Alt 05.08.2017, 11:34
Benutzerbild von Balticbird
Balticbird Balticbird ist offline
Boot: Grand Banks 36CL#935
69 Danke in 52 Beiträgen
Standard VP D3 190A-C im Notlauf
Hallo, - hier für alle Vodia-Experts....
einer meiner D3 hat die u.a. Vodia-Meldung produziert. Der Motor läuft, dreht aber aktuell nur bis 3000 Touren. Macht der Eintrag"Injection Control Pressure" darauf aufmerksam, das ggf. die Filter dicht sind?
Gibt es generell eine öffentlich zugängliche Liste aller Fehlercodes und daraus resultierende Reparaturhinweisen?
Freue mich über jede Nachricht.
Name:	Bildschirmfoto 2017-08-05 um 12.26.55.png
Hits:	170
Größe:	163,6 KB
Alt 05.08.2017, 12:30
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Moin tippe mal auf M-Propventil ( zu 99% beim D3)
Sitzt auf der HD Pumpe
Alt 05.08.2017, 12:33
Wechsle jetzt erstmal alle Filter. Die sind schwarz. Und dann geht es weiter. Ich hoffe der kommt dann erstmal allein aus dem Notlauf.
Was macht Dich so sicher Deinen Tipp betreffend? Was deutet in der Vodiameldung darauf hin?
Alt 05.08.2017, 14:57
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Welche Fehlercodes hast du denn genau?
Lässt sich das Auftreten des Codes reproduzieren? Wird der Vorförderdruck im LogTest angezeigt? Wenn ja, prüfen ob der Druck bei auftreten des Codes gehalten wird oder abfällt..
Enno
Alt 05.08.2017, 14:59
Danke Enno, das weiß ich leider nicht. Ich habe kein vodia, sondern mir wurden nur die Auslesedaten vom Volvo Servicepartner, dass man die Lösung aktuell auch nicht kennt. Ich kann also aktuell nicht auslesen.
Alt 05.08.2017, 15:59
Ok. Schade, dann könnte man schonmal eingrenzen.
Der Raildruck soll zu gering sein?
Filter wechseln kostet nicht viel und ist schnell gemacht.
MProp könnte verschmutzt sein, kann man öffnen und ggf reinigen (ohne Langzeit Garantie!).
Testen sollte man auch die Rücklaufmenge der Injektoren bevor man wild das tauschen anfängt.
Enno
Alt 05.08.2017, 16:16
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Moin.
Habe ich das richtig verstanden ?
Der Volvo Service hat die Daten ausgelesen , ist aber ratlos und kann dir
nicht helfen ! ? ! ?
Es grüßt GINA ,
Alt 05.08.2017, 16:34
Enno
Du hast richtig verstanden. Ich lebe leider in einer VP-Service-Diaspora.
Alt 05.08.2017, 16:56
Enno
Vorfilter und Feinfilter sind gewechselt. Leider ist die böse BB-Maschine immer noch im Notlauf.
Wie komme ich an den M-Prop? Wie kannnich den kontrollieren?
Alt 05.08.2017, 23:48
Das sollte dir dein Techniker zeigen können.
Reinigen kann man das Ventil leider nicht.
Rücklaufmenge prüfen macht Sinn wenn ein schlechtes Startverhalten ebenso vorliegt.
Alt 06.08.2017, 06:37
Oh. Ein VP-Geheimnis, das nur Volvo kennt?
Ein schlechtes Startverhalten ist gar nicht das Problem.
Alt 06.08.2017, 08:11
Das ist kein Geheimnis aber was soll ich erklären? Laien haben an solchen Baugruppen bitte nichts verlohren.
Sauberkeit und wissen was man tut haben oberstes Gebot.
Probieren Ohne zu wissen was man tut was anderes.
Alt 06.08.2017, 08:31
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.619 Danke in 1.119 Beiträgen
..nur rein interessehalber, weil ich einen ähnlichen Motor habe:
meinst du die Nr. 5 in der Zeichnung?
liebe Grüße
Raimund
Hits:	116
Größe:	29,5 KB
Alt 06.08.2017, 08:34
Standard D3
Jo
Alt 06.08.2017, 09:16
Stimmt, ich war gedanklich beim (TA)D7 und dem Block wo das MProp drin steckt.
Enno
Yamaha 40 PS springt in den Notlauf marci87 Motoren und Antriebstechnik 17 03.06.2017 17:54
Abgaskrümmer für Volvo Penta AQ 190A/ Ford 302 cui PaulineV184 Technik-Talk 4 16.08.2015 14:45
VP NMEA 2000 Schnittstelle an EVC von VP D3-190A? Flipper705 Technik-Talk 4 01.08.2013 15:05
Yamaha 115 2Takt Problem mit Notlauf JonnyC Motoren und Antriebstechnik 33 31.07.2009 15:43
Volvo Penta D3-190A Probleme Flipper705 Technik-Talk 3 15.05.2008 21:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:28 Uhr.
