Alt 11.08.2017, 21:23
Frikaseud Frikaseud ist offline
Boot: Sealine 195 Fam
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Splex Doppelvergaser Synchronisieren
Hallo Experten,
ich würde gerne die Vergaser eines AQ151B Solex Doppelvergaser Synchrinisieren.
Grundeinstellung steht 1 1/2 Leerlaufdüse raus.
Springt an jedoch Leerlauf schlecht bei 900 u/min stirbt er immer wieder mal ab.
Gasannahme direkt von 900 U/min erst zögerlich dann zieht er durch.
Wie, bzw. ist es denn überhaupt möglich die Vergaser mit Uhren zu Syncr.
Dei Einstellung per Augenmaß geht aber ist immer so Ding.
Hat Jemand Erfahrung????oder Tips wie der Kollege zu bendigen ist.
Alt 11.08.2017, 22:49
Ciko Ciko ist offline
Boot: Noch an suchen
22 Danke in 11 Beiträgen
es sollte einer der beiden ein Urvergaser sein der gibt dir die Grundeinstellung für der 2ten Vergaser, und beide Vergaser sollten einen Unterdruckanschluss für die Messuhren haben.
Einstellen ist mit etwas Gefühl selber möglich.
Einstelluhren gibt bei Louis.de (Motorradzubehör)
https://m.louis.de/rund-ums-motorrad...ynchronisation
Hier die Uhren
https://m.louis.de/artikel/craft-mey...list=365502164
Alt 11.08.2017, 22:52
P.S. Mach mal das p beim Solex raus und ersetze es mit nem o
Alt 12.08.2017, 08:51
Danke für die Antworten,
Messuhren habe ich aber nur der erste Verg. hat einen Anschluss Unterdruck an Benzienpumpe.
Aber p mit o tauschen verstehe ich nicht. Ich stehe auf dem Schlauch!
Alt 12.08.2017, 09:25
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Dann ließ dir mal deine Überschrift durch und tue so als wenn du ein Lehrer wärst.
Zum Synchronisieren; da gibt es speziell Synchrotester. Einmal über die Unterdruckschläuche und einmal als Aufsatz direkt auf den Vergaser.
Dann gibt es noch das geschulte Gehör wie ein Motor zu laufen hat. Das ist das was du Augenmaß nennst.
Die Grundeinstellung bei den Vergasern sind aber nicht 1,5 Umdrehungen sondern 2,5 Umdrehungen rausdrehen. Das ist wie schon geschrieben nur die Grundeinstellung. Die Feinabstimmung wird entweder nach Gehör oder laut Synchrotester vorgenommen. Dabei sollte man allerdings bedenken das die Vergaser ja schon einige Jahre auf dem Buckel haben und von den beweglichen Teilen her nicht mehr so dicht bzw. unterschiedlich Undicht sind und sich nicht hundertprozentig einstellen lassen.
Alt 12.08.2017, 09:38
Ok Solex!
Und ja stimmt 2,5 raus.
Aber danke!
Alt 12.08.2017, 23:03
So der Motor läuft, auch im Wasser soweit gut.
Versuch an den Unterdruckanschluss Benzinpumpe die Uhren zu hängen, kein Erfolg, da nicht genug Unterdruck.
Sonst hätte ich keine Idee wo man noch die Uhren anschließen könnte.
Im mittleren Drehzahlbereich läuft er etwas unrund, bei 850 u/min Züdzeitp. überprüft 6° vor OT wie im Handbuch steht.
Muss die Gemisschraube bei 2,5 stehen bleiben, oder kann man hier noch etwas drehen?
Wenn ja wie?
Alt 12.08.2017, 23:43
Da sollten Blindschrauben drin sein wo man die Anschlüsse für die Messuhren reindrehen kann.
Auf dem Bild sind sie als Gewindestopfen beschrieben.
Schaumal ob deine Vergaser die haben!
Hits:	61
Größe:	53,7 KB
Alt 13.08.2017, 01:00
Benutzerbild von Renault Marine
Renault Marine Renault Marine ist offline
239 Danke in 125 Beiträgen
Ich glaube ja eher dass es sich hier um 2 Solex 44PA1 Einfach-Fallstromvergaser handelt
Gruß Ecki
Alt 13.08.2017, 08:18
Bilder und Vergaser bezeichnung wären super
Alt 13.08.2017, 08:20
Ja genau API44 Solex.
Aber trotzdem danke!
Alt 13.08.2017, 08:27
vielleicht hilft das weiter
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 36-37.pdf (1,31 MB, 49x aufgerufen)
Dateityp: pdf 38-39.pdf (1,25 MB, 57x aufgerufen)
Alt 13.08.2017, 08:32
Standard Bild
Alt 13.08.2017, 08:37
Bild Vergaser
Alt 13.08.2017, 08:44
was treibst du da ...?? https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=63971
Alt 13.08.2017, 08:45
Ja am besten mal von allen Seiten
Alt 13.08.2017, 09:00
Ich hab nur die Zeichnung im mom.
Hits:	33
Größe:	18,4 KB
Alt 13.08.2017, 11:09
Die Schraube zwischen 1 und 3 könnte eine Verschlussschraube für einen Messanschluss sein
Hits:	30
Größe:	23,2 KB
Alt 13.08.2017, 20:02
Die Messuhren sollten ja under der Drosselklappe angeschlossen werden.
Wenn ich es richtig weis?
Alt 13.08.2017, 20:05
Heutiger Tag auf dem Wsser lief gut, jedoch im Drehzahlbreich 1800-2200 u/min stottert der Motor ziemlich,
Vollasst und Fahrt bei Standgas alles gut.
HAt da jemand eine Idee?
Wie einen Yamaha 30 PS Synchronisieren ? Fletchman Motoren und Antriebstechnik 13 05.08.2016 04:01
Vergaser Synchronisieren olikop Motoren und Antriebstechnik 7 06.07.2012 09:31
Yamaha 90PS 2T Vergaser synchronisieren ?? Bushrider Motoren und Antriebstechnik 3 14.03.2012 19:07
Mercury 60 Ps synchronisieren, Wo anschließen? tomyboy0408 Motoren und Antriebstechnik 21 11.07.2009 11:29
AQ170 : Vergaser einstellen und Synchronisieren Olaf Motoren und Antriebstechnik 7 12.08.2005 15:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:27 Uhr.
