Alt 07.08.2017, 16:02
Benutzerbild von woodpecker
woodpecker woodpecker ist offline
Boot: Picton 136 G.T. Sprint
307 Danke in 135 Beiträgen
Standard 89´AB Mercury 60 PS 3Zyl. 2 Takt - Batterie/Sicherung/Ladung ???
Moin moin,
irgendwie habe ich nach langem Bootswochenende gerade neue Fragen zu meinem 89´Außenborder (Mercury 60 PS 3Zyl. 2 Takt)....
1. Ich habe meine Batterie (70 Amp) am Motor anschlossen und mittels 60 Amp. Sicherung abgesichert. Nach 4 Wochen Standzeit war die Batterie zu schlapp und es wurde Starthilfe gegeben.
Meine Frage, lädt der Motor automatisch die Batterie oder ist es so wie bei den kleineren älteren Zweitakt ABs das ein Lageregler eingebaut werden muß ?
2. Die Sicherung springt beim Startvorgang fast immer raus, ich habe jetzt eine 100 Amp. Sicherung bestellt. Kann das sein, daß der Anlasser so viel zieht ?
Danke Euch...
Alt 07.08.2017, 20:58
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Bei einem Außenborder dieser Leistungsgröße ist ein Laderegler i.d.R eingebaut.
Je nach Anlasserzustand können schon etwas mehr als 60 A beim Startvorgang aus der Batterie fließen
M.f.G.
harry
Alt 08.08.2017, 09:06
Moin moin,
wie erkenne ich denn ob ein Laderegler im Motor verbaut ist ?
Alt 08.08.2017, 10:42
Benutzerbild von martin.g
martin.g martin.g ist offline
Boot: SeaRay 220 SSE MerCruiser 5.0 MPI Bravo III
371 Danke in 178 Beiträgen
martin.g eine Nachricht über ICQ schicken
Deine Batterie hat vermutlich 70Ah (Kapazität), kann aber mehr Startstrom liefern (meist mehr als 100A).
Du kannst ein ~10€ Multimeter an die Batterie halten und die Spannung messen. Wenn der Motor nicht läuft, wird das etwas um die 12V anzeigen. Wenn der Motor lädt, wird es sich um die 14V bewegen.
Jedenfalls mehr als ohne Motor. Wenn sich nichts ändert oder gar weniger wird, dann wird wohl nicht geladen.
Normalerweise sollte das aber auch im Datenblatt zum Motor stehen, ob er einen Laderegler hat.
Geändert von martin.g (08.08.2017 um 10:48 Uhr)
Alt 08.08.2017, 22:34
den Anlasser würde ich nicht mit einer Sicherung absichern, das macht in aller Regel keinen Sinn
Batterie Ladung cpro90 Technik-Talk 24 31.07.2016 18:30
Batterie Ladung bavarian Technik-Talk 26 03.02.2016 18:53
AGM Batterie - Installation / Ladung PK1 Technik-Talk 59 23.09.2012 11:22
Batterie Ladung - welches Ladegerät harry1982 Technik-Talk 26 17.03.2012 18:34
Ladung der Batterie über Marine 75 PS faun Technik-Talk 3 20.06.2007 13:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:52 Uhr.
