Hallo bin neu hier und brauche euere Hilfe,
Ich habe den Mariner 90ELPTO 2002 zur zeit habe ich die BUZHW Kerzen drine und merke das der motor unruhig läuft, nach mehreren infos habe ich gehört das man die kerzen mit dem zapfen einbauen sollte und der motor dann perfekt laufen sollte!? Kann mir jemand eine Info geben wenn ja welche Kerzen könnten die BUZHW ersetzen? Gruß |
Da gehst du zu deinem Mercuri Händler deines Vertrauens und der weiß ganz genau was dein Motor braucht
Ok werde nachfragen, vielen dank
laut Handbuch sollen da NGK LFR5A-11 rein. Mach mal die Abdeckung ab da sollte auch stehen welche Kerzen da rein sollen. Gruß Jens |
Hallo.
Gib mal die Motornummer an. Günter |
Der TE hat einen 2-Takter. |
| Themen-Optionen | |
| Marine Power Download Center (Mercury, Mercruiser, Mariner) | Cyrus | Technik-Talk | 16 | 08.05.2013 10:43 |
| Mariner 8 PS mit mehr Leistung ???? | Lanoti | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 25.05.2003 17:07 |
| Trimmung Mariner 8MH AB ???? | Lanoti | Technik-Talk | 4 | 22.04.2003 07:31 |
| Wie alt ist dieser Mariner 4 ungefähr ? | kai | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 05.03.2003 13:37 |
| Kaltstart beim Mariner XR10 AB | Jendral | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 03.03.2003 13:31 |
