Alt 08.08.2017, 17:35
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Standard Lautsprecher brummen
Habe festgestellt das meine Lautsprecher im Boot brummen. Vor allem wenn es sich um tiefe Töne handelt. Dabei ist die Lautstärke ganz normal und die Tiefen habe ich schon fast ganz rausgenommen. Früher hatten wir immer gesagt die Lautsprecher sind übersteuert. Dachte erst es liegt an der Bluetooth Box welche am AUX Eingang hängt aber beim Radio hören ist es nicht viel besser.
Gruß Sylvio
Alt 08.08.2017, 19:02
45meilen 45meilen ist offline
Wie alt sind die Membranen ?
Gerade die großen Bassboxen werden gerne mal an der Sicke spröde und reißen dann ein
Alt 08.08.2017, 19:37
Joachim 090165 Joachim 090165 ist offline
Hallo Stipper 1,
das gleiche Problem hatte ich vor einem Jahr im Auto.
Problem war das einer der beiden Lautsprecher defekt war.
Kann von heute auf morgen kommen.
Habe zwei neue Lautsprecher rein und das Problem war gelöst.
LG Joachim090165
Alt 08.08.2017, 19:42
Benutzerbild von chrissly
chrissly chrissly ist offline
Boot: noch keines ;-) Aber wenn, dann eine alte SvC...
109 Danke in 83 Beiträgen
Brumm bei laufendem Motor oder auch ohne?
Gesendet von meinem ONE A2003 mit Tapatalk
LG, Chris
Alt 08.08.2017, 19:48
Brummen auch wenn Motor aus. Kann es sein das die falsch angeschlossen sind? Es handelt sich nur um die äußeren Lautsprecher. Im Boot drin ist alles in Ordnung.
Gruß Sylvio
Alt 08.08.2017, 19:54
Ich gehe mal davon aus das es die ersten sind, also 13 Jahre.
Gruß Sylvio
Alt 08.08.2017, 20:17
Benutzerbild von Heliklaus
Die Membranen sind nicht mehr elastisch und verhärten. Entweder sind sie schon gerissen, oder werden noch reissen.
Da wird ein Neukauf unausweichlich
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 08.08.2017, 20:59
Dann werde ich mal ein paar neue besorgen. Vielen Dank
Gruß Sylvio
Alt 08.08.2017, 21:23
Fletcher Papst
Ich würde so vorgehen:
-Sind die brummenden Lautsprecher an der gleichen Endstufe?
-Nimm einen anderen Lautsprecher und prüfe ob es dann auch noch brummt.
-Das Brummen kann auch ein platter Elko im Radio/Endstufe/weiche sein.
-Check mal ob deine Membransicken aus Gummi oder Schaumstoff sind. Bei Gummi kann ich mir ein Einreissen nicht vorstellen, meine 4 12 Zöller sind nach 39 Jahren immer noch taufrisch
Bei Schaumstoff werden sie platt sein.
Andi
Alt 05.09.2017, 05:33
Hab die Lautsprecher getauscht und alles ist ok. Endlich macht Musik hören wieder Spaß.
Gruß Sylvio
Brummen in der Wasserleitung alleseasy Allgemeines zum Boot 6 08.08.2017 22:18
Brummen bei Autopilot-Motor Lewmar derstooge Technik-Talk 1 02.08.2015 07:29
"Brummen" von Bootsmotoren Raenki Allgemeines zum Boot 5 13.08.2012 13:11
Kann ein Ladegerät "brummen"? mav Technik-Talk 22 19.02.2008 20:56
Brummen in der HiFi Anlage Cyrus Technik-Talk 89 17.04.2005 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:20 Uhr.
