Alt 28.07.2017, 15:42
schnatty79 schnatty79 ist offline
Boot: Hille Malibu 450, 50 PS
Rufzeichen oder MMSI: Speedy
11 Danke in 11 Beiträgen
schnatty79 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard Insepktion Mercury 50 HP Älteres Model in den 70 er
kann mir jemand sagen was ungefähr eine "Inspektion" eines Mercury 50 HP, älteres Modell aus den 70 er Jahren ca. kostet? Überprüfung von Dichtungen, Wasserprumpe, Zündkerzen etc. Bzw. was genau wird sonst noch nachgeschaut?
Vielen Dank für Eure Antworten.
Yvonne
Alt 28.07.2017, 16:37
Benutzerbild von torty39
torty39 torty39 ist offline
Boot: Fiberline G17 / Johnson 70 PS
1.130 Danke in 483 Beiträgen
Ab 200 € wenn nur geschaut wird ;.)
Geh mal in die Suche im Forum !
Grüße vom Müggelsee aus Berlin
Torty
Jedes Boot ist besser als kein Boot !
Alt 28.07.2017, 16:46
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
577 Danke in 314 Beiträgen
Wenn Du selbst, oder jemand da ist der etwas schrauben kann,
so sollte es eigentlich möglich sein, mit Hilfe des Forums ...
die Inspektion selbst zu machen.
Dann ist man auch auf der sicheren Seite, man weiß dann, das alles ordentlich gemacht wurde.
Gruß Tommy
Flaschenpost Flaschenpost ist offline
321 Danke in 121 Beiträgen
pauschal kann man das nicht sagen.
Einer macht die Haube einmal auf, schaut rein, haube zu, Inspektion fertig.
Wenn schon die Wasserpumpe offen ist gehört auch ein neuer Impeller rein.
Wenn die Schrauben festgegammelt sin, was bei einem älteren Motor vorkommt, wird der Aufwand größer.
Wenn er beim Testlauf nicht sauber läüft kommt manchmal das Reinigen vom
Vergaser dazu. Bei dem alter hat er noch Unterbrecher welche evtl. gewechselt und eingestellt werden müssen.
Dann kommt auch noch der Umfang der Inspektion dazu.
Ein wenig mehr Infos wären nicht schlecht.
Viele Grüße Uwe
Alt 28.07.2017, 16:48
200 € nur damit die gucken???? oh man
Yvonne
Alt 28.07.2017, 16:50
dummerweise haben wir selbst keinerlei Ahnung eigentlich von Außenbord-Motoren, mein Lebensgefährte ist zwar KFZ-Mechaniker, aber traut sich hier nicht wirklich dran. Vergaser wollte er wohl selbst reinigen. Mal sehen am WE soll ein Testlauf vom Motor gemacht werden. Hoffe er läuft denn er ist von uns eigentlich noch nicht viel gefahren worden.
Viele Grüße Uwe
Yvonne
Alt 28.07.2017, 16:51
Was sollte man denn definitiv am besten jährlich eigentlich austauschen???
Yvonne
Alt 28.07.2017, 16:53
Machst Du Deine Inspektion selber oder bringst Du Deinen Außenborder weg?
Yvonne
Alt 28.07.2017, 18:48
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Nix, nur nicht dran "Rumschrauben" wenn der Stinker läuft
Alt 28.07.2017, 20:24
Mir ist das zu teuer bei meinem 78er mit 70 PS deshalb mache ich das selbst so gut ich kann aber ohne Hilfe hierwürde ich auch nix fertig kriegen und einige haben echt viel Geduld mit mir gehabt
Aber Deine Frage war ja was es kostet und sag einem Mechaniker mal schau mal alles nach was denkst was der alles macht.
Versuchs mal selbst und frag einfach hier aber such erst mal über die Forumssuche da findest Du fast alles und denn Rest erfagts Du
Bilder machen nicht vergessen
Torty
Alt 29.07.2017, 00:45
wenn er KFZ Mechaniker ist, dann wird doch alles gut, er braucht dann nur noch ein paar Infos und die findet ihr unter den Links:
http://boatinfo.no/lib/library.html
http://www.boats.net/parts/search/Merc/parts.html
wenn ihr den Motor neu habt,
Impeller Rep.Set, alles tauschen
Getriebeöl wechseln
Benzinfilter wechseln
Zündung einstellen
neue Zündkerzen
Thermostat wechseln
wenn nötig Vergaser reinigen
Dichtungen und Dichtringe sollte man alle neu machen wo man dran geht
Alt 29.07.2017, 08:16
Getriebeöl wechseln
Zündung einstellen
neue Zündkerzen
Thermostat wechseln
Vor allen dingen besorg Dir diverse Stehbolzen, Muttern und Schrauben sowie die passenden Gewindeschneideisen in "Zoll" damit Du die abgerissenen Schrauben, Muttern und Stehbolzen ersetzten kannst frei nach dem Motto "Nur nicht dran Schrauben wenn er löppt"
Alt 29.07.2017, 10:12
Ralf hat ja schon eine Auflistung gemacht was man machen sollte.
Eine kleine Getriebeölpumpe brächte man noch um das Öl wieder
ins Getriebe zu bekommen. Kostet nicht die Welt.
Ein kleiner Gasbrenner um die Schrauben zu erwärmen wenn sie
festgegammelt sind hilft sehr gut.
Schrauben und Muttern sowie die Steckverbindungen bei der
Montage mit seewasserbeständigen Fett bestreichen erleichter
die spätere Demontage.
Beim Demontieren nicht mit Gewalt dran gehen. Rostlöser / Kriechöl
Wärme und Gefühl sind die Deviese. Das kennt dein Mann garantiert.
Für die eine oder andere Schraube passt ein Schlüssel in Zollabmessung
besser. Bei den meißten kann man metrisches Werkzeug verwenden.
Viele Grüße Uwe
Alt 29.07.2017, 13:39
Danke für die Info werde bei den links mal schauen. Neu haben wir den nicht direkt seid 2009. Zu dieser Zeit hatte ich den Motor Generalüberholt gekauft bisher nichts weiter dran gemacht. Fuhr auch nicht oft da wir bisher nicht so oft Zeit hatten. Bisher ahtten wir auch keine probleme weiterhin. Ausser mal zu fett gemischt wo er dann nicht so gut lief. Ingesamt sind wir vielleicht 25 - 30 mal wenn es hoch kommt damit gefahren.
Getriebeöl wechseln
Zündung einstellen
neue Zündkerzen
Thermostat wechseln
Yvonne
Fragen zu gebrauchten Mercury - älteres Modell hermannfwalde Motoren und Antriebstechnik 0 26.08.2012 22:28
älteres gebrauchtes GFK-Boot: Taugt das noch was? Chris78 Allgemeines zum Boot 41 24.08.2009 14:15
Besichtigung älteres Boot Breezer Allgemeines zum Boot 2 07.05.2009 09:20
Yamaha 20Ps älteres Baujahr zu wenig Kompressionen Roland MV Motoren und Antriebstechnik 1 22.03.2008 13:06
Mercury 650,65Ps/ 3Zyl.älteres Baujahr-Frage...... hubsi Motoren und Antriebstechnik 4 07.05.2004 09:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:13 Uhr.
