Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 79Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 79 von 79
Alt 17.08.2017, 14:53
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
Standard Bescherung
soeben war Weihnachten ein paar Pakete sind angekommen
... bin dann mal offline
Hits:	164
Größe:	79,8 KB
Markus
  #52
Alt 17.08.2017, 19:19
... wenn ich vor der Maschiene sitze und habe den Riementrieb vor mir ist doch rechts Vorne der erste Zylinder oder liege ich da falsch.
Bei den alten Amy Motoren hieß es immer wenn Du mit links auf einen Baum fährst ist der erste Zylinder kaputt
Markus
Geändert von Markus Nbg (17.08.2017 um 21:53 Uhr) Grund: u eingefügt :-)
Alt 17.08.2017, 19:42
Zylinder 1 hast du richtig zu geordnet.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
  #54
Alt 17.08.2017, 21:47
So läuft, finde etwas unrunder als vorher.
Mal sehen ob es auf den Videos zu sehen / hören ist
ca 2500 U/min
Standgas innen
Standgas aussen
Nach ca. 15 Minuten laufen lassen, Motor aus, abkühlen lassen, an dem Zylinder der nass war Zündkerze raus, alles trocken
Mal sehen, Morgen-Vormittag noch schnell auf den Rhein und dann ab auf die Autobahn ....... nach Kroatien
Markus
Geändert von Markus Nbg (17.08.2017 um 21:52 Uhr)
  #55
Alt 18.08.2017, 13:40
Probefahrt war i.O. ...
Markus
  #56
Alt 18.08.2017, 17:42
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.106 Danke in 1.978 Beiträgen
Na dann einen schönen Urlaub👍👍
  #57
Alt 25.08.2017, 17:48
Danke bis jetzt schnurrt alles Tip Top
Mehrere Touren ( Heute 8 Stunden) gemacht, Wakeboard gestern
alles kein Problem.
Gruß aus dem Süden
Markus
Alt 25.08.2017, 18:10
Boot: Windy 22 DC
Klasse👍
Alt 01.06.2018, 16:11
Hallo Zusammen ...... hänge wieder kopfüber im Morraum, das Problem ist leider nicht weg oder hat sich verlagert.
War nach der Reparatur 2 Wochen in Kroatien unterwegs alles bestens (ca. 380 aufgezeichnete SM abgefahren), beim Süßwasser spülen im September auf dem Rhein ca. 1,5 Stunden unterwegs noch alles i.O. kurz vor der Slippstelle gab es leichte Fehlzündung. Da wir schon spät dran waren konnte ich nicht noch weiter testen. Zuhause Boot an Schlauch alles i.O. ca. 3 Wochen später Boot eingewintert, lief alles bestens. Jetzt ausgewintert, bei dem einen Zylinder war noch die alte kurze Zündkerze drin da das Gewinde letzen Sommer nicht sauber war und kein passender Gewindebohrer greifbar. Also Kerze raus ... was ist das die ist leicht feucht. Jetzt Gewinde nachgeschnitten neue Kerze rein, laufen gelassen, Kerze raus, alles trocken, 2 Tage später zu Kontrolle wieder Kerze raus, wieder Feuchtigkeit in dem einen Zylinder. Es ist nicht viel Wasser aber wenn ich die Kerze rausschraube und die Hand beim Startversuch davor habe ist die nass. Also Abgassammler wieder runter, schaut trocken aus. Heute Morgen Kompressionstest gemacht, wie letzten Sommer nicht super aber auch nicht grausam schlecht. Bilder im Anhang.
Also irgendwo her muss ja die Feuchtigkeit in den Zylinder 5 kommen.
Jetzt ist die Spinnen runter .........
Hits:	117
Größe:	42,6 KB
ID:	799542   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	40,2 KB
ID:	799543   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	44,6 KB
Hits:	116
Größe:	43,3 KB
Markus
Geändert von Markus Nbg (01.06.2018 um 16:23 Uhr) Grund: Bilder eingefügt
Alt 01.06.2018, 16:34
.... Spinne ist runter, was sagen Euch die Bilder.
In der Spinne sind nur 2 Öffnungen für Kühlwasser, der Motor scheint aber 4 zu benötigen oder liege ich da falsch.
Hits:	170
Größe:	68,3 KB
ID:	799548   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	83,2 KB
Markus
Alt 01.06.2018, 17:03
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
245 Danke in 163 Beiträgen
Hallo Markus,
Welches Boot fährst du?
Hast du im Heckbereich BB und SB Öffnungen für Frischluft Blower usw?!
Wenn ja, mach mal Bilder davon.
Gruß, Georg
Alt 01.06.2018, 17:22
Zitat von Arriba3 Beitrag anzeigen
Hallo Markus,
Gruß, Georg
Hallo Georg
ist eine Larson Hamton 235, auf die Schnelle Link kopiert
Habe hinten 4 runde Öffnungen, an einer hängt auf BB der Bower an den 3 Übrigen hängen Schläuche runter.
EDIT: Bild von Innen eingefügt
Hits:	145
Größe:	48,7 KB
Markus
Geändert von Markus Nbg (01.06.2018 um 17:37 Uhr)
Alt 01.06.2018, 18:42
.... so jetzt ist erst mal Feierabend, meine Zollnüsse liegen noch auf dem Laster und kommen Morgen. Alles andere ging mit dem King Zollwerkzeug gut auf.
Hits:	128
Größe:	60,7 KB
ID:	799569   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	38,8 KB
ID:	799570   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	34,7 KB
Hits:	141
Größe:	92,8 KB
Markus
  #64
Alt 01.06.2018, 18:46
Ok, dachte schon die Öffnungen wären offen und direkt über den Zylinderreihen!
Aber da sind ja Schläuche drauf...alles gut
War nur ein Verdacht
Gruß ,Georg
  #65
Alt 01.06.2018, 20:50
... so Werkzeug ist geputzt, hab mir dann nochmal die Spinnendichtung genauer angesehen. Bild 1-3 Das ist die zum Zylinderkopf zugewande Seite Zylinder 7 & 5. Das kann doch nicht dicht sein, oder. Kann von hier das etwas wenige Wasser in den Zylinder gekommen sein, hat das schon mal Jemand auf dem Tisch gehabt. Bild 4 noch im eingebauten Zustand.
Die Stössel sind jetzt eh raus, also Kopf kommt Morgen noch runter.
Hits:	165
Größe:	81,3 KB
ID:	799611   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	41,2 KB
ID:	799612   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	53,6 KB
Hits:	203
Größe:	78,7 KB
Markus
Alt 01.06.2018, 20:55
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Ganz klar, an der gezeigten Stelle, ist die Dichtung defekt, so wie Sie auch im Beitrag 60 nicht passend ist.
M.f.G.
harry
Alt 02.06.2018, 14:09
... so Kopf ist unten
was ich sehe ist nicht schön
ich denke jetzt wir ein anderer Kopf benötigt.
Hits:	195
Größe:	35,2 KB
Markus
Alt 03.06.2018, 10:00
..... so Ventiel mit Spezialwerkzeug für Demozwecke ausgebaut
Jetzt suche ich einen Ersatzkopf. Nr
12558059
Hits:	178
Größe:	47,2 KB
ID:	799861   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	52,3 KB
ID:	799862   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	38,7 KB
Markus
Geändert von Markus Nbg (03.06.2018 um 17:01 Uhr)
  #69
Alt 23.07.2018, 22:07
so mal wieder ein Update. Ich schreibe hier mal weiter fals mal einer von Euch mit ähnlichen Herausforderungen kämpft.
Ein überholter Kopf wurde gefunden. Da ich dachte wenn der eine Kopf schon überholt ist wechsle ich an dem anderen Kopf die Ventischaftdichtungen und prüfe die Ventilsitze. Also Ventile raus und dann sehe ich folgendes.
Ok der Kopf hat seine Besten Zeiten auch schon gesehen, zum Glück hatte ich die Ventile demontiert, mit Ventile sah der Kopf noch gut aus.
Also jetzt musste noch ein zweiter Kopf her.
Hits:	162
Größe:	60,6 KB
ID:	806694   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	55,0 KB
Markus
Geändert von Markus Nbg (23.07.2018 um 22:21 Uhr)
  #70
Alt 23.07.2018, 22:17
bis die Köpfe da sind wurde der Rest gereinigt und Dichtungen bestellt.
Dabei habe ich auch noch festgestellt das hier mal die falsche Zylinderkopfdichtung montiert wurde.
Es fehlte eine Öffnung in der Dichtung für das Kühlwasser.
Hits:	144
Größe:	64,9 KB
ID:	806697   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	42,2 KB
ID:	806698   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	66,4 KB
Hits:	137
Größe:	71,3 KB
Markus
  #71
Alt 23.07.2018, 22:28
die Köpfe sind da
Hits:	145
Größe:	61,9 KB
ID:	806702   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	68,5 KB
Markus
  #72
Alt 23.07.2018, 22:41
jetzt geht es wieder an den Zusammenbau.
Stösselstangen gereinigt.
Zylinderkopfdichtung geprüft und aufgelgt
Zylinderköpfe montiert, Schrauben mit Gewindedicht eingeschraubt.
Stössel an alter Stelle eingesetzt
Ventil Grundeinstellung eingestellt
Hits:	125
Größe:	47,3 KB
ID:	806704   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	59,6 KB
ID:	806705   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	62,2 KB
Hits:	126
Größe:	59,3 KB
Markus
Geändert von Markus Nbg (24.07.2018 um 07:18 Uhr) Grund: e zuviel :-)
  #73
Alt 23.07.2018, 22:53
Hallo Markus
Ist die Kopfdichtung für Marinemotoren?
Gruß Mani
Gruß Mani
  #74
Alt 24.07.2018, 07:16
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Hallo Markus
Gruß Mani
Hallo Mani
danke für die Nachfrage ,
ich denke schon, in dem Beitag liegt die Dichtung auf der org. Verpackung.
Hits:	109
Größe:	46,9 KB
Markus
Geändert von Markus Nbg (24.07.2018 um 21:41 Uhr) Grund: Verpackung ausgegraben :-)
Alt 05.08.2018, 14:28
.... so ich schreib hier mal weiter ob Ihr wollt oder nicht
es geht dem Ende zu.
neuer Thermostat verbaut
Hits:	119
Größe:	71,2 KB
ID:	808459   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	64,8 KB
Markus
Yamaha 60 FETO, läuft unrund burki Motoren und Antriebstechnik 26 14.03.2013 16:05
Mercruiser 5l LX läuft unrund/Vergaserrücklaufschlauch LOTOS PETER Motoren und Antriebstechnik 5 05.06.2011 21:04
Motor läuft im unteren Dehzahlbereich unrund Happy Hour Motoren und Antriebstechnik 7 03.05.2010 13:55
Mercury AB läuft im Leerlauf unrund skump Motoren und Antriebstechnik 12 18.08.2009 21:47
Mein Motor läuft unrund ! jense Motoren und Antriebstechnik 11 16.06.2007 20:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:16 Uhr.
