht fast genauso aus.
  #64
Alt 21.08.2017, 22:37
Hab sie auch selbst gebaut. Kosten 15€. Mach morgen ein Bild.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 22.08.2017, 07:33
In meinem Fall dachte ich ja eigentlich an sowas.
Die Frage ist aber, wie befestigt man sowas an so einem "Arsch"? Anderes Bild habe ich gerade nicht. Die Grundidee ist eigentlich, ein Schlauchboot mit Motor zu kaufen und diesen dann auch als Notmotor nutzen zu können.
Hits:	50
Größe:	28,3 KB
Alt 22.08.2017, 07:40
Wichtig ist das du mit der Schraube unter den Rumpf kommst damit diese gut und frei angeströmt wird.
Wenn di Schraube hinter dem Rumpf ist, hat man massive Leistungsverluste da sie das Wasser erst nach oben saugen muss.
Daher empfehle ich immer einen Langschaft zu nehmen.
Ich hab es mal versucht zu skizzieren.
Hits:	49
Größe:	10,0 KB
  #67
Alt 22.08.2017, 07:42
Daher würde ich bei deinem hohen Spiegel eventuell sowas nehmen
https://www.svb.de/de/aussenborderha...elmontage.html
Damit man während des Betriebes den AB so tief wie möglich bringt.
Alles vorher genau messen.
  #68
Alt 22.08.2017, 07:47
Ich messe das heute Abend mal spasshalber und gucke mal ob man so ein Teil überhaupt irgendwie senkrecht ans Heck schrauben könnte.
Alt 22.08.2017, 08:16
Muss ja nicht unbedingt senkrecht dran.... Wenn es einen Gewissen Winkel hat kann man dies mit den Trimmeinstellungen des AB meist korrigieren.
Ansonsten muss man halt sich was einfallen lassen.
Alt 22.08.2017, 10:11
Hier mal meine Version. Einfach, aber funktionell.
Die gekauften Halter haben das Problem, das die Platte auf die Badeplattform kommt. Ich habe sie soweit an den Metallwinkel gesenkt, das man den Motor noch mit seinen zwei Schrauben an der Platte verankern kann. Gleichzeitig komme ich gut 15 -20 cm mit dem Motor runter.
Hab mir nach einem Langschaft einen Wolf gesucht. Jetzt komm ich mit diesem Motorhalter gut unter den Rumpf, damit der Propeller genügend Wasser hat.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 22.08.2017, 10:24
Du könntest auch in etwa wie bei meinem Halter die Winkeleisen etwas verlängern, wegen der Hebelwirkung, und direkt auf die Badeplattform schrauben. Dann kann der Motorhalter ruhig einige cm von der Badeplattformwand abstehen.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 22.08.2017, 10:27
Dann sollte man aber das Schwingen des Halters nicht unterschätzen und mit einer Stütze Arbeiten.
Alt 22.08.2017, 12:26
Volker, ich meinte es anders. Mit verlängern meinte ich die Stützen auf der Badeplattform, die Platte dennoch an der Kante oder nur wenige cm von der Kante weg.
Ich verstehe dein Beitrag voll und ganz mit der Schwingung.
Wenn man doch etwas mehr rausragen möchte, könnte man der Schwingung eventuell mit Winkelmaterial wie zB in L oder U Form entgegen wirken.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 22.08.2017, 17:59
Mein Hilfsmotor wird an der Badeplattform Steuerbord übermorgen angebracht.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 25.08.2017, 06:23
Hab gestern mal den Motorhalter und Motor provosorisch angebracht.
Nächste Woche gibts ne Probefahrt.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Hauptmotor mehr, Hilfsmotor weniger als 15PS. Boot mit Hilfsmotor ohne SBF bewegen? Bremen Allgemeines zum Boot 5 25.06.2014 11:48
Lichterführung, Segler mit Hilfsmotor unter 7m? OlafK Kleinkreuzer und Trailerboote 21 31.05.2004 00:21
hilfsmotor d.schmidt Technik-Talk 12 08.05.2004 12:20
Suche Iden für alternative Antriebe als Hilfsmotor Wolfgang B. Technik-Talk 34 10.11.2003 20:32
Außenborder als Hilfsmotor Rauti Technik-Talk 35 25.04.2003 10:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:00 Uhr.
