Alt 25.07.2017, 16:36
lio lio ist offline
Boot: Mastercraft 190, bald TÜSCHER KYM
224 Danke in 87 Beiträgen
Standard Brauche dringend Hilfe beim Verkabeln
Hallo Liebe Community
Ich habe die letzten Monate damit verbraucht, mein Tüscher Kym / Boesch 560 zu restaurieren. Nun muss ich wieder die Armaturen an das Boot anschliessen, doch leider bin ich in Sachen Elektrik eine absolute Null...
Ich bräuchte Jemanden, der mir mal an einem Wochenende oder so helfen könnte... Ich komme aus Rapperswil am Zürichsee...
bin seit Wochen am verzweifeln... überlege mir sogar, mein Boot zu verkaufen...
Es ist nur ca. ein Dutzend Kabel, die angeschlossen werden müssten. Doch bin ich leider einfach zu dumm...
Ich bin für alle Hilfe sehr Dankbar-.-
In Arbeit
Alt 25.07.2017, 20:23
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Hallo, ich empfehle Dir, Dich mit der Sache an einen Bootsservice zu wenden bzw. einen Fachmann zu beauftragen. Da zahlst zwar ein paar Rappen für, bist aber auf der sicheren Seite.
LG Werner
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 26.07.2017, 10:01
lio lio ist offline
Hallo Werner. Ja, nur sind die Werften hier in der Schweiz einfach zu teuer... viel zu teuer!
Kennst du eventuell eine Werft, in Düd DE, die sowas machen kann?
Gruss Lio
In Arbeit
Alt 26.07.2017, 10:14
37.822 Danke in 22.649 Beiträgen
vielleicht findest du ja sowas von deinem Hersteller..
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Schaltplan%2520Intrumente[1][1].pdf (269,9 KB, 130x aufgerufen)
Alt 26.07.2017, 11:15
lio lio ist offline
Hi Billy, Dnake für den Schaltplan. Der ist meinem Sehr ähnlich. Doch ich habe keinen Anschlusstecker. Mit anderen worten, wo kommt tb. das Gelbrote kabel am motor hin?
Gruss Lio
In Arbeit
Alt 26.07.2017, 11:25
du must dir die Schaltpläne von deinem Motor holen. Da die Farben jede Firma selbst festlegen kann, müssen die Farben nicht mit denen bei dir Korrespondieren.
Alt 26.07.2017, 12:03
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Wenn Du keine Ahnung von Elektrik hast, ist die Bastelei nicht ungefährlich.
Handbreit Jens
Alt 26.07.2017, 14:06
Chili Chili ist offline
22.067 Danke in 7.111 Beiträgen
Bei so einem kleinen Boot ist die Gefahr durch die Elektrik wohl überschaubar. Genauso wie die Elektrik an sich auch.
@ lio:
Du stellst dich dumm und willst es andere machen lassen.
Das wird schwer und bringt dich persönlich nicht weiter.
Statt dessen versuche ein Verständnis für die Elektrik zu entwickeln.
Dann erklärt sich vieles von selbst.
Gerade bei deiner Bootsgröße ist das ein ideales Anfänger-Projekt.
Die Kabelfarben sind "eigentlich" weit verbreitet identisch:
Rot ist fast immer Batterie-Plus,
Schwarz ist fast immer Batterie-Minus,
Lila ist fast immer durch Zündschloss Stufe 1 geschaltetes Plus (nennt sich "Zündung",
Gelb/Rot ist fast immer durch Zündschloss Stufe 2 geschaltetes Plus ("Anlasser").
Stecke den Kopf nicht in den Sand, sondern stelle gezielte Fragen.
Hier noch eine kleine Hilfestellung:
Alt 26.07.2017, 14:11
Gruss Lio
Wüsste ich so jetzt nicht. Es gibt bestimmt welche am Bodensee, evtl. in Konstanz. Alternativ bestimmt auch in Österreich, in Bregenz. Da bin ich mir sogar fast sicher.
Du müsstest Dich mit Deinem Boot aber dorthin begeben, denn wenn ein Monteur aus D oder A zu Dir in die Schweiz kommen soll, benötigt er dafür eine Arbeitserlaubnis. Ohne die darf der seinen Werkzeugkoffer nicht auspacken.
Und das Ganze mit An- und Abfahrt kostet natürlich auch einiges. Vielleicht sparst trotzdem noch was, aber kläre das vorher.
Wenn Du mit Deinem Boot per Trailer über die Grenze nach D bzw. A fahren willst, stehst wiederum vor dem Problem, das Schiff am Zoll zu klarieren, jeweils auf beiden Seiten! Mach Dich da besser schlau, bevor Du plötzlich beim Zoll in Schwierigkeiten kommst.
LG Werner
Alt 26.07.2017, 19:09
Du hast es ja schon bei ebay Kleinanzeigen reingestellt. Ich fürchte aber, solange es in dem aktuellen Zustand ist, wirst Du den vorgestellten Preis nicht bekommen. Ich drücke Dir aber trotzdem die Daumen!
LG Werner
Alt 26.07.2017, 20:23
lio lio ist offline
ich häts bereits verkaufen können. brings aber leider nicht übers herz...
In Arbeit
Alt 27.07.2017, 00:47
lio lio ist offline
HI CHILI,
Das habe ich jetzt auch gerade beschlossen!!! Und Siehe, ein erster erfolg ist da, das Zündschloss funktioniert!
Nun gehts an die weiteren Armaturen und die Technische Umsetzung. Danke für die Unterstützung, Ihr seid die Besten!!
Grüsse
In Arbeit
Alt 02.08.2017, 17:31
lio lio ist offline
So liebe Community,
Ich habe nun nur noch zwei Fragen an euch:
1. Wieso läuft mein Öldruckanzeiger verkehrt Rum (Zeigt vollen Öldruck an und sinkt wenn der Motor läuft)
2. Mein Voltmeter weiss ich nicht wie anschliessen. (einer geht an Anlasser +, habe ich gemacht, sonst geht ja gar nix) aber wo geht der andere hin?
3. Der Alternator liefert Strom, wie speise ich diesen wieder in die Batterie ein? welche Kabel müssen beim Alternator wo angeschlossen werden?
Grüsse Lio
In Arbeit
Alt 02.08.2017, 17:34
So liebe Community,
Grüsse Lio
zu 1.. vermutlich passen Geber und Anzeige von der Norm her nicht zusammen (EU und US-Norm) Welches davon hast du getauscht?
zu 2 das Voltmeter braucht nur plus und Masse..... wenn du den einen an Zündugsplus hängst und den anderen an Masse sollte es schon gehen... oder halt direkt an die Batterei
Alt 02.08.2017, 20:00
lio lio ist offline
Hallo Volker, Danke für die schnelle Antwort,
1. Ich habe nun einen Volvo Penta AQ 255 (5.7l GM) Motor verbaut (Der Block sollte der selbe sein wie bei dem Crusader) Gibt es da eventuell verschiedene Geber für den Small Block?
2. habe ich versucht, klappt nicht... woran könnte es sonnst noch liegen? kann man die verkehrt rum anschliessen? eigentlich nicht oder?
Gruss Lio
In Arbeit
Alt 02.08.2017, 20:44
Gruss Lio
1 ist europäisch wenn du vorher einen Ami hattest ist das die Ursache...
2. JA klar....
Alt 03.08.2017, 01:13
lio lio ist offline
aa Ok, alles klar..
Dann bestelle ich diesen hier:
https://www.bindig-us-cars-parts.com...eccd2e82dd7f/?
In Arbeit
Alt 03.08.2017, 09:07
lio lio ist offline
Hat noch jemand einen Tipp für die Nr. 3?
In Arbeit
Alt 03.08.2017, 13:00
Die Lichtmaschine ist mit dem dicken Pluskabel normalerweise am Pluspol des Anlassers dran. Von dort liegt bereits ein Pluskabel zur Batterie.
Alt 03.08.2017, 16:24
So liebe Community,
Grüsse Lio
Geber-Instrument: USA oder EU-Norm:
Anpassung geht auch einfacher und meist günstiger..
https://www.boote-forum.de/showthrea...01#post4418401
Grüße von Herbert
Alt 04.08.2017, 07:16
lio lio ist offline
Geballtes Wissen Ist macht! Ich bestelle einen neuen Öldruckgeber. ist der von Binding Racing OK? Wie finde ich heraus, welcher der US ist?
In Arbeit
Alt 06.08.2017, 16:32
lio lio ist offline
super, danke! geberinstrument gewechselt, jetzt funktionierts!
Danke für die Hilfe allerseits!
In Arbeit
Brauche dringend Hilfe beim Magnetsensoranschluss Mork Technik-Talk 3 05.06.2011 22:17
Brauche dringend Hilfe/Rat beim Stahlboot Marienthal Restaurationen 21 04.05.2010 10:51
Motor geht beim Gas geben aus ,.brauche dringend raht drave110 Motoren und Antriebstechnik 5 30.03.2010 21:26
Beleuchtung Radio verkabeln Grifoplast Selbstbauer 15 06.08.2008 10:00
Zündung NEU verkabeln borgi Motoren und Antriebstechnik 1 27.06.2008 17:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:06 Uhr.
