Alt 01.08.2017, 11:11
Black-Pearl Black-Pearl ist offline
Boot: Ebbtide
42 Danke in 26 Beiträgen
Standard Tankgeber
Hallo.ich hab ein Problem mit meinem Tankgeber.Der tank ist voll zeigt aber nur 0-1/4 an(60l Tank)Wie kann ich ihn ausbauen,er ist mit 6 Imbus Schrauben angeschraubt.Gibt es spezielle Dinge worauf ich achten muss?
Danke
Alt 01.08.2017, 11:17
37.915 Danke in 22.687 Beiträgen
Danke
Also offenes feuer vermeiden....
Statische Aufladung vermeiden.
Dazu eventuell den Tankgeber mit einem Kabel auf Batteriemasse legen.
Dann ist dieser immer geerdet und kann sich nicht aufladen.
zuerst alle schrauben nur leicht lösen und schauen wie diese innen verschraubt sind, eventuell ist dort ne Gegenplatte die sonst reinfällt.
Alt 01.08.2017, 11:29
Boot: Ebbtide
Kann es der Tankgeber sein,das die Uhr mir falsche Werte anzeigt.Wie kann ich die gegenplatte sichern.
Alt 01.08.2017, 11:38
Die Gegenplatte ist bei manchen wie ein U geformt und muss durch eine Schraube gesichert bleiben. Dann ein bzw. Ausgedreht werden.
Miss mal vorab den Wiederstand an dem Tankgeber.
dann schau was passiert wenn du das Kabel vom Tankgeber abziehst an der Uhr.
Ist eventuell der falsche Widerstandswert zur Uhr verwendet worden?
US und EU anzeigen unterscheiden sich hier.
Alt 01.08.2017, 11:47
Boot: Ebbtide
Hab ich gemacht,beim Abziehen geht die Uhr auf 0 mach ich beide Kabel zusammen schlägt die Uhr auf Voll aus.Denn wiederstand kann ich nicht messen bin im Urlaub in Kroatien.
Alt 01.08.2017, 11:57
Dann würde ich jetzt volltanken und dann so 20km fahren und wieder volltanken.
Das ganze dann auf Verbrauch/km ausrechnen und ausrechnen wie weit ich mit dem Tank komme.
Im Urlaub würde ich keinen tankgeber ausbauen das reicht Zuhause
Alt 01.08.2017, 12:11
Dann würd ich ihn mal beim Fahren noch beobachten ob er vielleicht hoch geht wenn der Tank leerer wird. das würde die These des falschen Widerstandes untermauern.
Bei US Anzeigen ist es umgekhert als bei EU anzeigen.
die einen haben einen hohen Wert bei leerem Tank (oder Temperatur oder oder) und einen niedrigen Wert bei vollem Tank (...) und bei den anderen ist es grad umgekehrt.
Alt 02.08.2017, 07:42
Boot: Ebbtide
Hallo,erst einmal Entschuldigung das ich mich erst jetzt wiedér Melde,hab blödes Internet.Hab mir gestern mal den Geber genau angeschaut.darauf steht 240-30 Ohm,hab Gegogelt.scheint Americanisch zu sein.Eine manuelle Anzeige ist genau auf dem Geber der zeigt genau denn gleichen Wert an wie die Tankuhr.Ist es sehr kompliziert denn Geber auszubauen.Hab mit dem Vorbesitzer gesprochen,der meinte der der Geber wäre vor 2 Jahren mal gereinigt worden.Hab leider noch nicht die Erfahrung mit dem neuen Boot hab es erst 2 Wochen.
Volker bei dir möchte ich mich besonderst Bedanken solche Supper anworten Beschreibungen und vorschläge sind einfach Supper,darfür hab ich mich hier angemeldet VIELEN DANK
Alt 02.08.2017, 09:46
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=264773
Dein Tankgeber: ist USA-Norm; mach mal den Test auf S. 4: welche Norm dein Instrument haz:
http://media.wix.com/ugd/fde971_e0e6...2176a5a2ff.pdf
Grüße von Herbert
Alt 02.08.2017, 10:16
Also ichg sag mal das hat er in #5 erledigt und hat ein Amerikanisches Instrument.
Da es bei Hohem Wiederstand auf 0 geht und bei Kurzschluss auf voll
Entweder hängt der Tankgeber oder er ist defekt.
Wo bekomme ich einen solchen Tankgeber her? dragontribel Technik-Talk 4 01.05.2006 21:16
Wo bekomme ich einen Tankgeber für eine Bayliner 2052 Bj. 91 Fishbone Kleinkreuzer und Trailerboote 4 20.04.2006 10:30
Tankgeber VDO FINNnix Technik-Talk 23 01.07.2004 08:52
Welcher Tankgeber? viking Technik-Talk 13 26.05.2004 07:39
VDO Tankgeber und Ami Tankanzeige !!!!??? Aerodeck Motoren und Antriebstechnik 17 24.05.2003 18:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:43 Uhr.
